проект: камаз дакар
maksvile
А_С_К:
Немного покатал около гаража)))
скоростные испытания проводили? очень интересен сей момент у раллийного аппарата
maksvile
А_С_К:
Он, довольно не плох))
То что надо!) проект можно считать оконченным, или не всё доделано?
carrtman
подкрылки бы, а то сквозные дыры под кабиной в глаза бросаются очень, а пепелац получился просто офигенный!
lavrentev
Авто получился - загляденье! Особенно радует своевременность его появления в свете событий на Дакаре 😃
ПС немного “не очень” работа подвесок. Грузовики ведут себя как то более… развалисто, что ли? Этого как то можно добиться?
sroot
lavrentev:
Ну не знаю где она “не очень” в 176 сообщении посмотрел видео, и как раз хотел сказать, что подвеска просто офигенно работает) По моему вся работа достойна только похвалы)
blizzard=
lavrentev:
Такова спицифика зрительного восприятия моделей со стороны… Если смотреть видео, снятое от земли, или вдоль борта, будет полная иллюзия, что это 1к1, особенно при медленном движении. Да и в жизни всё, что на мостах, прыгает не слабо))
blizzard=
ksar ты теперь меня, и всех остальных, кто ответил в личке на твоё хамство, во всех темах помидорить будешь? Учти, здесь себя так вести не принято, а если прокатит, то недолго… тролли здесь не канают.
П.С. Сань, извини за сёр в теме))
16 days later
Turp
модель просто прекрасна. молодец.
у настоящих дакаров.как я увидел крыша кузова сделана из сетки и в ней огромный вентилятор))
можно было сделать,было б вообще ураган)
А_С_К
Turp:
у настоящих дакаров.как я увидел крыша кузова сделана из сетки и в ней огромный вентилятор)) можно было сделать
Можно, но есть свои минусы, прочность от этого пострадала бы. А я делал не стендовую модель, а для покатушек , в разных местностях и на разных скоростях!!! Можно было сделать все и внутренний каркас кузова и обвес понизу и т. д. , но я не вижу смысла именно в нашем радиоуправляемом моделизме. Все сказанное лично мое мнение , никому его никогда не навязываю!!!
Turp
А_С_К:
зато если бы сделал.наверное камаз тебя б к ответственности призвали.за копирование)))
Knifemen
Тоха Итальянов, твой камаз самый лучший. С вентиляторами, сетками и W100500кубов/мега/ураганиСче под капотом!
rcopen.com/forum/f98/topic259177
blizzard=
Андрюх, да чего удивляться, если Turp,он же Турп, он же Тигр, упоминается в разговорах, как обозначение того, что разговор ни о чём зашел в тупик)) Сорри за офф.
Turp
Knifemen:
читай внимательней мой пост.а потом пиши
7 days later
Sovder
Просто нет слов!!! смотрю и не верю своим глазам!!! Потрясающая модель. Руки автора из нужного места растут ))))
blizzard=
Sovder:
Просто нет слов!!
На будующее, для восторгов есть кнопка “спасибо”! Иначе помидоры будешь приобретать тоннами))
Bogger
blizzard=:
Новички (чьи имена написаны серым цветом) не имеют кнопок спасибо.
На будущее 😉
Skai86
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что за мосты были использованы в вашем проекте. Сам я еще новичок в этом модельном увлечении, просто по мостам так и не разобрался какой фирмы и где их найти. В поиске выдает, но при с равнении с Вашими не похожи.
Lonsdale
Skai86:
Мосты стоковые от аксиала SCX-10.
Skai86
С мостами понял, а вот силовая установка (ДВС) ее по отдельности собирать где то надо, или идет комплектом?? Карданы к мостам идут вместе или как то подбираются?? С такими вещами не когда не сталкивался, по этому и решил спросить здесь у знающих людей.
jeniral
Это не двс ,а 3х скоростная коробка с эл. двигатель. Двигло и коробка продается отдельно ,так же как и мосты от карданов. Карданы подбираются по длине шаси.
blizzard=
Какая ДВС? Двигатель электро, бесколлекторный, коробка тамия 3-х ступенчатая. Если с такими вопросами не сталкивался, корректнее почитать ветку, в том числе профильные темы, чем выцеплять по вопросику у авторов. Тем более, специально для спросить есть rcopen.com/forum/f98/topic179939
SrgM
В проекте задействованы основные узлы/агрегаты:
  • Мосты Axial AX10 (или SCX-10, это одно и тоже)
  • Коробка передач Tamiya High Lift, 3-х скоростная (в ней уже есть встроенная раздатка на переднюю и заднюю ось)
  • Севопривод (серва) на коробку (переключение передач) и сервопривод для управления самим автомобилем (стандартный размер, металлические шестени)
  • Карданы с посадочным размером на хвостовики 5 мм. (длина зависти от каждого конкретного случая)
  • Силовая установка состоит из 2-х основных частей: электродвигатель и регулятор оборотов (тут вариаций сотни, лучше смотреть ветку “подбор электроники”)
все эти элементы наборные, то есть чаще всего покупаются по отдельности исходя из конкретной необходимости.
Skai86
Про двигатель я образно написал, читал и видел что это электро. Просто были вопросы как именно подбираются комплектующие.
SrgM:
Спасибо за развернутый и подробный ответ. Теперь все ясно.
