Долгострой :) 1/6 самоделка
было бы не плохо. ШЫЛЬДИК НУЖЕН ОДИН .
Мне нужны требуемые габариты
Сделать можно из жесткого синего пластика 1.5 либо 3мм
Да, не плохо , што то в этом есть, но хотелось бы по больше ярких красок 😃
Размер , длинна 15мм ,ширина примерно 8мм . Главно штоб максимально копийно. 😃
а у меня мысля по поводу аэрографии, это все конечно классно и красиво, но кузов все таки из металла и если будут какие то повреждения и придется деталь- крыло/капот выправлять, то придется опять все заново рисовать, можно с цветом не попасть и прочее, вобщем куча заморочек, но решать конечно вам:)
ШЫЛЬДИК НУЖЕН ОДИН
Что-то брелоки посмотреть никто не советует, или я невнимательный…
как вариант:
буду рад расмотреть все варианты
rcopen.com/forum/f73/topic173052/217 - задумка
rcopen.com/forum/f73/topic173052/240 - реализация для стендового авто
чего-нибудь из фордовских реклам поискать
или стандарт двухцветный
rcopen.com/forum/f73/topic231362/111
Да согласен што будут , царапины,мятины ,перевороты , и современем он будет далеко не блестящий , а мятый поцарапанный и ржавый , ржавеет он с дикой скорастю , ну где не обработано метал. Или поврежден! Ну я к чему , к тому што каждый раз ево подкрашивать я су ма сойду😵 потому што он подготовлен и покрашен точно также как настоящий автомобиль .😃 соблюдая все технологии 😃 проще на нем ездить. Пока совсем ему херова не станет а потом покрасить полностью , в любой какой. Захочется цвет 😃 и аэрография .
Вынужден дать отбой по шильду, только убил полтора часа в пустую.
Задумка заключалась в том, что бы тебе даже не пришлось красить, под рукой имеется синий двухсторонний пластик с металлизированным слоем, при успешном результате тебе оставалось только покрыть прозрачным лаком для придания более эстетичного вида.
Слишком маленькие детали даже при масштабе 1/6, пробовал в итоге уже конической фрезой 0.2 мм обычно выручала с мелкими деталями, вроде накладок на приборку, все равно топорно смотрится, в идеале, что бы контуры были четкие нужно делать фрезеровку по контуру, торцевых фрез под это дело с рабочей областью меньше 0.5 мм не встречал там, где я закупаюсь обычно, в данном случае максимум 0.2 можно было использовать.
В общем лучше вообще без шильда оставить при таком раскладе… Как вариант если не даст покоя его отсутствия, обратись в конторы занимающиеся персонализацией, у кого имеется твердотелый лазер вроде питерского минимаркера, на нем можно сделать 3D гравировку по принципу химического травления, там точность будет в десятки раз выше даже при рассмотрении в лупу.
А для начала попробуй действительно брелки что ли поискать, если удастся найти миниатюрный, будет идеальным решением! Я правда слабо себе представляю брелок 15-20 мм в ширину, они всегда на много больше идут, как на фото в последнем сообщении Марата.
ну нифига себе, товарищи, по моему вы загоняетесь:) за полтора часа три очень неплохих шильдика, учитывая размер, чуть покалупаться со скальпелем, подровняв края, мокнуть в белую краску и готово, в ручную кисточками просто так такое не нарисуешь
по поводу брелков, надо порыться в брелоках от родных сигналок, на них бывает клеят эмблемы
ок, постараюсь поискать готовые эмблеммы, но если что обращусь, спасибо!
Вынужден дать отбой по шильду, только убил полтора часа в пустую…
Да нормальный логотип у вас получился, просто вы немного не правильно выбрали технологию.
Можно взять не синий основной материал, а просто белый или металик. Вырезаете как вырезали раньше. Потом просто заливаете синим лаком, краской и т.п. так, что бы вся деталька была залита, после этого шабрите\зашкуривате синий до проступания второго цвета. Дальше полировка и покрыть прозрачным лаком. Так делали вообще микроскопические шильдики.
Лучше конечно так делать на алюминии, но пластик то же пойдет.
С гравером проблем нет. Для таких работ можете просто заточить любой старый практически до состояния иголки. Главное не используйте двухслойный материал иначе верхний слой всеравно отвалится местами.
ЗЫ Евгений, вы меня своим проектом просто озадачили в хорошем смысле этого слова. Обязательно подумаю над вариантом трофийного кузова для своей колымаги 1\6 😉 Уж больно эффекто у вас получается.
вдруг еще актуально…
Случайно наткнулся. Хотя вроде чуть больше заявленных 15мм… Общий размер брелка 37мм
Черную табличку тоже можно в интерьере использовать 😃 на бардачок повесить
Ну да не плохо 😃 где такой купить ? ?
По ссылке из сообщения и купить 😃
Жень, там в самом начале сообщения ссылка не ибэй, вроде в описании лота ничего не сказано про опт, вполне возможно, что один экземпляр отправят. ИМХО лучше не спешить, я те пластиковые никуда не выкину, пока не дашь отбой, поищи брелки у себя в Красноярске для начала, к офф дилерам заедь, посети авторынки по пути, там где как раз такой Китайский шрпотреп продается, уверен найдешь в наличии анологичного донора! Если что, попробуешь заказать, в крайнем случае свои отправлю, там еще по проекту наверняка работы на пару недель, а то и больше.
Имейввиду кстати, брелок как на фото будет литой, т.е. Внутрянку с лого придется выпиливать скрупулезно и не факт, то с первого раз не закосячишь, для финального штриха можно попробовать залить пустоту лаком или смолой, и полирнуть.
P.s. Еще как вариант заказать объемные наклейки
Что-то подобное получится
Последние варианты вообще шикарные !!! Спасибо попробую найти Што нибуть у нас !
Эти объемные наклейки уже много лет все подряд делают, штурмуй рекламные конторы и компьютерные рынки, в начинающих не зазнавшихся от переизбытка спроса конторах маленький тираж думаю можно будет запустить, придя к компромиссу в цене за минимальный тираж, их и из металлизированной фольги делают, тебе по сути два цвета нужно серебро+синий на фон и будет шикарный шильдик, размеры только рассчитай точнее, мне кажется тогда ты занизил на глаз, когда выпилил из пластика получилиь совсем маленькие, как у меня на Дефе в десятом масштабе прямо.
Госномера предлагают:
krsk.24au.ru/1565347/
Самому сделать дешевле и качественнее получится:)
Вопрос не в цене а в качестве 😃
Я же написал, что качественнее:)
