Проект №2 - газ 66
Даешь голубую шишигу=)
перекрасил кабину в зеленый! сделал прицеп(фото позже)
вот и каркас нормальный на кабине появился цвет тоже нормальный!))))
Наклейка, великовата!
меньше можно, но тогда букв не будет!!! ((( плотер пленку рвет(((
цвет такой-же как и первый раз я его красил!
главное не цвет “какашки”…!!!))))
Ну, тут не соглашусь! Можно конечно покрасить в розовый, гламурненько будет или тем, что было. Моё мнение, чем детальней, тем лучше смотрится.
вот небольшие доработки, уменьшил базу с 290мм до 270мм! теперь задний мость стоит на месте(относитель кузова)
замутил прицеп на скорую руку(((
Ничего себе наклон аммортизаторов , это будет как то исправляться?
наклон уже меньше, под углом аморты работают намного лучше и дольше ходит!!! посмотри на подвеску нормальных авто 1к1
кстати:
траксовские наконечники полное ггггггггггггг, при первом тесте подвески лопнули 4 наконечника!
frat(from rcdrift) , а зачем? если аморты стоят под большим углом, ничего в этом ужасного нет, просто подвеска по другому работает, наклоном амортов можно править геометрию очень даже сильно
сегодня приобрел новаковский рег, вот возник вопрос - где найти инструкцию к нему?? где мог, смотрел, не нашел!
по мудрил с весом, теперь модель весит 4558 грамма )))
Ты в него кирпич положил что ли???
Я тебя не понимаю=) Ты мы с тобой по мобилке обсуждаем твое желание сделать из него ТР3, то ты веса прибавляешь, что с ТР3 не вяжется никак точно!
А в чем проблема то с регом?
рег настроить под свою аппу хочу и отсечку настроить надо!
вот с тобой мы вроде о тр2 говорили, точнее ты меня отговаривал от тр3, а для тр3 чуть позже будет новый проект!!!
газон бесспорно хорош, но это все таки грузовик, а для них нужен отдельный зачет, это конечно на усмотрение устроителей соревнований, но для чистоты эксперимента в тр3 и тем более в тр2 я бы грузовики не пустил бы;)
а с настройкой рустера все просто:
калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику
- включить передатчик
- нажать и держать кнопку на реге
- сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
- держать кнопку пока не загорится красный диод
- загориться красный- отпустить кнопку
- выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
(во время настройки мотор круться не будет) - выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
- отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, програмирование завершено
после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )
настройка отсечки(выбор профиля)
-рег включен и подключен к батарее, (передатчик выключен)
- отключить приемник от регуля, что бы избежать вожможных помех.
- нажать и держать кнопку настройки рега пока не загоряться оба диода
- отпустить кнопку, когда диоды моргнут. при ненажатой кнопке диоды моргнут показав какой профиль установлен:
1 раз- 1ый профиль(без отсечки), 2 раза- 2ой профиль(с отсечкой) - профиль выберается быстрым нажатием на кнопку настройки, 1 раз- первый, 2 раза- второй
5 после выбора профиля не нажимать кнопку 3сек и рег запомнит профиль, диоды потухнут. настройка зевершена
после каждого изменения настройки управления включается 1ый профиль
эту инфу в фак надо бы…
спасибо, но пока эта инфа бесполезна(((((
crazy_orange, в смысле? это не я сочинял, это перевод с просторов гугла, инструкция “рабочая” точно, если что то идет не так, значит что то не так делаешь:)
не в инструкции дело, просто рег горелый!!! Вот теперь требуется горелый новак для донарства!!!
rutube.ru/tracks/4133497.html?v=159b53f06fdf776cf6…
вот попробовал смастарить ролик, жду критики!
жду критики!
ну чтож,оператор не поспевает на моделью,она не постоянно в центре кадра.Чтоб модель была реалистичной,надо камеру держать на уровне окон или в данном случае дверей авто,т.е снимать лежа.Сам ролик нудноват,мало экшена.Еще не понимаю,за что так любят нашу отечественную эстраду и так любят вставлять в ролик.Хотел критики-получи:)
А так свет отличный,и модель зачетная;)
и если быть точнее,новак не “был” горелым…
А так свет отличный
как то довелось совместно порубиться по “вечернему красногорску”, свет заслуживает отдельной похвалы, очень он “живой” получился, не синий ксенон, как у большинства, а натуральный такой бело/желтый свет обычных фар:)
вообще-то это мика ньютон(Хохляцкая певица)
а так. учту в следующем ролике, спасибо!!!
Самое основное то забыл - запаска !
Мне кажется с 90-ми амортами было лучше - копийно низко сидел. Сейчас как будто над рамой подняли на полметра
