Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Добрый день! Хочу поставить звуковой модуль, посоветуйте пожалуйста.
Алюминиевые мосты, привода нержавейка, пара закаленная.
Это Ваши? Реальный опыт эксплуатации есть? Впечатления? Главные пары от K44 подходят?
Это не мои, но скорее всего я их куплю. Я попросил продавца разобрать чтоб в целом на них посмотреть. Могу узнать передаточное и размеры. Еще у него в магазе есть полностью алюминевые на аксиал, дороже этих на
$25.
Косозубая гп и цвд в стоке за такую цену вполне адекватно, но все равно далеко не все могут позволить…
$25.
Но они не такие изящные и без хайклиренс кулаков (зато с CVD).
А подскажите с узлами крепления к тягам в них (к44) проблем не будет? Стандартные аксовские тяги и Y тяги встанут? На аморты (а не ресоры) поставить можно?
Y тяги не станут, рассчитано на 2 верхних линка, остальное все встанет, мест для крепления достаточно.
На rc4wd 2х-скоростной коробке для Axial какую пепередачу делать основной? Те на какую выводить передаточное соотношение.
А то нижняя слишком медленная, а верхняя совсем не тянет. Особенно это ощущаешь, когда горку штурмуешь.
Я бы сделал быструю передачу где-то на 10-12 км/ч, для обычной езды. Медленная как понижайка.
Подскажите по силовой установке для трофи 1.9 до 100$. Рассматриваю бк сенсорные и консервы. Либо без сенсорную систему, но с минимальным kv, а меньше 2000 я не встречал в продаже
Да как-то так и едет. То ли мотор слабый, то ли трансмиссия тяжелая
еще и 4х-полюсный, как на картинке 😃
А я купил аутраннер очень дешево, 575Вт, 1150 кв. Интересно попробовать, сравнить с безсенсорным 4полюсником )
Коллекторный мотор?
Коллекторный мотор?
БК. HW XeRun V10 G2 на 21,5 виток
До этого был Trakstar на 17,5. Вроде мощнее был.
Хотя смотрю спеку на HW XeRun V10 G2… У XeRun V10 G2-17.5T мощность 150, а у XeRun V10 G2-21.5T - 120 И макс ток 41 и 32…
Те как бы получается, что у 17.5T сопротивление обмоток меньше, мощность выше, обороты больше. К этому делу подбираем спур-пиньон… и на колесах мощность выше при той же скорости. Те и крутящий момент тоже выше.
…RC4WD AX2 2 Speed
Немного посчитал и вот что получилось.
Передаточное соотношение у SCX10 на спур/пиньон 87/20 получается 11,31
У AX2 спур/пиньон 4/1 и передаточные соотношения внутри 5,05:1 и 1,78:1. Те в итоге 20,2:1 и 7,12:1
Вот и получается, что или мощно тянет, или быстрое едет. А золотую середину не так просто получить - надо совсем другой мотор и спур/пиньон.
Подойдут ли на мосты Врайта наконечники TRA1942 или лучше взять TRA5347?
И стоит ли брать траксовские подшипники в мосты или взять родные Аксиал?
Наконечники любые подойдут, важно какая резьба на тягах. Первые на М3, вторые на М4.
Подшипники это все равно расходник, берите какие нравятся. Я взял китайские с ибея примерно 200р за десяток. Думаю хорошо походят, модели не насилую обычно.
День добрый всем. Вопрос возник. Имеется стандартное шасси Axial SCX10 www.axialracing.com/products/ax90037 и стандартный приемник. Купил свет для модели вот такой: rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_8… и вот такую балку: rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_8…. Не могу нормально подключить. Балка светит вполнакала еле-еле. Подключал ее к приемнику. Собственно, никуда больше ее и не подключить.
Свет так же работает не корректно: диоды горят в полнакала. Стопы не работают. При движении вперед белые диоды должны загораться в полную силу, но загораются они при движении назад. Единственное, что корректно работает - поворотники. Перепробовал все возможные варианты подключения, даже не совсем корректные. Не работает и все! Из-за чего это может быть? Из-за приемника может? Или из-за аппаратуры? Я так понял, она там двухканальная. Может нужна четырехканальная?
Если на пульте включен реверс газа, то блок света и понимает вперед-назад наоборот.
Балка рассчитана на напряжение до 2s липо, значит на свои 100% яркости она будет светить при 8,4В. С бека регулятора идет 6В и под нагрузкой оно еще проседает чуток, вот и не горит в полную силу люстра. Подсоединить ее к аккуму модели напрямую если он на две банки.
На пульте реверс газа переключал туда-сюда. Нет эффекта.
Касательно “напрямую к аккуму” - аккумулятор со стандартными разъемами:
А на балке разъем вот такой:
Как его подключить напрямую? Может переходники/разветвители есть какие-нибудь?
Сорри за профанские вопросы.
Есть и переходники, и разветвители с разъемами отдельными. Но для начала стоит избавиться от разъемов тамии… Контакты быстро разбалтываютя и быстрее окисляются, по сравнению с xt60 или T-plag. И при смене разъемов впаять и ответвитель на люстру. Или запитать от отдельного акка маленького.
Для проверки можно и двумя кусочками проволки соединить акк и люстру.
По блоку света у меня пока нет других соображений…
Ни разу не факт. И балке и блоку должно бы хватать приемника, не спроста же там разъемы такие. Светодиоды токовые элементы, им что 5, что 6 вольт не важно если тока не хватает. Я бы попробовал запитать приемник от отдельного бека. И отключи серву, она может просаживать
Господа,много у меня моделей и на разном, на коллекторе,бензине и нитре,но хочется поставить на аксиал нового поколения бк,что можете посоветовать на пробу бюджетное,но такое чтоб не разочаровало?
Вчера заехал в магазин, купил переходников и запитал балкуне посредственно от аккумулятора - светит отлично! Всем спасибо за советы.
Всех приветствую.
Посоветуйте, пожалуйста, набор отверток шестигранных и обычных для Axial SCX10, не сильно дорогих. Сейчас кручу обычной отверткой с разными битами, понял, что не правильно это и неудобно.
Спасибо.
