Land Rover D3 HSP своими руками.
Pangolin краулер 1\10 слизан с Всеми любимого Аксиала был куплен мной после смерти Мад Форс.
Начитавшись тем с построением трофи кара решил сам из подручных средств чтото своять.
были куплены колеса на литье рц4вд и Аксиаловски карданы ибо родные неподходили и построена такая вот шась:
Версия 1.0
пос чего оно поехало похоже на трофи кар но кузов одеть было не реально))))
Благодаря товарищам The AGENT и Sergey2008 появилась версия 1.1 шаси))))
на эту шась уже нормально встал кузов:
а потом я купил новый кузов Land Rover D3 и под него переделал шась укоротив базу с 29.5 до 26.5 поставиь более коротние амортизаторы
изготовил новые тяги модорнезировал крипление АКБ и крепление кузова сзади, так родилась:
Версия 2.0
также сам кузов обрел светотехнику и подкрылки:
внешни както так:
фото как ползает
Кастор восстанови, кастор. Этож атас какойто
база мала слишком из за разности высот и смещения коробки появляеться сильный эфект кардана и его подкусывать начинает((((
ну так попробуй опустить коробку. Зачем так высоко делать центр тяжести?
да меня и тк устраивает раму переделаю можно буит всю конструкцию опустить)
особо непроверял ибо данная кострукция прожила 2 дня)))))
ну, думаю к версии 3.3 общая концепция устаканится, проведём полноценные ходовые испытания версии 4.1 и потом будем подбирать лопату и хайджек на вер.5.2;)
серьёзно, как-то несуразно всё получается. оставь в покое родную раму, простой уголок сделает свою работу. ты очень высоко всё задираешь, можно всё опустить ниже и сделать намного устойчивее и симпатишнее.
вот посмотри какие ходы подвески и расстояния колесо-кузов у моего газ66. общие размеры примерно как у твоего. артикуляции вполне достаточно даже на камнезазных маршрутах.
ход колеса вверх около 25мм. важно чтобы был ход отбоя, у меня около 15мм. зазор между мостом и рамой достаточно 20мм. от земли до коробки хватит 50-60мм.
батарею можно разобрать на две колбасы и развесить по бокам рамы.
втом то и косяк что зазор спереди 10мм щас вот сижу и думаю как меньшим боем все облогородить идея есть но есть сомнение что из за повышения уровня сервы рулиться будет неадекватно(((((
зад опустить не проблема
как 10мм? там от колеса до арки ещё пол-колеса.
если по краям арки, так оно не мешает, ну и подрезать надо под размер колеса.
между мостом и сервой зазор 10мм из за этого и неполучаеться опустить щас вот делаю попытки пока ток толково на 7мм получилось опустить)))
зазор до сервы может быть небольшим, всё равно мост целиком вверх мало уходит. сжимает только одну сторону. думаю 10мм хватит.
А зачем серву еще выше задирать? Имхо, чем параллельнее тяги, тем большее усилие дает серва. Или намочить боишься?
