Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Не сильно дорогих не получится, это по-любому расходник, особенно 1,5 мм. Как ни банально, лучше сразу выбирать качественный инструмент. К примеру, заказанные “на сдачу” такие отвёртки прослужили ровно вечер))
Ну эти-то понятно 😃 скажем так, по аналогии с автомобильным инструментом, у меня набор jonesway, пользуюсь лет 5, все ок. Под несильно дорогими понимаю до 50-70 $ за набор либо нужно увеличивать бюджет?
Доброго времени суток товарищи. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, у меня есть коробка от Pangolin Crawler, визуально она очень схожа с коробкой от SCX10, подойдет ли стальная внутрянка от Акса в нее?
Неплохой набор отверток за 20$. Или вот отличный за 50.
Плюс к ним удобно взять торцевых отверток, крутить гайки. Но так как такие отвертки снашиваются меньше и в основном гайки М3, можно взять только одну отвертку 5,5мм подешевле.
самый лучший набор отверток! - rcmart.com/tamiya-tool-8pcs-74085-p-28510.html?cPa… единственная действительно хорошая тамиевская вещь
у меня такой уже лет пять, раза два подрезал 1.5мм шестигранник, все остальное работает отлично, главный их плюс в том что шестигранник на всю длину, можно подрезать если что
Всем привет. Скажите, пожалуйста, где-нибудь обсуждалась на форуме данная модель?
www.bigsquidrc.com/thunder-tiger-114-kaiser-xs/
www.thundertiger.com/products-detail.php?id=69&lan…
Видео
Собираюсь брать резину www.rpphobby.com/product_p/pro1012214.htm (Height: 5.43" (138mm), Width: 1.80" (46mm), к ней надо подобрать диски, желательно с бедлоками, похожие на эти:
Как подобрать не знаю. Хоть и есть модели, но до этого заказывал только стоковые. Например, если у шин посадочный диаметр 2,2 (как я понимаю, у этих шин 2,2 означает посадочный диаметр), какого максимального диаметра может быть диск. Можно ли поставить диск Уже, чем тот, на который рассчитана шина, и на сколько Уже.
Если где-то существует фак по данным вопросам, буду благодарен за ссылку.
И, естественно, за ссылки на подобные диски. Спасибо.
По ширине стадартных дисков можно играть как угодно, резина стерпит. По посадочному диаметру (1.55, 1.9, 1.7, 2.2) любая резина подходит к любым дискам своего размера. Единственно, у резины и дисков разных производителей часто встречается несовпадение формы закраины шины и бортика диска и бедлока, куда должна зажиматься закраина. Иногда решается танцами с бубном, в худших случаях изготовлением других бедлоков.
похожие на эти
вы хотите найти грузовиковские диски 2.2 да еще и с бедлоками? таких не существует в природе
Можно взять любые диски и сделать к ним декоративные накладки. На фото диски выпуклые, так что проблем с креплением накладок к большинству дисков думаю не будет.
Присмотрел тут диски: www.prolineracing.com/images/…/2713-15.jpg . Подойдут ли? А то в разделе Fits там пишут:
[F/R] 1:16 E-Revo®
NOTE: Only use the #1071-00 Dirt Hawg I 2.2” tire and the #1102-00 Road Rage 2.2” tire on this wheel.[F/R] 1:10 Rock Crawlers
Или взять эти: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTUX1&P…
Посоветуйте, пожалуйста, аргументированно.
И ещё пара вопросов возникла:
Их можно в хромированный цвет покрасить? Вроде у Тамии была такая краска. Не отлетит?
Напрягает размер хекса - 12. Машинка планируется тяжёлая - килограмм 12, а может и больше. Выдержат ли? С другой стороны там 10 колёс, да и прыгать с трамплинов она не будет (ну, или с небольших 😉).
Да, если кому понадобится подобная информация: есть убойные диски www.rpphobby.com/product_p/gea1032.htm. Они вроде тоже подходят, но стоят как крыло от Боинга.
Спасибо.
Подойдут и те и другие. А с наружными бедлоками на них ещё и абсолютно любая резина встанет, в независимости от формы закраины. По последней ссылке обычная цена за алюминиевые брендовые диски, ничего нового. Азиатские аналоги далеко не худшего качества стоят вдвое дешевле.
Краска будет держаться ровно так, как она может держаться на пластике)) Конечно, с праймером по пластику чуть лучше, но при интенсивных покатухах обдерётся. Но, так как вижу 10 колёс и 12 кг, башинг видимо не планируется, при спокойной езде держаться будет долго.
Спасибо, Владимир. А не подскажете, на странице prolineracing.com/…/black-bead-loc-front-or-rear-w… на вкладке Fits там пишут:
[F/R] 1:16 E-Revo®
Что бы это значило?
И хексы, хексы подойдут?
Видимо, только у обозначенной офф-роудной резины одинаковые внутренний и внешний посадочный диаметр, обычно у разных шортов внутри больше. В нашем случае ключевые слова for Rock Crawlers. Хексы у нас везде одинаковые, 12 мм.
Вот более конкретный ответ, во вкладке features: Мини Е-РЕВО пользователям® следует учитывать, что увеличение диаметра шин и общий вес будет добавить дополнительную нагрузку на транспортные средства привода.
значит это то что диски подходят для ревы 1к16, и для разнообразных крулей, собственно ничего не значущаа для вас надпись
хексы подойдут конечно, скорее провернет шестигранник в самом диске, чем на мосту, плюс вы пишите по 10 колес, это же распределение нагрузки, 1.2кг на колесо, о чем беспокоиться…
приветствую,собираюсь на раму ставить вот такой редукторru.aliexpress.com/item/…/32276802319.html помогите к этому спуру подобрать пиньен. Если я не ошибаюсь то нужен 48 модуль?
48 модуль?
да, все верно 48pitch) тоже покупал такую коробку.
Из чего шестерни внутри? Запасные продаются?
Запасные аидел на али. Пластик наверное. Посмотреть номер запчасти можно в схеме маверик скаут. А там по номеру на али
пластик. Маякните в ЛС, я дам ссылку на стальной комплект. Если интересует.
Всем Здравствуйте)
Сделал модель на основе Пилотажевского краулера (за неимением ничего другого). Если будет интересно, расскажу подробнее.
Вопрос такой:
Родная система состоит из 2х 380х моторов, регулятора и 7.2 обычного аккумулятора( Возможно ли (небольшой суммой финансов) поменять или улучшить тягово-скоростные характеристики. Заранее спасибо)
скоро разберусь, как вам картинки закидывать
если что, это уаз в 6 масштабе - вес 5.5 - 6 кг
Как минимум перейти на липо.
Даст ли это серьезный прирост мощности
Видел, что для липо на краулера ставили только индикатор разряда батереи и вешали липо, по видео прихода мощности не наблюдалось)
ru.aliexpress.com/item/…/32657149825.html (не реклама)
Скажите, пожалуйста,как к липо отнесется штатная электроника
Моторы стоят на 70 витков, полагаю, если поменять на ru.aliexpress.com/item/…/1967619080.html (опять не реклама) скорость прибавится, проходимость убавится
Просто есть еще лось трайл треккер, хотелось бы на него тоже повесить 7.4в липо
Искал в интернете информацию, но не смог понять о числе C (Есть аккумулятор 7.4 v 2S 40C 1800 махов lipo)
Как определить, сколько С нужно)
Спасибо
Всем добрый день. Имеется вот такой блок света. При подключении работает если на аппаратуре курок доходит до половины хода, Но так как при ползание используется 1/4 хода курка соответственно вопрос. Как заставить работать схему при малейшем нажатии газа или обратного хода.
