Что-то проект совсем медленно движется.
Был установлен давно изготовленный бампер. Крепление из жести не стал делать, т.к. нашел электрод сварочный. Он и прочнее и удобнее. чтобы придать больше прочности припаял дополнительные стойки.
Фото:
П.С. качество ночных фото не очень, прошу не пинать.
Сделал крюки буксировочные.
Оригинал:
То что получилось у меня:
Сейчас попробую покрасить бампер и крюки и установить на место. Еще надо на лебедку один изготовить.
Готово:
Утром наскоряк сделал крюк для лебедки, и поехал с иваном строить трассу.
Пока строили трассу какой-то гад на тундре подъехал, развел бобика на комплект колес, уже почти погрузил их.
пока я добежал до места преступления он загрузил последнее колесо
сел в машину и уехал… Хорошо хоть на чурочки поставил…
Вот так пришлось бросить машину в лесу. Есть знакомый с эвакуатором?
Видать голодает водила в тундре, раз колеса с уаза тырит😆
Ну да. В тундре однака жрать нечего, там одна трава 😃 Вот он ближе к экватору на заработки и ездит…
хех больше не буду оставлять свой транспорт в лесу 😃😃😃
Сегодня было много сделано:
-пропилил расшивку для большей реалистичности
-починил отломанное на соревнованиях правое переднее крыло
-сделал очень копийный держатель запаски с шарниром, винтовым крепежом и замком точь в точь как на настоящем автомобиле, покрасил, установил.
Все открывается, закрывается.
отличный проект!! я тоже планирую собрать проект уаза… не подскажеш с чего начать, каки чертижи использовал буду благодарен!!
Сергей, тут: rcopen.com/forum/f98/topic227635/73 пост 66.
Только чертежами пользоваться не стоит. Я больше по фото делал модель, ну и по памяти(4 года ездил на точно таком уазе, его копию и делаю:) )
Капот немного круглее надо, пролетел еще с размерами расширителей. По чертежам они норм, а мне показались узковатыми. Вот и увеличил:(
Ну все, кузов снаружи готов. Перекрасил, исправил некоторые повреждения, покрыл на 2 слоя лаком. Своей работой доволен. От лака получился только один микро подтек… на стойке крыши, возле лобового окна слева. Это мелочи! 😎
Блин так четко блестит!!! Еще и краска ух как торкает :p %)
Отличный цвет подобрал! намного лучше прежнего!
Цвет абсолютно тот же:))) Просто я после покраски, на два слоя лаком покрыл сверху. Он теперь отражает свет, а не впитывает его. Раньше был матовый жутко.
даеш фото в сборе
даеш фото в сборе
завтра будет:) Погодите немного. лак должен встать.
Покатались на трофийках сегодня чуток 😃 Ветер был неплохой… замерзли немного.
Фото:
Больше не стал снимать… холодно рукам.
P.S. У меня досада… Полз в гору, колесо переднее зацепило большой камень и протолкнуло его вовнутрь крыла переднего. В результате трещина большая до середины передней двери 😦 Не прет чето мне… Буду чинить, но перекрашивать не хочу… закрашу кисточкой. 😦
надо ниши закрывать, чтоб туда гуано всякое не лезло…
в эту нишу колесо как-бы при работе подвески уходит. Все как в настоящей машине же сделано, и ниши такие же по размерам.
Остальные ниши, оставшиеся при постройке закрыты все.
на фотках плохо видно, сразу не понял… хотя нет сейчас разглядел в посте #93 первая фото это уже после наезда на камень, судя по трещине…надо ниши укреплять у меня сегодня на Хончо тоже заживало камень и поликарбонат из которого были сделаны ниши разломало, думаю может из жести запаять, или ещё из чего цельного-бронебойного…
Это там снег… На тех фото вобще нет трещин. на кузове только пыли немного и все.
Сделал фото.
если вернуть на место пластик будет так:
Не задумывался о смене колёс? Эти-то гораздо больше идут УАЗу…
У меня проект стокового уаза, без тюнинга и лифта подвески. А эти колеса подразумевают лифт и выпиливание арок. Да и под наш регламент такие не проходят. 115мм ограничение по диаметру.
они есть и 106 мм. в диаметре.
но по мне, так и сток смотрятся в разрезе данного проекта нормально. ну может еще и эти.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"4aef0f903df9550077768565":{"_id":"4aef0f903df9550077768565","hid":55939,"name":"Stager","nick":"Stager","avatar_id":null,"css":""},"4bb345703df95500777629eb":{"_id":"4bb345703df95500777629eb","hid":63653,"name":"Zergs","nick":"Zergs","avatar_id":null,"css":""},"4be669bc3df9550077761277":{"_id":"4be669bc3df9550077761277","hid":65692,"name":"tran","nick":"tran","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"4e872cb73df955007774dbb4":{"_id":"4e872cb73df955007774dbb4","hid":101041,"name":"164serega164","nick":"164serega164","avatar_id":null,"css":""},"4ef945d13df955007774a7f0":{"_id":"4ef945d13df955007774a7f0","hid":109142,"name":"trenya65","nick":"trenya65","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4e7353753df95500774a426c","hid":248106,"title":"Проект УАЗ 31514 из пластика.","views_count":23230,"last_post_counter":111,"cache":{"post_count":109,"first_post":"4e7353753df95500774a6968","first_ts":"2011-09-16T13:47:33.000Z","first_user":"49cb96183df955007777004c","last_post":"501667bd3df95500774a6a44","last_post_hid":111,"last_ts":"2012-07-30T10:53:49.000Z","last_user":"49cb96183df955007777004c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
