краулеры HSP
Шестерни из порошкового алюминия небось?
Боюсь, что так и есть
именно так и есть, причем шестерни очень слабые… и врят ли от чего-то подойдут. а запчасти на него не найти, только если с HSP напрямую договариваться… во всяком случае на 18-ку не смог ничего найти - придется полностью мосты менять… проще 10-ку взять, там хоть можно найти чего-то, от того ж аксиала…
а лучше вообще это гуано не брать!
в 10 масштабе можно хотя бы найти компанию для покатушек и как-никак места
Да тут то проблем нет. Сам организую соревнования во Владивостоке по трофи-триалу. В первые же соревы 16 участников было 😃
А этого крокодила увидел в магазине нашем, и возникла мысля для себя сделать 1/4.5 масштаба трофийку. Срезать протектор, наклеить свой, колеса по диаметру как раз. Кузов из ПВХ… Возить на нем или в нем своего УАЗа 31514 😃
Но что-то логика говорит что с такими мостами я намучаюсь. Проще уже от какой-нибудь ревы найти диффы и привода, колеса от баджы. Китаец просто в 7500 встает такой.
Здравствуйте! Я новичёк, пару дней назад пришёл мой краулер HSP Kulak Long Electric Crawler 94680L - 1/18. В инструкции не нашёл сколько времени заряжать аккум - Ni-MH 2/3А 1100mAh 7.2 V, выход на заряднике 9V - 250mA 2.25VA. Если кто пользуется родными зарядниками подскажите сколько держите. Спасибо!
я пользовал родной зарядник, работал он около года, время зарядки расчитывал по простой формуле которая есть где то в ФАКе кажется 1100mAh/250mA, получаешь ко-во часов для полной зарядки, учитывая что акум полностью разряжен! Но зарядник здох пришлось брать новый, бери сразу с автоотключением, а если еще и авторазряд будет вообще круто.
Кстати у меня HSP краулер 1/8.
На днях произвёл доработку КПП на HSP Kulak 94680L - 1/18 ( установка в нужное место подша ). Так вот этот подшипник пришлось совсем поменять (вал в нём ходуном ходил) , родного размера 4-8-3 в городе не нашёл , поставил 4-9-2.5 , в КПП таких подшёй 5 шт., пару из них только нормальные, у них по ходу шарики яйцеобразные. Шестерни мостов (конические пары) НЕ ИЗ ПОРОШКОВОГО АЛЮМИНИЯ, а стальные закалённые (надфилем проверял) что очень обрадывало ))!
На днях приобрел HSP 1:18 масштаба заднее колесо восьмерит из-за чего при движении в прямом направление приходиться подруливать как можно исправить?И еще заметил что передняя пара колес двигается рывками когда на весу держиш задняя равномерно это критично?(когда едет по земле рывки не заметны).
подскажите плиз.
- чтобы вынуть моторчик надо коробку разбирать?
- если кто знает провода к моторчику припаяны или на клемах.?
- провода припаены к мотору , далее они идук к регулятору- между регулятором и мотором их можно разъединить.
- мотор прикручен не к коробке а к мотораме всего два винта.
Скажите, пожалуйста, какие более хорошие колёса подойдут на hsp kulak 1:18?
Подскажите пожалуйста, где можно купить карданы на hsp kulak 1:18?
любая резина размером 1,9 на штатные диски, о резине тема есть отдельная. диски тоже любые с хексом 12.
карданы надо подбирать. скорее всего подойдут от team losi mini crawler 1:18, но в России их достать сложно.
Карданы от минилося не подходят по диаметру вала на мосту. Лосёвые 4мм, кулакские как тамия и аксиал 5мм.
Я поставил карданы от 3racing для cr-01.
Диски у кулака тоже нестандарт по форме посадочного места под резину. Лосёвые подойдут.
А ссылочку можно на карданы?
А можете ссылку на хорошую, подходящую резину скинуть?
А вообще какой бы тюнинг посоветовали на него?Я имею в виду hsp kulak 1:18.
а он есть? на данную модель ничего нету-кроме как колхозить от других… тут тебе мало кто что посоветует ибо мало у кого есть такие девайсы))
А какие из этих лучше?
www.xmodels.ru/catalog/174/4729/ или www.xmodels.ru/catalog/174/4792/
Не думаю что есть сильная разница во внедорожных хар-ках. Мне чисто внешне первые нравятся, более “военная чтоли 😃”
www.xmodels.ru/catalog/174/5626/
эта будет намного лучше
А она на краулер восемнадцатого масштаба она подойдёт?
У кого есть(был) опыт с краулерами 18 масштаба можете написать какую резину использовали.
там диски стоят 1.9, резина по моей и вашей ссылкам одинакового посадочного диаметра (на диск 1.9)
Дело в том что я уже сталкивался с этой проблемой.Если колёса больше~100мм,то они начинают цеплять за корпус.Я думал о резине ~95мм диаметр,и~ 4см ширина желательно мягкие.
ты вот эту тему почитать не хочешь? rcopen.com/forum/f98/topic105619
У меня та же проблема,думаю это не удачная партия:(
Пожалуйста люди кто разбирается в моделях опишите этот момент поподробнее.
