Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
Xoma73
Добрый день. Вопрос по выбору или хотя бы существовании выбора.
Нужна грязевая резина+диски к ним, но на 17 хекс. Есть мосты на 17 хексах, нужно их поставить на колеса…
Как понять, совместима-ли резина с диском?
И еще вопрос, если сейчас я колеса приклеиваю, то в троффи колеса прижимаются к диску и затягиваются бедлоком?
Sergey2008
На второй вопрос сам и ответил в нем же.
Насчет хекса, то просьо переходнтеи поставь с 17 на 14 и все. Или колеса 40-й серии на рц4вд
Xoma73
Спасибо за ответ.
Посмотрев цены на колеса 40 серии ужаснулся.
Что касается хекса, не нашел нечего нужного. По запросу hex adapter нет ничего похожего на то, что я ищу. Хотя возможно я просто не знаю что ищу 😃
Если вам не трудно, можете дать ссылку на пример такого переходника? Спасибо!
Skodnik
junfac.com в разделе adapters, возможно, спрятано то, что нужно тебе
Xoma73
Что-бы поставить на имеющиеся мосты такую или такую резину. Если правильно понимаю, к этой резине подобрать можно диски только с 12 хексом. Правильно?
Вообще примерно мои планы таковы.
Сейчас у меня есть пара мостов от kyoshy mad force около 30 см колея. Это много, даже дофига для типичного авто из нашего раздела. Но что мешает делать нам на этой основе? Нечего 😃 Маштаб получается примерно 1:8 и я думаю резина 1.9 должна хорошо смотреться и ехать.
v8power
Я катастрофически не понимаю зачем нужен такой переходник… Берем сам хекс и отпиливаем от пина в полуоси лишее так, чтобы хекс налез. Если диаметр полуоси великоват - дрель в помощь. Пин подрезать - 2 минуты, хекс рассверлить - и того меньше. Может я чего-то не понимаю и глаза мне врут, но мне кажется, что проблема надумана.
Xoma73
Вполне может что я ошибаюсь. Давайте посмотрим, может у меня провал в теории.
Сняв хекс, я увидел там что-то, что я бы тоже назвал хексом. Поскольку я нахожусь на море, вдалеке от дома, у меня нет линейки. Может это и есть 12 мм хекс? На глаз никто не определит?
Что такое “Пин” ? Как я понимаю, вы предлагает сделать гораздо проще. Не нужен никакой переходник, выбрасываем все до чашки и просто вставляем 12 хекс?
Вот сюда просто новый хекс, подрезая штифт?
Xoma73
Не поняли друг друга. Но кажется я понял, что нужно сделать 😃
Kaharnos
Подскажите пожалуйста:
  1. Почему машина может дергаться при движении на малой скорости? Регуль novak goat 3s 21.5t, его надо настраивать после покупки?
  2. У всех сервомашинок стандартный угол поворота или это как то можно настроить? Проблема в том что на моей машине ничтожно маленький угол поворота колес хотелось бы его увеличить… при чем при движении задним ходом угол поворота увеличиваться вплоть до задевания колесами за амортизаторы.
Mehanic
Помогите с выбором мостов ARB Special Edition T-Rex 60 или Yota Ultimate Scale Cast Axle . Требования - прочность корпуса (прыжки, удары), износостойкость и прочность шестерен и приводов (грязь, песок , мощная силовая установка).
Sergey2008
Mehanic:
Под ваши запросы только аксиал.
Т-рех полнейшее овно. Ломается как начинка, так и корпуса разлетаются.
Ета прочней будет. Но боюсь это красивые мосты для экспедициооных авто, при необходимых нагрузках думаю долго не протянут
Kaharnos:
естетсвенно. как написано в инструкции
по второму вопросу - на аппе расходы нужно выставить, тримеры.
Что хоть за машина?
Sergey2008
Ты когда-нибудь будешь читать? Упорно отказываешься.
Хорошие мосты, вполне надежные. Запчасти на том же сайте есть.
slavatb
Отличные мосты, но надо доработать напильником. Поворотные кулаки, чтобы больше поворачивались, и СРАЗУ поставить подшипники в хвостовики и выставить их зазоры, иначе сожрет главную пару. Основное преимущество этих мостов - чудовищный вес. Служат долго.
Xoma73
Разбавлю тему глупым вопросом.
Где вы берете так называемые linkage Rods ?
Знаю что есть вариант взять просто пруток и нарезать плашкой резьбу и накрутить тягу? Как делаете Вы? Заказываете готовое или же делаете способом известным мне
meliamd
подскажите пожалуйста чем лучше забить мосты ? какой смазкой и насколько много если я захочу в грязи и лужах ездить… и обязательна ли крышка защитная на спуре ? каковы последствия если без ( у меня ее нет) и еще может какие части модели стотит както особо защитить (уделить внимание ) модель axial csx10 dingo
blizzard=
Xoma73:
Они у нас не применяются, поэтому никто их не делает и не заказывает. На фига для трофи регулируемые тяги?
To meliamd: не, я бы ещё понял, если бы регистрация на форуме стояла вчерашним числом, и сообщений было бы 2-3… а так, вроде, должен соображать, что ответы на такие базовые вопросы есть в ФАКе, в поиске, в теме про SCX-10…
grundic=
Володь, ты его извини, он наверное стесняется мне звонить… 😃
Андрюх, не тупи. Я тебе сказал, посмотри свежую тему asidd, про сборку пикапа, там все написано rcopen.com/forum/f98/topic289462
Тем более есть телефон и скайп. Не задавай глупых вопросов.
meliamd
blizzard=:
ладно ладно и на этом спасибо
Xoma73
blizzard=:
Извиняйте 😉
Вообще я хотел применить их для связки поворотных кулаков.
Видимо у вас не так все. У меня мосты не стандартные, поэтому и пришел в такому решению…
blizzard=
Что в них нестандартного? тлт и есть тлт… Ставишь стандартную тягу, или сделанную под её размер, при прямолинейном положении колёс, и всё. Здесь не важно +/- схождение, как в шортах или шоссейках. А небольшие отклонения можно наконечниками подрегулировать.
Vitaly_777
blizzard=:
Владимир, это его фото для примера тяг видимо, а написал не стандартные потому, что у него мосты от kyoshy mad force rcopen.com/forum/f98/topic179939/2377 , такие не часто используют.
Евгений, делай сам нужной длинны, готовое решение себе врятли найдешь.
