Начал собирать потихоньку, сидушки все таки решил покрасить, потускнели как то не ровно. Думаю мосты красить или не красить ,тоже места пайки почернели сильно.
Я думаю, что надо покрасить, чтобы цвет ровный был. И может не в один серебристый, а с зелёными элементами?
Если алюминий то думаю будет плохо краска держаться, если только у тебя есть то что будет на нем держаться.
На алюминий просто под 2к акриловый грунт надо положить такой. Но я думаю, Эд и так знает, как и что.
ты не прав
Я слышал, что алюминий так красят: обезжиривают, шкурят, 1 слой кислотного грунта, потом двухкомпонентный акриловый, а потом акриловая эмаль.
Я слышал
спорить смысла нет ))))
боди 960 на алюминии не держится)
и кстати он и в баллонах есть
Если говрить про аллюминий и покраску , то Новол 340 куда получше будет)))
но гальваника или порашок будут, куда лучше в данном вопросе)
а если просто покрасить надо , то просто надо вышкурить (Р120 )
промыть рстворителем , а потом красить алкидом или акрилом , мл тоже годится…
Сидушки красил алкидной грунтовкой, и краска вроде тоже, держится вроде…
а можно люминь полирнуть и сверху лаком прозрачным покрыть, что бы не окислялся
Вроде алюминий сразу покрывается окисью при контакте с воздухом.
Взять даже переборку аков, где без сноровки , фиг спаяешь банки.
Так и есть, тонкая пленка появляется сразу же. Может имеет смысл лаком покрывать, чтобы от царапин защитить, хотя сомнительно…
Эдуард а может мосты лучше из нержавеющей стали сделать? Ее вроде легче красить, да и жесткость больше.
С твоими руками я думаю это не долго ))
Мне очень интересно оборудование, которым будет обрабатываться нержавеющая сталь в домашних условиях…
Если уж на то пошло то имеет смысл сделать эту оксидную плёнку более плотной, например анодировать мосты, но это уж если совсем заморачиваться. А так красить мосты, или покрывать лаком оксидную плёнку смысла не вижу.
Вот это круть!!! Я в ауте. Классная машина.
Зачем такие сложности с какими то оксидными пленками и т.п. Мои гномики имели в виду красить в серый ,тем что под рукой, или нет.
Для начала решили собрать , и если что мазнуть мосты кисточкой. И если честно то покрашенный каркас смотрится как картинка, а некрашеные мосты выглядят гораздо живее.
Только еще не решили, а мазать есть чем…
P.S. При должном финансировании можно мосты хоть из золота напилиниками…
так и оставить, “зело хорошо выглядитъ, глаз радуетъ”
Решено мосты не буду красить, натуральность алюминия смотрится лучше чем краска.
Ну и куда же без лебедки, в процессе.
Взял такие же микросервы на 2.2кг. с металлическим редуктором, как на заднюю лебедку Нивы.
Схема работы тоже такая же.
Лебедка готова, теперь красить и подключить…
Сделал крышку на механизм размотки, припаял провода, облагородил и покрасил.
Намотал трос плетеный Ф1.5 мм влезло 1.2 метра.
Дело остается за коллекторным регулятором, в поиске.
Может кто знает как перепаять саму плату сервы (кроме стандартного с фиксацией крутилки,она дергается)
писалось где то, не помню, нужно мерить сопротивление в центральной точке, когда серва по центру и не жужжит, и впаивать вместо переменного резистора постоянный нужного номинала, или два, вобщем нужен электронщик-практик:)
вам нужно переменник заменить на постоянные резисторы, настройте перемененным резистором край срабатывания в одну сторону и засеките это положение, тоже самое делаем и в другую сторону, далее выпеваем переменный резистор, выставляем его в засечённое положение и измеряем сопротивление, далее тоже самое со вторым плечом, подбираем подходящее постоянное сопротивление и впаиваемым его в плату…
Спасибо ,были догадки на счет постоянных сопротивлений,будем пробовать…
По управлению лебедкой ,пока нет результата.
Сегодня сделал ремни безопасности пятиточечные с рабочим замком и выточил некоторые мелкие детали…
Появились органы управления трансмиссией…
А мощности сервы на лебедки хватит, не маловато усилея?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b589e1f3df955007776576e":{"_id":"4b589e1f3df955007776576e","hid":59905,"name":"norco-a","nick":"norco-a","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4dc8af203df9550077752c43":{"_id":"4dc8af203df9550077752c43","hid":87874,"name":"Raven-art","nick":"Raven-art","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4f54641e3df9550077747456":{"_id":"4f54641e3df9550077747456","hid":115441,"name":"sroot","nick":"sroot","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"50b63dd03df955007773d407":{"_id":"50b63dd03df955007773d407","hid":130025,"name":"Valentin14","nick":"Valentin14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4f67522f3df95500773bcb26","hid":270832,"title":"Настоящий краулер...","views_count":109566,"last_post_counter":413,"cache":{"post_count":400,"first_post":"4f67522f3df95500773bcd0d","first_ts":"2012-03-19T15:35:11.000Z","first_user":"4b589e1f3df955007776576e","last_post":"55467f863df95500773bd04a","last_post_hid":413,"last_ts":"2015-05-03T20:05:26.000Z","last_user":"4b589e1f3df955007776576e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":400,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
