Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Доброго вечера всем.
Задался вопросом герметизации мостов(аксиал сцх),какую смазку набивать в мосты?Читал,что набивают шрус и литол,но есть ведь еще какие альтернативы?
Да чем угодно можно набивать. Один фик раз в 2 месяца желательно бы перебирать…
Я пользую графитную смазку - она более вязкая, нежели многие аналоги, следовательно, менее подвержена вымыванию и слеживанию. Можно и литолом. Но на самом деле, Искандер прав - это все-таки не 1:1, здесь не критично чем мазать. Главное, чтобы смазка была нейтральна к пластику.
привет! идет ко мне tundra от tamiya. это моя первая модель, поэтому уже лоханулся заказав регулятор без реверса:-( по сему вопрос, чтобы не ошибиться еще раз. можно такой регуль www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcps8171… воткнуть на стоковый мотор? или подкажите недорогой регуль. только не надо предлагать дорогие уровня профи. когда доросту до такого уровня тогда и буду думать. спасибо.
можно такой регуль www.r2hobbies.com/eng/proddet...prod=rcps81710 воткнуть на стоковый мотор?
Думаю можно. Но не уверен, что на низких оборотах этот регуль обеспечит нормальную тягу и ровное вращение ротора…
Добрый день. Ищу вашего совета.
Решил заняться моделированием. Сразу заинтересовался именно трофи, потому что влюбился в Tamiya Tundra. Перечитал всю ветку и понял, что начинать с такой машинки будет трудновато и дороговато.
Затем выбор пал на Axial SCX-10, ввиду копийности и распространённости. Там успел осилить пока только четверть ветки, но уже понятно, что машина в РТР стоке нормально катает, а РТР набор стоит не так уж и дорого. Для меня сейчас важно купить модель сразу со всем необходимым для старта. Потому как по запчастям я ещё до конца не освоился, сложно без мат. части.
Вопрос у меня такой: где лучше брать. Цен много разных и магазинов тоже.
- В Башне есть комбо такое(не реклама) (сразу с батарейками и зарядкой, т.е. вообще ничего покупать не надо), но доставка на башне прилично стоит. Я так понял выгодно покупать только с их большими скидками (те которые от 300$ сразу 75 снимают), которые ещё не всем даются. И как батарейки и зарядник что в комплекте, нормальные?
- Есть австрийский магаз (не реклама). Там снимают 20% VAT и доставка 20 евро фиксированная.Если большая скидка башни не сработает, то тут будет дешевле. Но надо еще включить батарейки и зарядник в сумму.Вопрос какие…
Заодно расскажет, в каком магазине вы покупаете?
И может заодно присоветуете, что из совсем необходимого надо брать для РТР Аксиала, или и так на первое время хватит? Не ответите, не обижусь, спрошу в профильной ветке 😃
Или всё-таки собрать машину по частям сразу с норм пультом управления и металлическими тягами, которые заменены на пластик в РТР?
Хотелось бы уложиться в 10-11к рублей.
с чего вдруг не сработает? регься, добавляй в корзину аксиала, при регистрации разрешай рассылку — и через какое-то время придут скидочные коды.
Пока что этого хватит. Единственное — зарядку я бы такую не стал бы брать. Лучше в www.hobbyking.com взять универсальную чуть дороже…
Допустим АА для пульта я смогу взять и на родине. Да и с ними выбор не так сложен. А какой брать аккумулятор для Аксиала, я так понял с ЛитийПолимерами новичку лучше не связываться. Тогда НикельМагниевые? Фирма не так критична, если выбирать из тех что представлены на башне? Думаю взять 3000, наверное.
Я бы хотел всё взять на башне, одной посылкой.
Какой выбрать зарядник - вообще загадка. Читал тут про цифровые и программируемые.
Никель-магниевая только лигатура для легирования спецчугунов бывает. А аккумы никель-металлогидридные…
Насчет вопроса управления светом и не только: купить такую приблуду(не реклама ни разу) и все😁😛
Где в Москве купить мелкую крепежку - например, винтики и гайки диаметром менее 3мм ?
Объездил стройрынки, обзвонил всякие Леруа-Мерлены - 3мм это минимум…
В чип-дипе смотрел?
В чип-дипе смотрел?
У них заявлены винты только М2, причем, к ним нет гаек.
Митинский радиорынок. 3-й этаж. Номер павильона не помню, но называется “Крепёж”.
Есть и латунные и стальные винты и гайки, но только на развес: по 50г. для мелких (менее 3мм) и по 100г. для крупных (более 3мм).
есть такие винтики-гаечки в магазине на белорусской, который в подвале церкви, не помню как называется. они там толи по 20 толи по 40 штук продаются в пакетиках.
на водном стадионе в магазине efly.ru (не реклама) винты тоже есть…
Народ,нужна помощь…В общем последнее время axial scx10 tr (всё стандарт) при плавном и малом нажатии на газ(вперед) едет рывками,дергается;при нажатии на газ назад-едет еще плавнее и медленнее,чем раньше;кроме этого,поменялось направление тримера газа(при выкручивании этой крутилочки на пульте,модель едет назад,к тому же гораздо медленнее,чем раньше вперед),тоже самое и у кнопки полного газа.До этого не контачил включатель/выключатель модели,думал дело в нем,но разобрав его и зачистив контакты,оказалось,что он тут не причем.Кто-нибудь знает в чем дело?😦
Как вариант проблема в реге или приемыше.
Пы.Сы. Тема Любые вопросы… для таких вопросов
;2539348]Кто-нибудь знает в чем дело?
Я знаю- в аксиале) Тысячустопятьдесят раз писалось, что не будет он ехать со стоковой электроникой…Даже с новой на 2.4 глюки постоянные.
Как это не будет? Я при заказе Аксиала руководствовался именно тем, что он в РТР варианте ездит отлично и мало ломается. Именно так рекомендовали мне сцх-10.
Ветку про Аксиалы я вроде внимательно читал…
А он уже получен, и проехал свои первые пару аккумов?)
Нет, пока только в дороге. Но ведь я руководствовался опытом форумчан.
Неужели он сломается после пары покатушек?
Нет, совсем не сломается, но сюрпризов поднесёт много. Насчёт опыта форумчан- если Вы заметили, у всех он уже не похож на аксиал, а те, у кого он пока в стоке, наверное, пока вряд-ли что сможет сказать.
