Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
А зачем так дорого? Вот вдвое дешевле
ru.aliexpress.com/item/…/32845119843.html?algo_exp…
а вот совсем бюджетно
ru.aliexpress.com/item/1/32852724924.html?algo_exp…
Вариант для люстры
На том же Али можно найти дневные ходовые огни для 1/1, в комплекте 2 шт., останется только крепёж к модельке придумать.
Вот например m.ru.aliexpress.com/item/32705381212.html?pid=808_… не реклама
Вариант для люстры
У рекламщиков есть копеечные варианты. Там алюм профиль-оболочка и внутрь вставляется диодная лента и полоска прозрачная или светорассеивающая. Можно отрезать любой размер. Ссылок нет, но думаю найти не проблема.
Насколько я помню такие еще для кухни применяются как встраиваемая подсветка .
Юрий, ваш вариант мне знаком, он подходит если есть четкое желание сделать самому. Но он выйдет дороже того ,что я предложил и скорее всего по цене приблизится к готовой копийной люстре. Это я проходил когда решил сам сделать свет для трх4. В цене китайцев не обойти.
Дык это тоже китай))) 100-200р за метр профиля…метр!!!
сколько можно из него светильников наваять…можно и более копийного вида поискать, я первый попавшийся показал.
Диоды можно выдрать из любого устройства их сейчас везде полно. прозрачную полоску размером несколько см от любого блистера от упаковки если стандартная не устроит.
Получется цена что то вроде 5-10р 😉 Ни каким китайцам не перебить. Тем более китайцы из такого же профиля нарезают.
Фигня эти профили всякие, диоды выдранные, дичь и колхоз.
Вот идеальный вариант, спасибо всем кто подскахал про ДХО
Водонепроницаемые, и цена вопроса 350р за пару
И откуда этот идеальный вариант ?
Известно откуда, Али конечно наше всё Экспресс:
Автомобилей супер яркий светодиодный DRL дневного света 5630/5730 15 18 22smd переход туман светодиодные полосы Алюминий водонепроницаемый 2 шт./пара
www.aliexpress.com/item/…/32731310438.html to Clipboard
Ну я даже не знаю , они же требуют 12В .
Чем он идеальный то? Диоды у самой кромки. Свет будет разве что в глаза бить хорошо))) Для нормального света, диоды должны быть глубоко внутри и желательно что то наподобии отражателя что бы светил не во все стороны а в основном вперед.
Так что колхозить и здесь придется, как минимум кронштейны которые просто так к этой полоске не привернешь, тем более 12В потребует АКБ соответствующего…
Badrobot, пожалуйста 😃
Demon, так диодная лента тоже на 12в, бывает правда на 24в.
Spiritus, если записать от 7,4в, то и слепить не будет.
Ну а с другой сторону на вкус и цвет все фломастеры разные . Бери , потом расскажешь что и как и покажешь.
Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный якорь для лебедки существует? Лебедкой не пользовался, есть заготовка из сервы. Якоря нет никакого. Посмотрел на Али. Допустим такой хорошо ли будет держаться в относительно рыхлом грунте? Сдается мне, что нет. Или такой 2 ru.aliexpress.com/item/…/32847578677.html, но выглядит монструозно. Но по большей части интересует самодельное простое и эффективное решение.
Ваще ересь написали, товарищ, ничего что это ДХО авто 1к1? И что что у кромки диоды, глубоко внутри должны быть - это для красного словца, в свойственной вам манере написано, лишь бы своё мнение какое то вставить? Отражатели для диодов на такой балке - вообще фейспалм… Это где вы такое видели на 1:1 например? Про кронштейны вообще без комментариев… 😂
И “тем более 12В” - это вообще к чему? Какой то мега редкий, необычный, требующий особых эксплуатационных условий АКБ нужен? 3-х баночный вообще никак да? 😂
она светить не будет, минимум 9,9 вольт нужно для начала свечения, т.к. там группы по три светодиода с минимальным напряжением 3,3 на кристалл.
Дык кто мешает отдельные диоды спаять или порезать диодную ленту как надо. Тут то все уже сделано и изменить напряжение нельзя. А ленты и отдельные диоды можно подгонять под свой АКБ…
Ага…вообще гореть не будет))) Так палочка за несколько сотен, причем абсолютно не копийная и с которой еще повозиться что бы поставить…
Об том и речь))) Эта хрень и годится только для ДХО 😉
Впрочем я так понимаю вы купите и потом похвалитесь результатом. Думаю это будет что то в стиле вашего затюненого Врайта. Удачи в экспериментах.
после такова чтива как не написать.
копийная люстра на крыше.есть два её варианта.1\состоит из круглых фар.для повседневной езды.2\состоит из относительно узкой полосы с мощнейшими светодиодами и офигенной линзы.
всё это относится к 1\1.и это крепится над крышей авто.иногда сзади\охота\.
моё мнение.полоса очень похожа на натуральную.только крепёж подцепить.
А как подцепить то? Засверлиться в диоды? Или просто на стяжках?😈
Когда у тебя просто профиль, то все понятно. Поставил крышечки которые одновременно кронштейны и делов то…
Вот если бы она разборная была и можно было просто все вынуть, сделать крепеж и потом собрать, утопив чуток диоды внутрь…вот тогда бы была вещ!
диаметр 13.8.берём трубочку на 15.вырезаем паз под размер светового пятна\какой нужен чтоб не светить в стороны\.крепим крепёж к трубочке.
Ну т.е. используем эту полоску просто как некую более удобную диодную ленту в жестком корпусе и делаем для нее внешний корпус с крепежом так? Ну согласен для тех кто не может спаять несколько диодов - вариант. Может и я закажу и воткну внутрь ребристого профиля… тогда и диоды будут глубоко и отражатель можно воткнуть.
Дядь Юра, опять жжете 😃 Смета у вас интересная получается всего две позиции
1 - диодн.лента - бесплатно
2- профиль - 100р , а где остальные пункты ? Или рекламщики вам по звонку бесплатно принесут все необходимое ? Я думаю ее нужно дополнить примерно так:
3- эпоксидная смола - 200р не самая дорогая (мы ведь хотим водонепроницаемый ледбар ?)
4 - краска черная -150р балончик , можно конечно и к малярам съездить - бесплатно попросить, но это опять 2ва билета на автобус 110р.
это еще не факт, что ширина ленты, которую бесплатно отдадут, влезет в узкий профиль, который на модельке смотреться будет эстетичней, чем тот, под который предназначена бесплатная лента. Длина тоже не факт, что совпадет с нужной длинной будущего ледбара, т.к. писал Morti, диоды в ленте можно отрезать только определенными кусочками.
Если интересно , вот во сколько мне обошлась подсветка для моего ТРХ (это когда очень хочется и можется, но готовое не продается):
1 - Наши любимые СМД диоды - 25шт*15р= 375р (оранжевые, красные, белые. У меня есть остатки диодных лент, но диоды в них не подходили по цвету или размеру, резисторы выпаивал как раз из этих лент.)
2 - МГТФ провод - 10м - 300р (да у меня осталось примерно 8м, но продавать 2м не захотели)
3 - дорога 5л бензина - 200р
4 - 1,5 дня времени, клей, черный лак и инструменты с расходниками не считаем - они бесценны 😃
Итого: 875р
А теперь внимание… ru.aliexpress.com/item/1-LED-IC/32839466262.html?a… (не реклама)
это еще и с блоком света. (недавно находил аналогичный вариант за 900р)
Не всегда, на жестких планках бывает и по два, и даже видел по 1 диоду, т.е. 1резистр на 2 диода или 1на 1.
ничего смешного, это кусок люмяшки с приклеенной на него полосой диодов, можно засверлиться снизу, нарезать резьбу и все, крепи кудахошь, подобную планку встраивал в подфарники 1к1 в качестве дхо, просверлил, прикрутил
если честно очень симпатичная на вид штука, добавил в избранное)))
сам делал люстру из плоской полоски, ее особенность в том что ее можно слегка загнуть и получим модную гнутую балку
с крепление еще проще- полоса пластика в корпус к ней кронштейны любые
пристрелите того инженера, который 60% полезной мощности рассеивает в тепло на резисторах…
Пост №8451 вторая ссылка.
Дядь Юра, опять жжете 😃 Смета у вас интересная получается всего две позиции.
Ну какая есть по факту создания света например для Камаза)))) Фотки позже…
1 - диодн.лента - бесплатно .
Абсолютно. Но я выдернул диоды из сломаного фонарика который хотели выбросить…так что бесплатно
Нет не принесут, но и китайцы не принесут…так что тут паритет
3 не требуется. Диоды герметичные сами по себе 😉
4 баллончика 150р краски хватит на полсотни таких штук))) Так что делите…вы же не будете выбрасывать краску сразу, а покрасите кузов или еще что…
Берите диоды и нет проблем, конфигурите как хотите и на любом расстоянии.
Правда тут добавится немного припоя…взвешивать и считать стоимость будем?😈
Провода я взял первые попавшиеся из тех что вечно кидают вместе с бытовой электроникой. По моему от компа…
Если надо я конечно могу расписать бюджет потом…но пока просто скажу, что дешовейшая люстра светит не на капот, не в облака, а светит на дорогу относительно правильным пучком, работает от нужного АКБ. Ну а вид оцените когда будут фотки.😁
А я грешным делом даже не знаю для чего все эти резисторы и прочее в диодных светильниках. Всю жизнь тупо ставлю диоды и все…вроде работают…
