Проект "Еще один Ленд Ровер"
The_AGENT
у меня уже второй кузов без винтов, открытие занимает 5 секунд…
sAshk
На распор😅
По теме, может придумать какие то засчелки на кузов?
А кузов сам будет отсчелкиваться и вытаскиваться назад
10 days later
Bogger
Получил тут диски рц4вд, разобрал… 😁
Уже пишу им письмо.
Разрыв думаю запаять, все не удачно пока, постоянно косяки какието попадаются
invisible13
Напиши им письмо с просьбой заменить. Все расходы пусть берут на себя, ибо их косяк (ТЕБЕ отправляют тем-же способом доставки,а себе уже по своему желанию).
Bogger
invisible13:
Зачем им этот брак? Доставка обратно дороже себестоимости.
Качество у рц4вд конечно храмое, но зато руководство адекватное, сколько случаев знаю - всегда заменяют… Вот и ко едет 6й диск
_____________________________
RC4WD - The Ultimate RC Products
Your order has been shipped USPS.
1x Z-Q0009
(p.s. разрыв запаял, зашкурил, закрасил… Теперь не могу понять на каком колесе был брак, все в идеале)
Bulko
Ну если разберешся, то хромое колесо на запаску:)
trancer
так как я понял их и так 5 штук, тогда я б специально оставил плохое на запаску, оно все равно не используется как правило 😉 и так даже копийно было бы 😉 часто вижу на запасках висящие “убитые” диски
Bogger
Вырисовывается бампер…
Мучался с ним две недели, из имевшихся электродов неизвестного происхождения изготовил все детали, вырезал, подогнал, начал паять… Ничего не получается. …ять, да это нержавейка! Все зря 😵
В процессе изготовления уже наделал пару задиров на краске. Ладно хоть не спалил ничего 😃
Заново, но теперь из черного металла:
Еще шкурить, грунтовать, выравнивать и так далее) Позже выложу готовый продукт, и другие апдейты, уже накопилось:)
losist
Женек пайка как то не ровно легла у тебя по хорошему хорошо пропаенный металл гладкий скажем так, то есть нет шершавости на нем, мне тяжело объяснить это, мне кажется ты не доконца прогрел его, потому когда хорошо прогреешь и обезжиришь кислотой она как бы обтекает место пайки и это место ровным остается, я к чему это все говорю, что если у тебя зазубренки получиличчь, то может не очень хорошо спаялось это дело, может в нужный момент подвести. Я обычно проверяю так , после того как все дело спаял и бампер готов, поднимаю модель за него и немного трясу, если ничего не гнется и не рескается значит все ок, у а если сам понимаешь что то не то, то надо переделывать,хотя может все и ок у тебя фотография всегда не полную картину дествительности производит.
А в остальном молодец)))) так держать
Bogger
losist:
Если ты про первое фото - то это рабочий процесс, набрасывал, ровнял, точками паял, лишь бы держалось, для проверки ровности/кривости)
Края верха не закончены… там соединение с каркасом еще будет. Остальное - все крепко… Модель держит с запасом, и руками тянул, один элемент все таки вырвал, перепаял получше, щас все ОК
carrtman
если есть горелка газовая, то ей можно выравнивать паяные швы, главное не переборщить и не перегреть, и еще, паяльная кислота не обезжиривает, а удаляет оксидную пленку с металла, жиры и так выгорают от температуры
Bogger
carrtman:
Женек, а ты пробовал так делать то??
Я бы не стал такое советовать, всё может развалится как только олово наберет температуру плавления 😃
Я наждачкой/надфилями все подровнял…
carrtman
пробовал:) не развалилось, вот и пишу, что нужно очень аккуратно это все делать, у меня ручная газовая горелка, не автоген:) температура и интенсивность горения у нее не очень большие, но в общем то распаиваются швы ей неплохо
a_selivankin
если паял припоем пос61 то развалиться. если пос30 то при локальном нагреве можно все выровнять небоясь за целостность конструкции.
11 days later
Zergs
Женя, что с продолжением постройки? Что-то давно ничего не видно? А продолжения хочется!
После старта твоего проекта однозначно решил брать Def 90, даже уже заказал - буду делать нечто похожее. Жаль конечно, что не нашел УАЗа, из него тоже симпатично получилось бы.
Bogger
Zergs:
Бампер покрашен, занял свое место.
Вместо роликов поставил завалявшийся клюз от рц4вд.
Оба бампера, передний и задний увеличивают жесткость рамы на скручивание.
Всем у кого бампера из латуни/алюминия и кого достало их свойство не держать краску, советую красить антигравием, из всего что пробовал держится лучше всего, не анодировка конечно, но тем не менее.
В целом похож на прородителя 😃
В сравнении c имеющим большой свес rc4wd:
Короче говоря, получил что хотел…
Полосы на пороги аля алюминий, закрывающие оригинальные крепежные отверстия…
…как и у остальных 3294 дефендеров:) :
А еще у него есть брызговики и бак, по внешнему виду почти как у 1:1))) :
Думаю видно из чего он - не особо нужный радиобокс, для этой цели подходит идеально.
На этом изменения с кузовом закончены, сейчас больше занимаюсь шасси чем кузовом. Установил микросерву переключения передач… Все отлично работало, но она уже успела сгореть в течении калибровки регуля и небольшой прокрутки (причину так и не понял:)) Заменю на серву побольше.
Далее большой секс с карданами, все еще не получается просверлить валы ведущих шестерней ГП.
Сразу скажу, сверла не пластелин:)
Металл - отличный.
Так что, всем рекомендую ГП от 3racing rcmart.com/…/rc-axial-3racing-heavy-duty-bevel-gea…
Заказал концевики на 5 мм, как придут так и разберусь с карданами, всем кто собирается ставить коробку от саммита, напишу отчет, какие карданы брать.
В целом, машина еще в работе, но уже так хочется покатать…
Sergey2008
вставки в локсах резанные или под весом машинки так проминаются?
Bogger
Sergey2008:
И то и другое, при постановке на все 4 - все нормально, на фото просто на 1 левом колесе стоит.
Zergs
да… работа проделана большая, но результат того стоит!!! Так держать!
Sergey2008
смотрел я на зад и смотрел и понял чего же там недостает=)
  1. номер просится только в путь - можно даже не на кузов - на каркас сверху его повесить
  2. в левом брызговике вырез под выхлопную трубу - а ее то и недостает=) нужна обязательно копийная труба
  3. а может задний борт вырезать?
Bogger
Выхлопная будет.
По поводу номера и сам постоянно думаю. Надо его на бумаге напечатать чтоли и обклеить скотчем. Кто как их делает? И какой у него размер 1:1? Для жесткости сделаю под них площадки из пластика.
Крепить тоже хочу на каркас и на рамку лобового, как у Санакоева на 1:1 (см. в выше, мое предыдущее сообщение)
Борт я изначально решил оставить… с ним практичней, сандтраки/стропы не потеряются:)
ЗЫ, копмоновка задней части у красного - ну прям как у меня, полюбому своровал:)))
dRONsUper
ребят, вот уже второй деф - пикап, и в каждом небольшая ошибка.
вот на фотке сверху: у него кабина водительская закруглена. а на ваших - прямой угол.
я конечно понимаю что опоздал с замечаниями, и что сделать это конечно сложнее, но все таки, может будущим дефо-водам на заметку пойдет)
а так проект нравится очень)
