Вам ответили с ссылками. Посмотрите на размеры, включите воображение.
marat300579[/U];3103821]включите воображение
Марат, я уже Андрею сказал СПАСИБО. Думаю что 110 катит под эту шасси
Если 110 деф, то придется сильно удлинить базу. И теоритически колеса будут вылезать за арки на Почти 2 см… Но это основываясь на данных предоставленных производителем.
Сообщение от trulli97
люди добрые киньте инструкцию по сборке RC4WD YOTA
я не про мосты ,а про машину
а что там собирать-то?
по тем же самым фотографиям на rc4wd…
а по сути, не разбирай того на чего не имеешь инструкций или во время разборки фотографируй всё, чтобы по этим фоткам потом собрать.
я раньше так и делал…
там по моему само собой всё собирается, не правильно собрать не возможно…!!!
Там деталей то, пальцев двух рук хватит пересчитать. Если соберете не правильно, сфоткайте - забавно будет. Точно прославитесь)
Может кто-нибудь подсказать, что дает установка на задний мост четырех линковой подвески (как на аксиале)? Меньше эффект кардана? Меньше мост “гуляет”?
Помоему большую артикуляцию мостов.
немного разгружает шары: вместо распределения её на 3 шара она рапределяется уже на 4.
На аксиале в штате Y-линк.
Специально не сравнивал разницу, но и выглядят 4 линка лучше и надёжнее так.
Это у КИТового, в РТРном 4 линка
По опыту задней рессорной мягкой подвески скажу, что даже на мост с рессорами можно (нужно) повесить верхние тяги - значительно интереснее работать начинает. Сорри ха ОФФ если что.
Артикуляция будет больше при меньшем количестве точек. Следовательно при 3-х линках мост ограничивается рамой и амортами. А с 4-х - еще и пересечением линков, в какой-то момент хода они просто упруться друг в друга. Это можно легко заметить при полном ходе подвески вверх на крулях с 4-мя линками не гнутыми.
с тремя шарами такой артикуляции не будет в принципе, верхний шар будет ограничивать ход по вертикали так как он в продольной плоскости стоит, когда 4 шара, они все в поперечной плоскости
п.с. главный минус Y тяги с шаром в том, что посадочное в мосту постепенно разбивается и в один прекрасный момент шар просто вылетит и мост провернет по оси…
Путаешь понятия ход и артикуляция. На трех шарах артикуляция будет больше, так как:
А вот ход теоретически на 4 шарах будет больше.
Но на практике пофиг, главное отличие вот:
Но ведь бывают разные крепления Y линка. Можно его расположить также как и остальные наконечники и тогда ход будет большим. И вылетать нечему будет. Хотя я не фанат безумных ходов, только есть в классе спорт и крули=)
в РТРном 4 линка
У нового хончо перед - Y-тяга, зад - 4 линка.
Короче говоря для трофи лучше 4 тяги?(ну в принципе большие ходы не нужны)
Без разницы. Я катаю Акса на трех шарах, как сотрется шар - буду думать или о 4 тягах или просто заменю изношенное. Просто так переделывать работающую конструкцию не вижу смысла.
Обладатели мостов йота, замерьте, пожалуйста, высоту корпуса редуктора, и диаметр чулков полуоси.
Почему в трофи-моделях не применяется рычажная подвеска как в монстрах/трагги? Из-за того, что поверхность качения колеса всегда почти параллельна плоскости шасси?
И еще вопрос: а рессоры в моделях делают только для копийности - или есть практические преимущества?
Из-за того, что просвет у независимой подвески — величина переменная, зависит от статической и динамической нагрузки.
Рессоры проще 😃 Никаких шаровых, никаких тяг… Надежно в общем.
Иногда есть 😃
Но надежно - эт факт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438ff4373df955007778e144":{"_id":"438ff4373df955007778e144","hid":10476,"name":"Photocor","nick":"Photocor","avatar_id":null,"css":""},"469a4b4c3df9550077782768":{"_id":"469a4b4c3df9550077782768","hid":25832,"name":"grundic=","nick":"grundic=","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a0e99773df955007776e196":{"_id":"4a0e99773df955007776e196","hid":48220,"name":"My_Way","nick":"My_Way","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4be669bc3df9550077761277":{"_id":"4be669bc3df9550077761277","hid":65692,"name":"tran","nick":"tran","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d4066b33df9550077756d98":{"_id":"4d4066b33df9550077756d98","hid":79398,"name":"RADGE39","nick":"RADGE39","avatar_id":null,"css":""},"4d6e7b143df95500777555a0":{"_id":"4d6e7b143df95500777555a0","hid":82316,"name":"trulli97","nick":"trulli97","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4ba715be3df955007783b5b8","hid":179939,"title":"Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда","views_count":886736,"last_post_counter":9232,"cache":{"post_count":8795,"first_post":"4ba715be3df955007783bbb0","first_ts":"2010-03-22T07:01:18.000Z","first_user":"474ac65c3df955007777f9e5","last_post":"622c5152ac8f6d008fdfccfd","last_post_hid":9232,"last_ts":"2022-03-12T07:52:50.904Z","last_user":"60770c7e3df95500776f33c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":8795,"per_page":25,"chunk_offset":1800},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
