армейский "камаз 4326"
Где достать плафоны фар, ведь они на оригинале куполообразной формы?
фонарики ашановские и не только…куча форм и размеров
То есть посто вырезать их из прозрачного пластика не прокатит…
я на свой паджерик делал сферической формы поворотники путем выдавливания - на оргстекло положил втулку с нужным внутренним диаметром, и прижимал нагревая оргстекло
но проще от хай-лифтов
Вот пока как назло - ни одного не нашёл, все как один- с плоским стеклом
а как же блистеры от таблеток, от всяческих леденцов от горла/кашля, нацарапали чем нибудь текстуру и получиться отличный плафон, а главное относительно дешево:)
- Листовой полистирол, толщина 1мм (куплен на строительном рынке, рулон 2х2м.) + модельный клей, всё это для постройки кабины
на каком рынке если не секрет?
на каком рынке
искал в интернете, контора оказалась на рынке на мкаде, как раз на пересечении с ярославкой, если ехать в область, то поворот на право сразу после мкада, последний или предпоследний ряд. (не реклама)
а как же блистеры
Спасибо! Не подумал об этом. Хотя, как мне кажется, это будет слишком мягко - если ударить, то вогнётся вовнутрь - потом не выковыряешь… Склоняюсь к методу горячей штамповки…
Внесу свои пять копеек!
Я для буханки делал вот как…
Вклеил в деревяшку (бальса) болтик, зажал в дремель, и обточил до нужной формы -2мм.
На кусочку оргстекла нашкрябал полосочки… типа дефлектор
Погрел феном, и выдавил с помощью фанерки с дыркой= диаметру фарки
Для стекла можно взять коробочку от компакт диска, главное не перегреть(а то помутнеет)
Итак, очередное обновление…
После приклейки решётки самое время заняться латанием ненужных отверстий и возвести боковины передней части:
Далее, решил попробовать соорудить фары.
На работе у коллеги был реквизирован маркер нужного диаметра, на торце которого при помощи замазки была воссоздана необходимая кривизна. Так же была найдена форма, во что выдавливать (Большое спасибо Настёне из бухгалтерии, пожертвовавшей колпачёк от помады во благо науки 😃 )
Ну и пошло - поехало…
Примерка по месту:
Теперь займёмся отражателями. Было куплено 2 фонарика и их отражатели немного уменьшенные напильником замечательно встали в сделанные плафоны:
После примерки в плафонах коряво были начертаны линии типа рассеивателей и боковины окрашены изнутри маркером.
Пока всё, следующий этап - окончательное монтирование фар и приведение боковин в правильный вид.
Итак, продолжим 😃
Приведение боковин в порядок:
Был использован метод напильника, после обработно растворённым пластиком-пластилином (подробно о нем в установке плафонов)
и доведён до ума шпатлёвкой.
Дальше приступил к установке фар:
Было решено, что плафоны пока будут смонтированны без отражателей. Решение пришло от осознания того, что после изготовления шасси и воодружения на нём кабины нужно будет скорректировать световой поток. А если вклеить всё сейчас, то потом, не дай бог, может быть такое, что тот самый поток будет либо бить в глаза встречке, либо светить в пол в 2-х см радиусе.
Вообщем подошёл я к установке классическим стендово-модельным способом: ранее разведённый состав из клея и обрезков полистирола превратились в такой пластиковый пластилин:
Колбаску из такой штуки раскатал по радиусу и вставил фару.
Пока “пластилин” сохнет, займусь небольшим улучшайзингом. Как известно, узнаваемость чего либо приходит из мелочей…
Вот результат:
Ну как, похоже? 😃
А можно поподробнее про эту технологию? какой клей используется и вообще как правильно замешать такой “пластилин”
Помню, что где-то читал про это, но вроде вместо клея использовался растворитель.
Так и не смог найти эту тему =)
ЗЫ Крутой камазюка будет. Какая ширина кабины получается? =)
дихлорэтан
сам таким пользуюсь
В теме про Технологии/Материалы/Методики я выкладывал способ приготовления такой каши, в начале самом по-моему
Да не вопрос!
Берём кусочки полистирола, размерами не более 3х3 (иначе долго растворяться будут),
засыпаем их в герметичную ёмкость (я брал баночку от 35 мм фотоплёнки -она ранььше продавалась в пластиковых герметичных контейнерах), засыпал до половины. -
Заливаем модельным клеем (я пользуюсь клеем от “звезды”, баночка 12 мл., около 40 руб.), я лью пол банки клея. Кстати, в состав клея входит также сам полистирол (состав: толуол, бутилацетат, ПОЛИСТИРОЛ), так что это даже лучше, чем дихлорэтан.
Закрываем и с периодичностью в 1-2 часа смотрим - перемешиваем массу. Часа через 3 должно быть всё готово (если нет вкраплений и масса однорона).
! Получаемый “пластилин” очень липкий, доставать только аппликатором (я отвёрткой), прежде чем брать в руки - пальцы намочить (чтоб не липло).
! Окончательное затрвердевание происходит очень долго и завистит от толщины слоя, 2-3 мм схватятся только на следующие сутки. Зато данная субстанция “сваривается” со стенками конструкции из полистирола и образует единое целое - монолит. Это как сварка в металлах, но без создания напряжённостей в местах сварки. Отлично подходит для герметзации мелких щелей и стыков(сам так делаю).
сама кабина - 198 мм, если с будущими крыльями - 215мм.
Заказал рессоры, резину флешпоинт и прочую мелочь, жду… 😃
А пока продолжил строить. Следующий пункт - дно кабины.
Была вырезана заготовка, в некоторых местах усилена вторым слоем:
Ну и подклеены все недостающие боковые части:
Пол выложил тремя слоями, думаю, для крепления кабины к будущей раме будет достаточно.В итоге, снизу кабина будет герметична.
Пока всё это дело сохло, дремелем, ножом, шкуркой и замазкой сотворил небольшую мелочь:
Опять же, пока всё сохнет, занялся крыльями:
Теперь ждём когда всё высохнет. 😃
ПС: Вот думаю, стоит делать салон или приклеить внутри снизу сплошную пластину на уровне ручки дверей и хватит, как думаете ?..
С такой копийностью кабины салон просто must have
Кабина очень копийна,кузов нравится,работа проделена не малая но
Опять очередной малыш(((Когда же будут грузовики,которые смогут на себе возить другие внедорожники…
Не расстраивайся, это мой первый опыт, и если камазюка не вымотает все силы, то останавливаться не хочу ибо внедорожные грузовики зацепили оч конкретно… Правда в армейской тематике 😉
Кстати, делать нашу технику на резине 2.2, которая не совсем похожа на оригинальную, даже совсем НЕ похожа - не прикольно. А флешпоинт только 1.9, (В 2.2 я видел только одни покрышки, название правда не помню, так вот они издали напоминали родные, ёлочкой)
store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22-Tires_p_724.html чем не устраивает? Экспортные КамАЗы на таких идут.
Я делаю 10й масштаб на таких
…rc4wd.com/Spooky-Krawler-22-Tires_p_748.html
Да и маловаты флешпоинты даже для 11го масштаба, размер 1260мм на 21 дюймовом колесе…
Я делаю 10й масштаб на таких store.rc4wd.com/Spooky-Krawle...res_p_748.html
Слежу за проектом, если честно, то мне до этого проекта как до луны… Следующий проект буду делать уже с похожей резиной, однако хочу всё же внести поправку - “ёлочка” добавляет харизмы всему проекту. Даже, если весь проект в целом не сильно копийный.
Тем не менее, большое спасибо за совет, обязательно учту 😃
вот елка 2.2, не совсем конечно “флешпоинты” но очень даже интересная резина(это я та, для справки:))
Жень,ширина 63.5 мм))
Порезать не проблема.
Давайте все же не отходить от темы, этот проект Сергей решил делать на 1.9, будем ждать следующих проектов возможно даже на 2.2
Мне особенно приятно видель такую качественную копию автомобиля КамАЗ (смотрим город 😁 ). Молодец Сергей, так держать! Успехов вам в этом и всех последующих (надеюсь ещё КамАЗы будут?😁) проектах!
Подножки.
Тут, собственно, комментировать особенно нечего, просто вырезал по чертежу и доводил по месту:
Пока они сохнут - сделал немного мелочей:
После того, как подножки просохли - обработал шкуркой и приклеил:
прикинул, как будет с крышой:
Пока подножки сохли, занялся крышой, а точнее люком и рёбрами жёсткости:
Вообщем получается как-то так:
Пока всё, пусть детали подсохнут капитально. Следующий шаг - самая главная деталь в кабине, без которой Камаз - не Камаз… 😃
