Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Pilot_116
BlackFlash:
Ну так покрась аккуратно надпись белым
А что есть резина с надписью BFG?
BlackFlash
Pilot_116:
Нет. Но можно написать самому 😃
dokl36
Товарищи, а есть ли в 1:1 такое явление как неравномерная артикуляция мостов сзади/спереди? В частности, бывает ли, что передний мост имеет б о льшие ходы, чем задний?
BlackFlash
dokl36:
в стоке или как? Если лифтуют, то делают по возможности ходы больше.
dokl36
А еще резину меняют на более зубастую. Спасибо, Кэп! 😃
“В частности, бывает ли, что передний мост имеет большие ходы, чем задний?” Неважно - сток, или нет. По другому говоря - может ли быть, что углы артикуляции переднего моста больше, чем углы артикуляции заднего. Ну или наоборот.
pаravoz
Наоборот бывает. А чтоб спереди больше ходы - врятли. По крайней мере я не встречал.
BlackFlash
Задние - точно бывают 😃 Передние практически нет. Там смысла нет.
lookeech
dokl36:
в 1:1 не знаю.
в 1:10 краулерах есть несколько кастомных шасек, которые не имеют на заднем мосту вообще никакой артикуляции (задний мост жестко посажен без рычагов и амортизаторов). общая там градусов 30 наверное.
одна из таких (xr-10 mantis) есть у меня. покатав на ней некоторое время, я пришел к карамольной идее – артикуляция вредна. точнее, если у вас шаська, на которой цт можно понизить до осей вращения колес, то артикуляция (в виде мягких ходов мостов) ей просто не нужна.
Remington12
как вариант ультра-упрощения — хребтовая стик-рама, где мосты жестко крепятся к трубе, сквозь которую проходят карданы (или вообще пустую в случае MOA). Ходы минимальны (только за счет скручивания трубы), ЦТ сверхнизкий. и, если между колесами с трудом влезет собственно колесо (то есть база как 2-2,5 диаметра колеса), а резина и вставки мягкие — артикуляция мостов свыше той, которую обеспечивает скручивание, в общем-то не нужна. То есть в конечном итоге у нас получается трактор Кировец, только без кабины:)
По ходам подвески — практически все 6х6 имеют ходы задней подвески больше чем передней. Практически все авто с независимой подвеской спереди и мостом сзади — тоже.
=VIT=
всем привет
присмотрелся к этому киту Axial SCX10 4WD Kit w/Dingo Body www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVMJ&P…
для него решил приобрести вот это комбо рег+двиг www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
серва наверное вот эта? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
так же понял что нужно еще и вот это www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ81&P…
аппа будет самолетная, акки есть на 3S, в связи с этим вопрос, под вышеуказанный двиг нужен ли будет отличный от стокового пиньон или еще что?
или покупать все по списку и собирать и все будет работать как надо?
может еще чего докупить?
магазины хочу башню и ХК
спасибо за помощь!
carrtman
с 3s пиньен зубов на 14- 16 и будет вам счастье, в комплекте идет 20зубов, его много
BlackFlash
carrtman:
Много для чего? Я просто на стоке катаю как раз 😃 Тоже думал взять поменьше…
=VIT=:
У меня вопрос только в том, нормально ли этот рег будет с 3S жить потом 😃
=VIT=
BlackFlash:
катаете на 3S? и как оно себя ведет?
BlackFlash:
в описалове заявлена поддержка 3 S
а какие опасения? с чем связаны?
carrtman:
а можете указать ссылкой на башню? или артикул?
и в общем годится предложенный мною конфиг или все же нужно что-то добавить?
BlackFlash
=VIT=:
Да, пробовал на чужих 3S, Мои едут где-то по Москве уже 43 дня 😦
С 3S даже на глаз ощутимо больше дури 😃 Но и на 2S хватает сток таскать.
=VIT=:
У меня другое оборудование - Goat 3S 21.5T Kit
У них чётко заявленно что поддержка 3S. Но также, указано что требуется установка вентилятора на регуль (есть в комплекте) при использовании 3S. Я канешн катал на 3S без вентилятора, но не очень долго. По моим ощущениям - регуль нагрелся так же как и на 2S, руками можно без опаски хватать даже ребенку.
=VIT=:
Пиньёны у меня в ВишЛисте:
14
15
13
(Не реклама).
Remington12
в основе аксиаловского регуля — кастловский сайдвиндер, он в принципе поддерживает 3S. Но я бы рекомендовал для 3S отключить встроенный BEC и повесить внешний. То же самое я бы порекомендовал и для GOAT.
BlackFlash
Remington12:
Кстати - да. 😃 И греться меньше будет.
В Ките Goat 3S впринципе идёт в комплекте внешний Бек. Хотя и указано пользовать внешний при условии пользования 3S (в мануале) я бы всегда внешний пользовал…
Zergs
Я бы все-таки оставил предложенную тобой первоначально силовую установку - она в связке мотор-регуль обойдется дешевле + мотор более закрытый - герметить легче. А также сенсор в этом моторе стоит достаточно удобно - опять же удобно снять и загерметить. Это не по наслышке - у самого такой есть. По плавности хода недавно пробовал - замечаний нет, все корректно, без задержек (в понимании трофи конечно). BEC посоветовал бы такой - дороже на $1,5, а характеристики заметно лучше.
А вообще конечно непривычно видеть новичка, который с первой попытки предлагает оптимальный и сбалансированный комплект для сборки. У нас почему-то это все реже и реже…
Remington12
Zergs:
В обоих BEC DC-DC стоит идентичный, оба выдают не более 3,5А без просадки ниже 5В.
slavatb
Первый вариант работает замечательно, превосходя любой доступный коллекторный мотор и по тяге, и по скорости. По второму - 80А в трофи нафиг не надо, зачем тратить лишние деньги.
Да, шнурок сенсора в комплекте идет короткий, сантиметров 10.
=VIT=
на более дешевом стоит бизер и напряжение по заявлению 5,1 и 6,1 а у более дорогого 5 и 6 соответственно, ну а если у них одинаковая начинка, то может действительно взять более дешевый?
Zergs:
по платиновым ценам разница в 7$ если брать комплект рег+мотор+карта
но если не комбо, то вроде как и двиг мощнее и рег тоже
Дмитрий_36
С каким максимальным количеством витков может быть мотор на стандартном axial rtr,чтобы не спалить рег Tamiya TEU-101bk?
Jeeper67
Дмитрий_36:
минимум 25 или 27 витков.
