Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
А разве там не в обратную сторону зависимость? Ведь вроде чем ниже кол-во витков, тем выше ток…
BlackFlash Все верно говорит чем больше витков тем меньше ток. Тк по закону Ома I=U/R, а чем больше витков тем больше сопротивление. Считая что у нас U постоянно мы видим обратную зависимость I от R.
P.S. Если такая тема уже была создана,и я не туда написал-извиняюсь!
заинтересовала данная модель
Что-то недешёвый совсем наборчик. Едва ли не столько же придется за хорошую электронику добавить.
Ребят, подскажите плиз как у бержуев правильно называется по английски болт, у которого резьба не по всей длине? Такими, например пожно заблокировать мост KOMODO или прикрутить кардан насквозь.
Пытаюсь найти нечто похожее на амайне т.к. собираю заказ. Такие штуки бывают или под плоскую отвертку или под шестигран. Резьба 3мм.
Такие штуки
на амейне не знаю, но такие видел в магазине “метизы” в москве
Это не то. У тех изделий, о которых идёт речь, тело резьбы и сам штифт одного диаметра, у хпи нет. Screw pins и Screw shaft разные вещи, у них и маркировка размера разная.
У аксиала есть такие винты axa175 и axa176
На амайне их коды почему то axia175 и axia176
Ими крепят подножки, бампера и карданы
Такие пины есть у тракссаса
Тут вопросов нет, прав на все 100%, но стоит ли заморачиваться …
Стопора у Хепп весьма надёжные -Саважёвые карданы дердат на ура.
Если дело принцип,а то пусть заказывает.
Но отверстие сверлить придётся БОЛЬШЕ, а это рассовонеправильно, ослабляет кардан.
Есть, но я не видел чтоб они отдельно продавались. Обычно идут с чем то в комплекте.
Народ, кто видел в продаже вот такие крюки-карабины в нашем масштабе?
таких скорей всего не найдёте, тут самому магазинские дорабатывать нужно…
где-то в теме видел как кто-то сам выточил такие крюки… Ток вроде без карабина…
Кто делает крюки в мск. известно (Валера, привет! 😃)
Про доработку думал - оно не сказать, чтобы сложно, но нужно найти маленькую пружинку, которая будет поджимать защелку.
В общем, вопрос актуален. Подскажите, где искать.
Добрый день!!Наскучил башинг на монстре, подумываю купить ещо како-ето авто. Народ поскажите кого купить чтоб не скушно было хочется немного грязи внести в обычную жизнь. На все про все ну 15000 руб + - , конечно-же электричка по другому не как, чтоб был готовый комплект или сборный как лучше.ПОмогите советом или предложением? Спасибо за помощь!.
…нужно найти маленькую пружинку, … Подскажите, где искать.
Из самой тонкой гитарной струны… ну или не из самой тонкой, а потолще… , можно скрутить нужную пружинку!..
тк как пришел новый кузов, решил сделать что то эротичное и копийное.
Соответственно назрело пару вопросов по подбору.
1)Chassis + frame ARB for Hilux Tamiya
это не коробка, это редуктор с краулеркинга, у него вал 3мм:)
кстати, он не очень дружит с большими скоростями…
При осмотре коробки, как я понял регулировок под пин нет, только один вариант и все?
Да, у нее фиксированная передатка — не то 1/7, не то 1/7,5. Она как бы предназначена для того, чтобы на ее выходной вал одевать пиньон.
Ну это я уже посмотрел, как и для чего она, но выше есть фотки, она стоит у них как коробка.
Или вообще не стоит морочиться, взять мосты аксовские, коробку и собрать?
Вопрос по етовским мостам, они разблокировке поддаються?
Товарищи, подскажите, я в электронике не очень шарю.
У меня сгорел регуль Novak Rooster, я купил Novak M2 Dig.
Двухмоторник у меня.
В общем на всех проводах предупреждения - типа всегда используйте 0,1мФ предохранители по три штуки на мотор.
Вопрос - что будет, если один из предохранителей отпаяется или еще что.
Мотор просто перестанет крутить или может что с регулем случиться?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"47b1a5e83df955007777d981":{"_id":"47b1a5e83df955007777d981","hid":31608,"name":"MerzlyakovIgor","nick":"MerzlyakovIgor","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49b778e83df9550077770c83":{"_id":"49b778e83df9550077770c83","hid":45259,"name":"Pinger01","nick":"Pinger01","avatar_id":null,"css":""},"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a0e99773df955007776e196":{"_id":"4a0e99773df955007776e196","hid":48220,"name":"My_Way","nick":"My_Way","avatar_id":null,"css":""},"4a597f333df955007776c2f0":{"_id":"4a597f333df955007776c2f0","hid":50767,"name":"Dreik","nick":"Dreik","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4e1489e23df9550077750a5c":{"_id":"4e1489e23df9550077750a5c","hid":92758,"name":"Фунтик","nick":"Фунтик","avatar_id":null,"css":""},"4ee9dafb3df955007774ae67":{"_id":"4ee9dafb3df955007774ae67","hid":108318,"name":"Alex2302","nick":"Alex2302","avatar_id":null,"css":""},"4f54641e3df9550077747456":{"_id":"4f54641e3df9550077747456","hid":115441,"name":"sroot","nick":"sroot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":391390,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":2775},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
