краулеры HSP
23 days later
10 days later
Kerby77
Моя полукопия бронеавтомобиля ТИГР-М, масштаб 1:15. Стоилась с целью совместных покатушек с радиоуправляемыми танками в 16-м масштабе.
Склеил корпус из вспененного ПВХ на Кулак 1:18, сделал вставку из алюминиевого профиля чтобы удлинить базу. Так как Кулак стал намного тяжелее - поставил аморты от шоссеек 10-го масштаба, также поставил регуль от 10-го масштаба, звуковой модуль от Орландо, серву на рулевое побольше и помощнее, ну и свет. Крепление корпуса на неодимовых магнитах. Есть еще недоделки - главная - бампер надо смастерить. К сожалению не нашел более копийные колеса в нужном размере - пришлось поставить раллийные покрышки от шоссеек 10-го масштаба.
14 days later
vladmir
Это от панголина коробка, 48 модуль
Undeadko
Panzer201:
по сути, в любой конторе, занимающейся лазерной резкой металла
Вы уверены что лазерная резка? Алюминий резать лазером еще то удовольствие. Извиняюсь что не по теме
Frj76
Приобрел новую корку для HSP RGT Hobby Cruiser PK-4 и она при небольших падениях лопается. Предыдущая в виде ХАММЕРА летала и билась о камни так, что думал шасси развалиться. Это брак или сделана из херового материала?
vladmir
Вполне возможно низкое качество лексана, лучше взять оригинальный тамиевский кузовок.
Frj76
После установки HSP RGT Hobby Cruiser PK-4 мотора 540(изначально стоял 370) , нового редуктора и увеличения веса до 2,8кг знал что появляться слабые места. И первым был дифф. В пластике провернулась ось. Хорошо на работе есть токарный станок, по образцу выточил из алюминия болванку и отверстием 3мм. Которое надфилем довел до посадочного места под ось. Провел испытания на прочность, алюминий не подвел
the_best_one
Panzer201:
Итак. (все ссылки в статье НЕ яволяются рекламой.)
Большинство “нестандартных” з/ч заказано с Aлика, AsiaTees и Banggood
  1. Раму полностью переработал сам. Методом макетирования из картона пришел к наиболее подходящему варианту и, начертив, заказал лазерную резку из 2мм листа твердого алюминия (гибка под прямой угол заказана там же)
    Кому интересны чертежи - могу кинуть.
  2. Серва DM-S1250MD на 4,5кг с Али в ШТАТНОЕ крепление
  3. Качелька KST Original 25T Standard Metal Servo Arm for 6MM 25T Servo с Banggood
  4. Толстая рулевая собрана из 2х штатных от заднего моста.
  5. тонкая с Али (не смог найти, но их там тьма)
  6. В защиту переднего моста залито свинца примерно на 100гр. в Колесах груза нет. с грузом в колесах авто перестает карабкаться принципиально.
  7. расширители колеи на 12мм тоже с али. с них все и началось. без них - кувыркучий. а с ними - рвет болты из пластиковых мостов и ломает пластиковые кулаки. волей случая, за ОЧЕНЬ дешево (до получения на почте посылки сомневался, что по такой цене они мне достались) и передние С-хабы заказал на каком-то немецком сайте. даже на Али это все стоило в 2,5 раза дешевле. =) если бы не эта “ошибка” немцев - я бы врядли решился.
  8. задний мост зафиксирован расширителями от Лося с проставками из штатных пластиковых С-хабов (по другому не встают) с АзиаТис.
  9. Отттуда же и синие кулаки от Лося.
  10. Регулируемые аморты HQ 731/732/733/734 Front Shock Absorber M0442 с Banggood. Увы, лота больше нет, не могу указать их длинну.
  11. мотор B20-40-20L-FIN Brushless Inrunner Motor 2850kv и мозги Trackstar 30A 1/16th Scale Sensorless Brushless ESC с ParkFlyer.
Свет, лебедка (рабочая, управление из под капота) и прочие мелочи в основном с Али. Кузов от уже, увы, не продающегося Wrangler от Bruder. Стащил игрушку у сына =)
Аккум ЛиПо на 1500мА. хватает часа на 4.
В кузове надо бы прибрать провода, да прикрыть “дырку” к мотору в раме черным пластиком, для эстетики
А где металлические мосты брали? нигде не могу найти
Glavs
the_best_one:
Возможно, он успел урвать их тут.
По крайней мере, больше я их нигде не видел.
А сейчас тоже нигде не могу найти ((
the_best_one
Glavs:
Нда… обидно… нигде нет. Если найдете дайте знать. А то на моем как раз оверстие под поворотные кулаки треснуло. Придется пластик опять ставить.
Prime153
Добрый день!
Присмотрел краулер rgt rock hammer, но в продаже его нигде нет. Печально. Может кто знает почему? И есть ли аналоги?
vladmir
Prime153:
Нет доставки РФ.
Это почему? Выбираешь цвет или страну отправителя(Китай) и вперёд, всё отправят.
Грач90:
По ссылке это он и есть, ещё и дешевле чем в Китае.
Prime153
vladmir:
Кнопка Китай неактивна, с других стран (США, Австралия,Германия) написано “нет доставки в РФ”
Может я что-то не так делаю (ни разу с Али не работал), попробуйте. В поиске на Али вбейте “RGT 18000”.
vladmir:
Заодно и убедитесь что это не он.
Грач90
Ха. Это совершенно другая модель, которую ищете. К краулерам она не имеет отношения
Prime153
Грач90:
Подскажите тогда к какой категории она относится? Есть ещё аналог, FTX Mauler 4X4 Rock Crawler, есть только в Англии, уже даже купил его на Ибэе, но через полдня продаван отменил заказ и вот его слова: “Hi,
We are having difficulty posting this to you, we are going to have to cancel the order, and refund you as Russia is refusing shipping through DHL”.
vladmir
Prime153:
Ясно, в следующий раз хоть ссыль кидай на то что хочешь)
ru.aliexpress.com/item/…/32819846576.html?algo_exp… здесь нажимаю китай и всё отправляется.
Это к слову аналог HSP Pangolin и MAVERICK SCOUT, только рама и кузов другие.
