Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Sergey2008
Посмотрите на мосты к44, очень классно выглядят! Мосты уота тоже хороши.
Связываться с т-рех60 я бы не советовал, слишком низкое качество:(
URU
На рсвд есть:
K44 Ultimate Scale Rear Axle
K44 Ultimate Scale Front Axle
и красивые крышки АРБ к ним.
Еще надо что-нибудь заказывать для тамиевского хайлифта чтоб встали?
Kaharnos
URU:
На рсвд есть:
Кстати, ширина T-Rex 190мм, а K44 Ultimate 176mm. Тоже думал о покупке этих мостов, но не понял, как решить проблему задевания колес за амортизаторы, в связи с меньшей шириной мостов.
URU
И что тогда можно взять шире? они почти все на 176 мм.
v8power
URU:
Специально в ФАК раздел создал, так никто все равно не читает 😃 Вот тут по размерам мостов много есть чего rcopen.com/forum/f98/topic220114/8
Kaharnos:
Поставить диски с бОльшим отрицательным вылетом. Компенсировать полтора сантиметра - не велика проблема.
drakomn
Здравствуйте, подскажите пожалуста, сделал прицеп, но возникла проблемка, где крепление к машине, как его сделать??может есть чертежи схемы?? И еще как сделать чтобы он стоял ровно когда вес только сзади?
Только извините что фото нет, не знаю как залить их с телефона, а в тапатолке нет этого форума
Прицеп на двух колесах, длина около 25см, колеса размещены по центру,и когда в него кладу акк, то подвеска у машины проседает на 2см
carrtman
думаю всем будет интересно позырить:)
а если по делу, то вобщем то ничего не мешает прикрутить их на лифтера
URU
carrtman:
Т.е. про них никто не знает ничего? Стоит их заказать?
Denature
URU:
Стоит их заказать?
Ну тут в ветке про TF2 народ плевался на качество RC4WD так что я бы взял что-то более проверенное…
Да и 140 баксов за ОДИН мост - не бюджетненько получается…
blizzard=
Denature:
Ну тут в ветке про TF2 народ плевался на качество RC4WD так что я бы взял что-то более проверенное… Да и 140 баксов за ОДИН мост - не бюджетненько получается…
В ветке про тф народ плевался на мосты из кита… А дорогие мосты у рц4вд вполне надёжные. Не бюджетно, да, но кто сказал, что у нас дешевое хобби?))
URU
Denature:
Перечитал уже кучу инфы из фака про мосты, но так и не понял, что можно взять проверенное для хайлифта…
blizzard=
ну так возьми ихние родные мосты, они тоже долго ходят
Knifemen
Может просто купить алюминевые чулки с обвесом для хайлифтовских мостов?
URU
blizzard=:
Это какие именно родные? пожалуйста, ссылку на посмотреть, на них
Knifemen:
Реально нашел только на задний мост типа такого …rc4wd.com/CNC-Straight-Black-Alum-F-350-Axle-Hous… (не реклама)
URU
Ну так родные эти и есть из кита. Они пластиковые. Я то хочу поставить алюмин.
Knifemen:
Думаю это то, что тебе нужно
Согласен, только нет такого для переда.
Sergey2008
Тогда поставь себе мосты рц-ченел или комодо. Тяжелые, диф есть и вполне надежные. Думаю гугл легко их найдет по данным мною названиям. Комодо дешевле рц-ченела, но не значит, что хуже. Мосты отличные
Kaharnos
Подскажите что за раширители арок установлены на этом defender
Kaharnos
Zergs:
к слову - практичнее купить аналогичные фендера другого производителя, их главное отличие - они резиновые, будет возможность немного поиграть с размером.
У меня сейчас как раз такие есть. Но у меня не получается подогнать их под размер арки кузова дефендера, при примерке этих фендеров они сгибаются образую не ровную линию. Может надо арку резать больше… но я не решился.
vladikson
Всем привет, я тут у вас совсем новичек=) Вот все таки решил спросить совета, пока еще есть время…
Подскажите пожалуйста! Имею очень ограниченный бюджет в 8000 р.
Стою перед выбором: взять б/у CC-01 паджерик или вот этот краулер www.rc-net.ru/index.php?productID=6670
Если брать краулер, все равно буду его перепиливать в какой нибудь копийный трофи аппарат.
Или может быть за эти деньги (в чем я очень сомневаюсь) подскажите более достойные вырианты=)
