Армейский камаз 5350
Хотелось бы первым Вас выслушать=) В каком масштабе проект? Что за мосты планируете использовать? Трансмиссия? Силовая установка? Диски? Резина? Материал кузова металл или пластик?
Исходя из этого уже можно разговор вести…
www.google.ru/search?q=камаз+5350+чертежи&hl=ru&ne…
Вот.Может чем поможет в дальнейшем.
маштаб точно незнаю наверно 1:10 (как высчетать). мосты будут вот такие Axial Racing SCX10 Scale Truck AX10 LOCKED AXLE, трансмиссия пока незнаю может редуктор от шуруповерта, резина такая rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3… планирутся такие rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3…, а вот по мотору вобще не знаю может кто подскажер, кузов пластик. еще пару фоток.
Василий, подскажи пожалуйста, как ты сделал средний мост с проходным дифференциалом, а то я всю башку сломал, как его сделать и где взять детали. Просто у меня есть старая задумка собрать из советского ЗИЛ 130 (стальная игрушка масштаба примерно 1:10) трехосный вездеход. Все мои попытки найти дифф. с входным и выходным хвостовиками были неудачными. мне казалось что я пролазил весь инет, но не нашел. Василий скажи, ты покупал донора целиком или в разбор берешь детали и если не секрет то где. Спасибо.
ну если мосты от аксиала
то нужно купить 1 корпус от моста.и пару щестеренок и получится проходной мост
плохо лазили, очень плохо;)
вот готовые, но дорогие решения- раз(тормозной диск снимается и одевается второй кардан), два, есть еще мосты от тамиевских грузовиков 1:14(искать в соседней ветке), есть еще совсем дорогие немецкие мосты-копии.
но проходной мост можно сделать из обычного аксиаловского моста, под проект надо брать на ебее, только там продаются “задние мосты”, что бы сделать проходной нужно купить еще один корпус, два подшипника 5х10х4, и один хвостовик. разбирается мост, срезается уплотнительный бортик, во вторую половину вставляютя подши и хвостовик, мост собирается обратно
Тимур я купил четыре моста и из двух сделал один(так как описал Евгений) мосты покупал на eBay.
Мужики, спасибо большое, буду смотреть и выбирать. Надеюсь вы не против если я буду что-то у Вас спрашивать по ходу пьесы.
5*11*4 (8 страница в инструкции) ссылка на инструкцию ниже
www.technicalrp.com/downloads/manuals-36.html
Там же и парт намберы ко всем нужным деталям.
5*11*4
ааа, точняк, описался:o
а рессор хватит? не продавит их?
должны выдержать.
я тоже так думал )))))))) да пришлось добалять.
посмотрим в процесе
Вась, задние и передние рессоры должны быть прямые. посмотри фотки подвески в сети или плакаты
yadi.sk/d/_5Gk_Bxt84IhY
yadi.sk/d/z53uTEF4BiNXq
и в раздатке шестерни стоят через среднюю под углом в 45 градусов
почему должы быть прямые? я к оригеналу особо не стремлюсь.
КАМАЗ-5490, вам точно 15 лет? этикет не проходили в школе, к людям, которые в два раза старше принято обращаться на вы, я не настаиваю, но все же
во вторых, сколько моделей и какой степени копийности/достоверности ты построил что бы так тыкать людям на конструктивные особенности? какое расположение шестеренок в кастомной раздатке вообще значения не имеет, а 100% копию рессор, с соблюдением толщины листов и профилем, сделать не возможно, не будет работать как надо
