Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Это нужно смотреть в спеках конкретного регуля
Ожидаю посылку с регулем “Tamiya TEU-302BK Electronic Speed Control ESC 45028”
В спеке указано…
Max Continuous Current: (FET spec) Forward 120A, Reverse 60A
Неужели 120 ампер???
Регулятор дает на мотор ровно столько, сколько просит мотор (это зависит от мотора и нагрузки на него), но не большн, чем отдаст батарея. Максимальный ток регулятора должен быть больше максимального тока мотора, иначе регулятор просто сгорит от перегрева.
Подскажите пожалуйста есть ли мосты на 165-170 мм и какие?
Ссылку плиз!
Ты хоть уточняй, 165-170 это что? Колея, общая ширина или от хекса до хекса… Если с колёсами, то с какими.
Господа, не подскажете ли: если заменить на Komodo 1.9 коробку вот таким редуктором, то будет ли достаточно тяги на колесах?
Вы хотите раздатку заменить редуктором, так не бывает. Тяга будет, не будет ее раздачи по осям
Нет, я хочу заменить вот такую коробку
На такой редуктор
В такой машине
Как видите, раздатка у меня есть. Передаточное отношение раздатки – 1:1.
Верхняя фотка - коробка аксиала и у нее 3:1. У второй фотки 16:1. Т.е. прирост тяги/потеря скорости составит около 5х. Понадобится переколхозить крепление мотора/редуктора и заменить кардан до раздатки.
Но у тебя на коробке звездочка большая, так что там еще наверна 1:4. Тогда тяга возрастет в 16 раз!!!
Какой мотор стоит?
П.С. У меня 45й мотор и на мосты идет 12:1. Вообщем и тяга норм и скорость есть, на колесах 2.2. Мосты у меня такие же как у тебя 😃
Нет, общее передаточное отношение коробки аксиала (у комодо трансмиссия аналогичная) с пиньоном 14Т и спуром 87Т составляет 16,2 (спур/пиньон 6,2 х коробка 2,6). Можно ли предположить, что редуктор практически сохранит подобное соотношение или же возможны нюансы?
Угу, чет я с математикой поссорился 😃
Видимо тогда передаточное сохранится. Тогда если у тебя мотор быстрый, можно попробовать поставить более медленный мотор типа 35-55 витков. Или аксиаловскую коробку раздаткой сделать с понижением 2,6:1.
Нет, стоит задача вообще избавиться от стоковой трансмиссии, потому как она занимает много места.
Выигрыш не сильно большой будет, только по высоте.
Так у тебя задача освободить места? Или увеличить тягу? Или просто потратить деньги куда-нибудь? Задачу сформулируй 😃
Задача – опустить кузов с целью повышения копийности. В настоящей конфигурации этому мешает спур.
Выигрыш хороший по центру тяжести и реактивным моментам, меньше кренов будет. Передаточное точно такое же, как тут отметили. В моменте не выиграешь, может потеряешь немного за счет потерь в трансмиссии. У меня комодо хорошо ездит на 1 к 9 (вторая передача), 1 к 27 первая.
Вообще в комодах мосты то тяжеленные. Так что с кренами там все отлично. Мое мнение - можно заморочиться с редуктором 16:1 под твою задачу. А для момента я думаю смена мотора будет самое то т.к. судя по фотке там обычная банка стоит на 27 витков, вот и тяги мало.
Если не туда попал извиняюсь. Есть много тем, так называемых “проектов” где делают корпуса из пластика, так собственно вопрос из какого именно пластика лучше сделать корпус? ABS пластик? ПВХ пластик или полистирол? Т.к. это будет мой первый опыт в постройке прошу посоветовать с чем легче будет работать ну и собственно что из этого дешевле. Заранее спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"48eefd9f3df9550077776ae0":{"_id":"48eefd9f3df9550077776ae0","hid":39266,"name":"megasos","nick":"megasos","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4be2617e3df955007776145f":{"_id":"4be2617e3df955007776145f","hid":65549,"name":"FBI","nick":"FBI","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4d0767a23df9550077758bc7":{"_id":"4d0767a23df9550077758bc7","hid":76451,"name":"Ванэс","nick":"Ванэс","avatar_id":null,"css":""},"4d2b1ea73df9550077757adb":{"_id":"4d2b1ea73df9550077757adb","hid":77964,"name":"slavatb","nick":"slavatb","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4ee573353df955007774b0fe":{"_id":"4ee573353df955007774b0fe","hid":108066,"name":"ЯVR","nick":"ЯVR","avatar_id":null,"css":""},"4ef961d33df955007774a7e8":{"_id":"4ef961d33df955007774a7e8","hid":109147,"name":"Ggremlinn","nick":"Ggremlinn","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":389998,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":2325},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
