Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Turbo_Taz
Да не волнуйтесь вы,все нормально.Ничего там не сломается,если конечно относительно бережно эксплуатировать.Да и электроника для начала и такая пойдет.Потом,если захотите докупите аппу на 2.4,рег с драгбрейком и мотор более тяговитый.
Владимир,чем же он вам так не нравится?
blizzard=
Накатал в ответ целую простыню, но форум выкинул с чего-то((( Писать заново влом, поэтому кратко: кроме цены и редуктора-всем. Попсовая игрушка-она ей и останется… Опять же, не беру во внимание проекты с серъёзными переделками. ИМХО. Что-бы понять, надо оно, или нет-сойдёт, но не более того.
Дмитрий_36
Аксиалу моему уже больше года,видел он и грязь,и песок,и снег…но до этого глюков не возникало.Вода в приемник и регуль попасть не могла,а если и попала,то высохла,ибо он стоит около месяца после последних покатушек,наверное бабайка козни устраивает…😁
pаravoz
Акс отличная телега. Из коробки на самом деле едет отлично. В том же хайлифте резина - на выброс, коробку переносить, рулевую переделывать. и даже после этого как акс он не поедет. Видел я на прошлой неделе лифтеров в деле - игрушки это, а не модели.
чорт, опять до холивара скатился.
Sergey2008
Модератор: Обсуждение аксиала в соответствующей ветке. Продолжающим будет выдан рид онли.
Володь, тебе так не нравится аксиал - сиди молчи тогда. Без обид, но надоело постоянно читать твои изречения про акс. Мне не нравится лифтер - но я не кричу в темах, что он полное г… и все дела. Если бы в аксе реально что-то так жестко ломалось и стоковая электроника полная лажа - тогда было бы оправдано хотя бы, у меня регуль акса (ае-1) ездил 2 года и продается только потому, что не поддерживает липохи.
8 days later
The_AGENT
Думаю о смене стоковых аммортов на SCX10, надумал 3 варианта в порядке убывания:
Gmade ZERO Shock Red 94mm - радует то что заправляются маслом и регулируется жесткость кольцом. Не радует что нижняя гайка пластиковая.
2x Blue Sparks Comp Shocks - не знаю, какой у них рабочий ход поршня? Как с герметичностью?
Gmade TS02 Scale Shock - Очень копийный внешний вид. Не радует что не масляные, и снова встает вопрос герметичности, ибо по конструкции сильно напоминают стоковые лифтерские…
Кто что думает?
SUPER_mONSTER
The_AGENT:
Compressed (Hole to Hole): 65mm
Uncompressed (Hole to Hole): 90mm
Следовательно 90-65=25мм рабочего хода:)
mikluho
The_AGENT:
Какая гайка-то там пластиковая, не понял чёт?)
carrtman
первые прикольные на вид, но очень большой внешний диаметр, 14мм много, а с нижними гайками тоже не понял, ты про шайбу под пружину? так там в комплекте 8шт, 4 люминевых и 4 пластиковых, а если ты про наконечник штока, то то что он пластиковый это наоборот гуд, плохо что регулировочная резьба не до самого конца, было бы больше вариантов настройки.
вторые сразу в топку, внешний диаметр еще больше и главное люминевый наконечник штока, в них очень быстро разбивается резьба от постоянных вибраций и амморт разбирается сам по себе:) это же касается и 2х пружинных аммортов от 4вд.
третьи на вид очень прикольные, но не под каждый проект подойдут, если сделаны они так же как лифтерские, то они просто вечные:) а как они себя ведут надо спросить trancer’а у него такие есть:)
The_AGENT
у 1-х если смотреть на центр амморта - будет наблюдаться поастиковая гайка, которая собственно и разбирает амморт. На Г-транзишн я помнится одну сорвал( .
А что касается 3-х - уже нашел что буржуины жалуются, типа ход маловат относительно стоковых аксиаловских… Если они как лифтерские - нафиг не нужны, ибо лифтерские в момент забивались грязью и мешали подвеске работать.
В общем мне надо амморты, у которых регулируется жесткость с помощью кольца, желательно масляные))
SUPER_mONSTER
Ну поставьте тогда пролайновские аммо для аксиала,люминивые)чем стандартные не устраивают то?
Киря24
…rc4wd.com/2x-Sparks-Comp-Shocks-120mm_p_871.html вот еще. Жесткость вроде кольцом регулируется, насчет масла не знаю. Правда вы я так понимаю хотели примерно 90мм по выше перечисленным вариантам, а эти 120мм. И я тоже не понял чем сток не устраивают?
И еще у меня вопрос возник(нав. глупый): какие еще бывают амортизаторы на rc модели кроме масляных ? (в смысле) Я думал они все масляные или есть пружинные ?
Zergs
The_AGENT:
Рассказываю как обладатель 😃
Аморты не масляные, внутри в качестве поршня (назову его так) пластиковый цилиндр, думаю грязью забиваться сможет, но не сильно - чистить после каждых покатушек врят ли придется, но даже если чистить каждый раз, то большой проблемой не будет - они легко разбираются, достаточно открутить болт верхнего крепления. Ход аммортов меньше, чем у стоковых аксиаловских где-то на 5 мм.
При установке в них жесткого комплекта пружин они становятся ощутимо жестче стоковых, думаю, что нормально работать начнут при весе авто не менее 5 кг.
При установке мягких пружин они очень мягкие, но при весе авто более 3-х кг. (с учетом развесовки 50/50) аморты сядут на полную.
Мой вес более 3-х, поэтому пришлось лечить так - внутрь амморта дополнительно засунул пружинку от авторучки - за совет спасибо Ларсику!
Сейчас все ok.
P.S. пока удалось их попробовать только дома - проект еще не завершен. А дальше посмотрим как будут вести себя на улице.
P.P.S. если внешний вид стоковых аммортов устраивает, то как вариант заказать для них комплект пружин “soft” или “super soft” и не заморачиваться покупкой других аммортов.
Киря24:
Gmade TS02 Scale Shock - пружинные.
carrtman
Киря24:
бывают заливные- внутрь аморта заливается масло и он вобщем то начинает быть амортизатором, то есть гасить лишние колебания пружины, а бывают не заливные/сухие, это уже грубо говоря не амортизаторы, а пружинные рессоры, а сам по себе аморт просто удобное крепление этой самой пружины
SUPER_mONSTER
мужики,а МИПы у вас долго живут?Через какое примерно время появляются люфты,выработки?
Sergey2008
У меня на аксе за полгода эксплуатации пока все в норме с мипами
SUPER_mONSTER
OMG,а у меня передний очень хорошо изношен((((только сейчас заметил,при переборке.Задний тоже,но не на столько как передний.Обоим около 7-10 выездов.Могло это произойди вследствие больших углов кардана?Или брак?Износились только те части,которые крепятся к мосту…а спереди стоит диф,т.е нагрузок на которые они рассчитаны вообще нет.
и что обидно,одним rebuild kitom не обойдется,т.к изношены все движущие части(((А смазывал постоянно…
стоковые карданы сцука год служили:)
Anton_e30
Точно такая же картина у меня была на слеше после пары гонок. Видимо металл совсем плохой у них…
E-speed
у меня один из миповских карданов стоит уже год и всё нормально, хотя мне он достался не новым…!
The_AGENT
Катаюсь 1.5 года, выработки нет, не смазываю вообще и не считаю нужным, т.к.забрасываются грязью постоянно.
carrtman
The_AGENT:
пральна:) смазывать открытые пары трения- только усиливать выработку, я раз в 2-3 месяца разбираю шарнир полностью, вдшкой смываю ржавчину, вытираю и собираю обратно, джанфаковские карданы преспокойно живут уже почти год, а качество металла можно проверить попилив его отрезным диском, если искры будут валить как от бенгальского огня, то метал высокоуглеродистый, я когда один укорачивал, именно такую картину и наблюдал:)
Remington12
можно натянуть на шарнир тонкий шарик, и зажать термоусадкой вне шарнира.
pаravoz
SUPER_mONSTER:
вот тебе и причина преждевременного износа. Открытые пары трения не смазывают. Смазка только притягивает больше грязи и усиливает износ.
