Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
carrtman
если память не изменяет редуктор дает +10мм к ширине колеи(один), ширина аксиаловского моста по хексам 191.5мм, то есть должно получиться 211.5мм по хексам на редукторах
есть еще вот такая полезная картинка
Bogger
corst:
Всем привет! Решил я себе прикупить Тундру, перечитал много всего и всетаки остановился на тундре… Вопрос у меня простой, может и не в ту тему, сильно не пинайте… просто хотелось уточнить все ли я правильно подобрал, или где то возникнут траблы при сборке? Спасибо…
Товарищ, купите аксиал. Искренне советую:) Сорри что совет не по вопросам.
pаravoz
Bogger:
А разницу можно удет на чтонибудь потратить. Лифтер - игрушка. Хорошая, красивая, но увы…
carrtman
Модератор:
хватит холиваров! все плюсы и минусы расписаны в факе и профильных темах, если хочется кому то лифтера, то это его трудности
bcexopowo
Всем огромное спасибо за советы. Пока метаюсь между Комодо и Аксиалом китом, но чую будет Аксиал. В общем буду изучать вопрос!
Zergs
SUPER_mONSTER:
ширину аксиаловского моста с редукторами,от одной середины колеса до другой
206 мм., редукторы 3racing, резина такая.
slavatb
bcexopowo:
Добавлю сомнений, как владелец комодо 😃 В качестве готовой шаськи аксиал несомненно лучше, но если как полуфабрикат, расклад меняется. В комодо чудесные железные мосты, аксиаловские рядом не стояли. Рама пожалуй тоже интереснее. Раздатка же точно такая же, но расположена сильно выше. Карданы столь же надежны. Все хоп апы четко подходят с RC4WD, что тоже бонус для поклонников копийности
Sergey2008
Карданы на комодо всегда были не очень. Рама? Ну если уж сравнивать рамы комодо и аксиала - то аксиальная изогнутая и профильная рама в любом случае копийней. (про уши для рессор я не говорю ничего)
bcexopowo
slavatb:
Спасибо, но уже твердо решил, что начинать(лично мне) необходимо с RTR-версий. Точно беру Axial RTR Scx10 Динго боди, уж очень мне он понравился. Всем спасибо. Отдельное спасибо комраду ‘grundic’!
slavatb
Sergey2008:
------- Во всяком случае, у меня за достаточно много жестоких покатух ничего не сломалось и вроде не собирается, хотя злые языки обещали.
Санни
Подскажите, что такое Bec или где почитать?
slavatb
Стабилизатор напряжения. Превращает бортовое напряжение в, обычно, 5 или 6 вольт, предельных для большинства приемников и серво. Как правило, BEC уже есть в регуле, но мощные сервы бывает уже не тянет. Второе применение - в бензо и нитромоделях, когда хотят поставить 2S липо на борт вместо 5 банок гидридов
carrtman
в поиске, bec грубо говоря выравниватель напряжения, преобразует напряжение в регуляторе с аккума на сигнальные провода, так как мотору нужен свой ток, то для того что бы приемник не сгорел в регах стоит бек, который выводит напряжение 5- 6в с током 3-5а, внешний бек ставится если в регуляторе нет внутреннего или он слабый, то есть если на модели предусмотрено пара мощных серв, лебедки и что нибудь еще, то бека в 3-5а не хватит, рег будет выключатся от перегрузок или сгорит, нужен бек который выдает 5 и более ампер
Санни
Спасибо! А то купил у Сергея с форума регулятор, он с Беком, а спросить зачем он забыл)))
При этом уже поставил, все подсоединил и все работает))
Sergey2008
Я же тогда рассказывал для чего бек=) И даже показывал как он подключается.
Санни
Привет, Серег! Да я подключил правильно, но тогда был рад покупке резины, остальное в голове не отложилось!
Кстати, спасибо! Опробовал резину в действии… Супер, гребет, как трактор! Застрять получилось один раз и то, только когда вывесился)))
Axial
всем привет! Тут на подходе мой Хончо, но меня уже интересует вопрос - www.photoshare.ru/office/image.php?id=7978243 тут выделены фары там отчетливо видно что там не наклейка как на стоке а стеклышко с диодом, вопрос где их можно достать или вобще сами изгатавливают, мне бы ссылочку.
SeriousSAM
Отражатели фар идут только с KITом , если RTR то фары будут из наклеек. ( старайся задавать вопросы в профильных ветках , про SCX10 она есть , не зли модераторов , они не железные ! )
Sergey2008
В ртр по идее стоит блок света (подобие блока света) и должны быть отражалки
SeriousSAM
К сожалению их нет , диоды только в птф , в KITе отражатели фар отформованы заодно с кабиной , вырезаются при обрезке кузова и приклеиваются изнутри после покраски, отдельно не продаются .
Axial
Ок, спасибо! всеравно будем надееться что в ртре тоже есть отражалки.
SeriousSAM
Axial:
Надежда умирает последней 😁. если у тебя будет RTR то в комплекте будут только передние ПТФ ( их там будет несколько вариантов ) с диодами и задние фонари .
QwErT1999
Приветствую! Так-уж получилось, что руки сами вытащили Trail Finder’a из коробки и приобщили меня к трофи. Знаю, что сейчас поймаю множество помидоров, но все-же…
Мосты, как я понял, надо забивать литолом и герметить. Именно забивать до отвала или просто смазать шестеренки? Коробка частично промазана какой-то густой зелено-желтой смазкой, ее там маловато. Что это за смазка и надо-ли ее больше?
PS: Ну вот не понимает меня поиск, по запросу “смазка мостов” ничего не нашел.
carrtman
мост забивай полностью, но лучше не литол и что нибудь синтетическое типо “синей смазки”(молибденовая вроде), она более липкая и тягучая, и на холоде не густеет, зелено-желтая смазка это как раз литол и есть или вообще солидол какой, его лучше оттереть и заменить на ту же синею или то что купишь, мазуто одно с другим лучше не смешивать, можно что нибудь совсем не интересное получить
