Так то так, вопросов нет. Я только в контексте тех 1,5-2 см, которые скрадываются при проминании колес под весом грузовика. Просто некоторые препятствия можно преодоливать сходу, без цепляния о них орехом моста.
Вообщем, на эту тему трепаться больше не буду. Как решу - доложу 😃
Решил вопрос вставок в резину, пробовал разные варианты, описывать все не буду. В итоге остановился на утеплителе для водопроводных труб (не в курсе как он правильно зовется), такие полые цилиндрические палки серого цвета из какого-то пенистого материала + заморозка в морозилке резины перед сборкой на диск.
Так же попробовал 4s - о это чудо! 😃)) Как будто добавили еще одну скорость…
Так же сделал вставки в диски, для пущей копийности.
а что конкретно со вставками делал? склеивал слои между собой? и сколько итогового веса?
Да, делал по методу Славы Быкова, два слоя пвх + самодельнная иммитация шестигранных гаек (полистирол 1мм)+ приклеенная иммитация автоподкачки (железная пластина), крепящаяся одним болтом к бедлоку. Вес не знаю, нет точных весов, только человеческие (обычные для измерения своего веса), а там +/- 1 кг… Где-то 6-8 кг.
😆 я про вставки в резину
как показала практика, всё же удобнее рубить вставки 4.0 , от монстров , паралон там более жёсткий , но тема с полипропиленом тоже имеет место быть , правда если машина тяжёлая , то проживут втавки относительно не долго , так как диски эти травят воздух , а полипропилен повреждениям подвержен и со временем разрушается …
Сначала резал кольца нужной ширины, затем, вдоль сварного шва разрезал эти кольца и складывал их по окуржности, друг к другу вплотную, что было лишним обрезал. Таких слоев получилось три. Между слоями для фиксации тонкая двусторонняя липкая лента.
Поэтому хранится камаз не стоя на резине, а вертикально, на заднем борту. Таким образом колеса в воздухе, а вставки мнутся только на покатушках. Надеюсь, при таком образе хранения вставки проживут долго. Вообщем посмотрим… 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ca2369a3df955007775bfe4":{"_id":"4ca2369a3df955007775bfe4","hid":72447,"name":"SrgM","nick":"SrgM","avatar_id":null,"css":""},"4da5a3393df9550077753bc2":{"_id":"4da5a3393df9550077753bc2","hid":85853,"name":"А_С_К","nick":"А_С_К","avatar_id":null,"css":""},"4dc8af203df9550077752c43":{"_id":"4dc8af203df9550077752c43","hid":87874,"name":"Raven-art","nick":"Raven-art","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4d45d1af3df95500775c6b02","hid":220331,"title":"армейский \"камаз 4326\"","views_count":88495,"last_post_counter":199,"cache":{"post_count":183,"first_post":"4d45d1af3df95500775c724c","first_ts":"2011-01-30T21:01:35.000Z","first_user":"4ca2369a3df955007775bfe4","last_post":"5379dbff3df95500775c73e6","last_post_hid":199,"last_ts":"2014-05-19T10:25:03.000Z","last_user":"4ca2369a3df955007775bfe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":183,"per_page":25,"chunk_offset":175},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
