Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
carrtman
TRAXIAL:
ширина Самита 1/16 28 см
ничего не путаете? слеш 1к10 295мм шириной… строиться сейчас проект с этим кузовом, как раз на слеше, но есть одна большая проблема с шаськами на независимой подвеске- большой С-хаб и поворотный кулак в передней подвеске, почти ни на одну шась не налезают человечие диски 2.2 с бедлоками, нужно либо большой вылет, либо срезать лишнее, либо без бедлоков юзать диски. раму ну или свою деку делать полюбому, стоковый пластик днища не выдержит нагрузок, поотрывает все нафик, плюс готовую модель с нужной базой ненайти, а стоковый пол только как декор можно заюзать
Vitamin
carrtman:
ничего не путаете?
265-270 мм по колесам
carrtman:
миниСаммит = миниРева с минимальными изменениями, а там в стоке вообще 1,9" диски.
carrtman:
Легче тогда на чем-то другом делать, слишком сложно будет сделать крепления для дифференциалов на кастомной раме/деке. А почему пластик не выдержит? В смысле какие нагрузки?
carrtman
ничего сложного в креплениях нету, там же на плоскость они восновном садятся, у некоторых нижней части вообще нет, тоесть верхняя крышка прикручивается к деке, у некоторых нужно прорезь делать в деке для нижней части дифа, я сейчас как раз на эту тему мозг морщу, задумал 1к6 на независимой подвеске, лучше всего для этого дела подойдет шась офны 1к10, у нее самый компактный узел с-хаб/кулак, на баге в стоке диски 2.2, а пластик просто не того состава, хрупкий, не выдержит нагрузок, которые должна выдерживать рама/дека ну или всякие ребра и распорки нужно будет лепить, с плоским куском люминя проще работать:) а с копийной +/- рамой(она у дискаря все таки есть) работать интереснее😈
Vitamin
carrtman:
Ну в общем да, только коробку поднимать наверно придется и стоковые карданы менять (они пластиковые). А пластик шаськи там вроде не совсем плохой, башинг по камням и приземления вроде выдерживает, только одна болезнь - рвет ее (перед в основном) в самом тонком месте при ударах сильных (типа на скорости в бордюр). Хотя для трофи лучше свою раму, дорожный просвет увеличится в центральной части.
TRAXIAL
Спасибо за информацию!Буду брать и строить.
А там будет видно 😕😃
blizzard=
А чем не устраивают родные? Мосты по ссылкам не лучший вариант, дёшево хорошо не бывает… Если рассматривать ихние мосты, то только от 119 за мост, тогда есть смысл. И так, к слову-их нельзя разблокировать.
blizzard=
На мой субъективный взгляд на аксиал нет смысла брать такие мосты, нужно или докупать платы под линки, или самому мутить какую-то конструкцию, в том числе под серву. В рамках какого-то пректа, особенно на рессорах-да, а на сток и производные от него, лучше родных мостов вряд-ли что-то подойдёт. Всё имхо.
п.с. орех на самом деле не сильно меньше, просто круглее))
Сергей12
Блин. опять сгорел контроллер. не выдержал Тест в воде хотя все герметично было. подскажите какой норм контролер (коллекторный) который выдерживает погружение в воду?
rws
АЕ-2 , MSC-22/25 ,лак, руки… 😛
asiddd
Сергей12:
что за лак??
Лак пластик 71 в три слоя, клей радиал, инаша эпоксидка. Если хочешь хорошо загерметить.
rws
вот кстати да , в одиночку “пластика” надо значительно больше -он слишком жидкий , у меня до 7 слоев доходило пока тестер не прекращал звенеть , цапонлака мне хватает в 3 слоя + подкрасить редкие “звенящие” места
а корпус наоборот изрешетил - как затекло так и вытекло 😆
tank
Какие алюминевые мосты лучше поставить на Axial SCX10?Желательно название с ссылкой
Сергей12
понятно. мне интересно герметик получается пропускает воду? так как я новый сразу все залил и получается толку 0.
asiddd
Я против цапона и прластика в одном виде, тк современем все смывается, трескается. Надо эпоксидкой.я позже выложу что бываетс с регулем после цапона и герметика…сейчас регуль поехал к Димону, на пропайку. Тк у мня нет маленького паяльника и станции…((( цапон и герметик это зло.
Сергей12
asiddd:
Читаешь тему кто хвалит пластик кто нет.
blizzard=
asiddd:
Насчёт пластика и герметика согласен, а насчёт цапона не вводи народ в заблуждение, проверено временем и коллегами… Просто герметит народ неправильно. Да и пластик пластику рознь, пластидип для приёмышей и блоков без нагрева идеально.
Сергей12
так все же чем герметит? залить все смолой? или купить лак либо цапон либо пластик 70??
asiddd
Сергей12:
Я же тебе написал как лучше!
Сергей12
Я в английском не силен. Я перевел страницу
но все же может вы подскажете что может этот регуль? а точнее Have a practice mode, climbing mode function (Drag Brake);
www.ebay.com/itm/261151143567
