Axial Wraith - новый Axial в стиле King of Hammers
сегодня посмотрел в живую на этот агрегат.
мосты пипец широкие и сама шась не 1:10, а практически 1:8…
балоны 1.9 для него как А/Т 90мм для сцх…
на фотографиях разница мало заметна, а вот в живую разница очень сильно видна…!
и надо учесть то что диски с огромным положительным вылетом, дисков 2.2 с бедлоками с таким вылетом просто нет(ну кроме кастомных ванквишей) так что поставив стандартные аксиаловские 2.2 диски получим плюс 5-6см к ширине, мосты слишком широкие, лично меня это сильно расстроило, были бы они хотя бы на 3-4см уже, можно было бы ваять монстров 6х6- 8х8
Жень, у меня на круле стоят диски рц4вд (снятые с производства), там спутица откручивается и переносится с помощью шайб куда угодно=) так что можно немного заузить, другое дело тяги и аморты не очень рады будут этому
Сергей , а у Вас не было проблем с отворачиванием карданов от раздатки ? Я две хорошие отвертки сломал - теперь только “болгарка” поможет ! ( на RCCrawler эта проблема у некоторых “счастливцев” тоже проскакивает ! )
Да нет, все нормально откручивалось. Отвертки веном использовал.
Повезло ! Я и грел и стучал и пресом давил !
Sergey2008, это не 4вдшные диски, не помню чьи, точно не 4вд, но я имел ввиду “доступные” диски, у 4вд и у ванквиша есть диски с таким вылетом, но стоят они под 150$, а это не бюджетненько как то
не если что то строить на этих мостах так это только 8-й масштаб…
и 6х6 проблематично делать, так как орех дифа не половинится…(((
ну мост проходной сделать можно, нужно только еще один корпус взять, и из него вырезать вторую половину с посадочным под хвостовик, по моим прикидкам должно получиться, но в конце концов можно же просто отдельный кардан пустить и сделать подвесной шарнир прямо на среднем мосту, ширина позволяет:)
А откройте тайну- зачем строить 6х6 ! Насколько мое образование позволяет судить - повышается только грузоподъемность, а не проходимость ?😒
на “слабых грунтах” растет проходимость, ибо снижается удельное давление на грунт. + можно больший момент подвести на колеса без пробуксовки.
Насколько я понимаю, это уже поиски странного, когда всё уже надоело и перепробовано, ну, и что-бы не как у всех, имхо))
Владимир спасибо - ты подтвердил мои мысли !!!
Искандер - на “слабых грунтах” модель ведь не тонет , а наматывает по сантиметру грязи на колеса пытаясь пробить себе колею , и (ИМХО !!! ) "лишняя " пара колес только мешает !?
да нет, просто на широкие мосты проситься что то большое, а большое это грузовик, да и вообще 6х6, а тем более 8х8 это очень интересно, особенно без блокировок:)
Пока мой аппарат в пути, Вопрос к владельцам: Подскажите, вот такие аккумуляторы влезут в него?
По информации на башне размер акка указан до 150х47х28… Соответствует реальности?
Влезут ! Только с проводами 10awg помучаетесь !
при одинаковой массе 6х6 имеет меньшее давление на грунт,а 8х8 еще меньше что почти как гусеничная техника.примером могут служить вездеходы Грачева. далее на задних спаренных мостах балансирная подвеска,то-есть при наезде на препядствие средним мостом задний догружаеться за счет балансира.плюс 6х6 увеличенное тяговое усилие.то-есть где 4х4 упрется то 6х6просто сломает преграду и поедет дальше.
кит на амейне по предзаказу стоит 295 баксов ))
а какие акумы на врайте лучше всего использовать?
хардкейсы без проблем влезают,или лучше в термо пленке брать?
вот специально для таких вопросов аксиаловцы сразу дали размеры аккумуляторного бокса- 47х150х28мм, аккум хорошо защищен со всех сторон и надежно фиксируется репейниками, так что “мягкие” полимеры ставить можно
просто на хардкейсах разъемы выходят вверх,не будут ли они упираться там?
нет, наоборот, если провода будут сверху, будет удобнее, акки с проводами, выходящими сбоку типо таких, не влезут
будут. но на хардкейсах они еще и сбоку, спереди сбоку и спереди посередине бывает выходят. упираются вссе, надо немного подрезать корпус площадки для акка и все
