Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
naguluf
Подскажите пожалуйста. Может конечно плохо искал но толком не нашел темы по краулерской резине на 2.8 Интересуют шины с посадочным размером на 2.8 не меньше чем 160 мм в диаметре (6.3 или 6.5) для сухих камней с боковым зацепом. Или ткните носом где купить. Не бюджетно. Заранее оговорюсь что на 2.2 перейти не могу.
Заранее благодарен.
Pagu
Не встречал такую. У рц4вд есть шины 3.8" за двадцатку по диаметру. Если очень надо, можно из таких сектор вырезать и склеить на циакрин.
Есть еще есть шины Clod Buster Inside Diameter: 2.6" Outside Diameter: 6.25", но скорее всего они жесткие и совсем не краулерные.
Ну и, как вариант, стоковые колеса саммита. Они вроде хорошо гребут.
AndreyAM
Что сейчас лучше покупать: SCX10 или SCX 10-II? Хочется чтобы не ломалось на ровном месте и было много всяких запасных шестерней в продаже. Или есть что-то более надежное чем SCX10?
zustus
Резина вроде есть на 2.8 (160) - MUD SLINGERS CLOD TXT-1 TIRES
Pagu
AndreyAM:
В стоке аксиал не настолько уж надежен. Я бы обратил внимание на Савбек/Комодо. Все в савбеке понравилось, кроме устройства коробки - надо двигатель через прокладку к редуктору прикручивать, чтобы через дырки в двигателе внутрь редуктора вода с песком не шла. А так, модель простая и крепкая, как табурет. И недорогая.
Либо пробуйте SCX 10 II
newdendi
Pagu:
Аргументы есть? У меня на нескольких стоковых аксах не сломалось ни одной детали.
Pagu
У меня на стоковом scx 10 отломился выходной вал под карданы. Он не стальной.
carrtman
Pagu, это одно из очень немногих слабых мест, если козлить, или в раскачку очень резво пытаться вылезать, то их ломает и то не всегда
AndreyAM, можно поломать с-хабы, если не следить за затяжкой винтов, держащих поворотные кулаки, ну и шестерни в коробке, опять же, если козлить и вообще пытаться валить на ней боком… имхо, на данный момент обычный аксиал scx10 самая продуманная, простая в эксплуатации, надежная, а главное едущая в стоке очень не плохо модель, scx второй новый, как он себя поведет пока не ясно, но судя по фоткам шасси с чуть ли не до дыр протертыми мостами, шасси тоже надежное)))
colsil
Pagu:
Это проблема самых первых scx, у которых колеса были с бедлоками и хвостовики были с лысками, а не с отверстиями. У меня валы от динго купленного в начале 2012г до сих пор ездят, при том, что коллектор на моих моделях никогда не стоял.
А так по мне самое слабое - карданы, которые в воде пухнут и клинят, все остальное у всех индивидуально, у кого-то ГП сворачивает быстро на лексане, а кто-то годами катает без проблем, у кого-то кулаки с с-хабами летят, ну и пластик в коробке. Но сейчас полно различного тюнинга на любой карман, скорее всего это и поддерживает популярность, хотя есть очень достойные конкуренты.
Harec89
Подскажите пожалуйста, где можно дешево приобрести подобные карданы? А то попадались по 600-700 рублей за единицу…
Holodilnik
Harec89:
Брал вот эти карданы
Шлицы в “маме” на всю длину. Качество для своих денег вполне
carrtman
Harec89:
это вообще то совсем не дорого…
Harec89
carrtman:
Просто 4 штучки надо,дорого выходит)
Я ими хочу заменить кости на авто монстре,чтобы чашки и кости не ломало😇
Они выдержат нагрузку?
А эти с прорезью сбоку не слабее?
The-x-demon
У меня такие, быстро начинают люфтить. И кресты, и центр
carrtman
на что то низколетящее лучше пластик, он пружинит, меньше шансов что оборвет при приземлении, из того что было выше по ссылкам на монстр ничего не подойдет, хватит на пару покатух
naguluf
Подскажите пожалуйста схемы реализации раздельного управления порогами для двухмоторного краулера. (Отключение на лету заднего привода) Кроме как микросервы и микрика отключающего мотор, используя третий канал, ничего на ум не приходит. В идеале нужен не просто жесткий тормоз заднего моста но и просто свободный ход. В электронике я полный валенок, но по идее если подавать заниженное питание на задний мотор ( на грани того что немного не хватает мощи провернуть колеса) то передний мост будет прать всю работу на себя. Речь естественно идет о колекторниках. Может на постоянно запитать мотор через бэк на 3v а микриком подавать питание от регулятора? У кого есть какие идеи по данному поводу?
Кропоткин
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать ось и форму петли для двери. Красное - закрытая дверь, синее - открытая (ну, я понимаю, что там зазор будет).
Что-то никак не получается.
SPIRITUS
Кропоткин:
Если у вас внешняя петля бутафорская, а внутренняя будет рабочая, то…
Возьмите бумажку ножницы и гвоздик и поэкспериментируйте. Это более наглядно. Как получится вариант который нравится, тогда уже можно расчетами заняться для получения более тонких элементов петель.
А если внешняя рабочая то что там рассчитывать? Берете петлю крепите одну часть на корпус, другую на дверь в закрытом положении. Это потом уже может потребоваться немного подточить у двери если что цеплять будет.
Кропоткин
Юрий, маленький прямоугольник слева - это не петля, а накладка на двери, закрывающая проём. По идее, там должна быть форма петли, как, например, у багажников авто 1:1.
blizzard=
Наберите поиском “пантографные петли”, это как раз Ваш вариант, когда нужно открытие не только вокруг оси, но и с выносом.
SPIRITUS
Кропоткин:
Тогда вы нарисовали адское смещение двери …или не нарисовали то место где будет петля на зеленом прямоугольнике. Мне кажется там внизу надо закрасить пару клеточек темно зеленым, как раз под накладкой и тогда будет все понятно.
Goast
На двухмоторнике свободное вращение моста это только механические доработки, если раздатка и карданы то есть готовые решения.
naguluf
kabuum:
Можно использовать регулятор Novak M2 Dig
Благодарю что откликнулись. Посмотрел я его на сколько смог. На русском информации про программным функциям не нашел. То что он полностью отключает задний привод это понятно… Но вот умеет ли он урезать вольтаж на второй мотор? Это я не смог нигде вычитать.
Goast:
Карданов к сожалению нет… но свободное вращение моста не панацея… думаю что можно было-бы использовать даже более медленное вращение заднего мотора. Может есть какие-то схемы с двумя регулями и самолетной очень многоканальной аппой?
Pagu
Купите по отдельному регулятору на каждый мост и курковую самолетную аппу, только смысла в этом как-то не проглядывается особо.
