Проект УАЗ-3909 "Буханка" - 1/9
Эх… Чпу, такой чпу… Мечта…"
Насколько я понимаю, это не ЧПУ, а копир…
нет, Володь, Олег на станке режет. копир - ведь копировать надо ЧТО-ТО, что уже есть.
не так уж дорого, шумно, пыльно и т.д. в сравнении с другими аспектами нашего хобби. к примеру, станок китайский с небольшим полем (для автомодельных нужд вполне сгодится) с ебея обойдется в 1000-1400 долл. с доставкой до дома…
Всех с наступающим Новым 2013 годом!
Вопрос с шумоподавлением и пылью решает самодельный защитный кожух, у меня на все про все с учетом поездки за необходимыми материалами в ОБИ ушел один выходной день. Если не ставить на конвеер производство алюминиевых дисков, то проблем с женами и соседями не возникает. Вспененный пластик 3-10 мм на слабых оборотах обратывается практически бесшумно, хобби как правило занимаюсь в вечерние-ночное время, никакой дополнительной шумоизоляции в помещении не производилось. С жесткими пластиками по аналогии rowmark уже немного сложнее, можно обрабатывать часов до 22, пока никто не спит и в квартирах работает техника.
Володь, а что за копир ты приводил выше ? Сканирует и фрезерует ?
ВЗАИМНО!!!
Олег, как ты его сделал? из чего?
все намного сложнее)) есть специальные “копиры” - или “дупликарверы”, как их еще называют (не путать с многошпиндельными обрабатывающими центрами с ЧПУ!). у такого копира в роли электронно-мозго-приводной составляющей станка выступает оператор)) смысл такой, что у устройства есть оси Х и У, на У закрепляется штанга, на штанге на одном конце крепится шпиндель, на втором - щуп. оператор обводит щупом копируемую деталь, и шпиндель кончиком фрезы совершает то же самое движение. существует, как правило, еще набор щупов разного диаметра для обеспечения черновых и чистовых проходов.
Там довольно примитивная конструкция, произвел замеры, в т.ч. насколько выезжает стол по Y, в остальном действовал интуитивно, т.к. не имею практики и особых познаний в области шумоизоляции.
Два слоя пластика 10+3 мм (пластик уже лежал без дела, поэтому был задействован, а так наверное, лучше ДСП или доску сантиметровой толщины), между ними 2 листа вспененной шумоизоляции для ламината, по всем швам прошелся силиконовым герметиком, в крышке вырезал лобзиком окно необходимого размера для полного обзора рабочего процесса, прозрачный пластик для стекла позаимствованн из фото рамки и посажен на термо клей, крышка на простые + пневмо петли для плавности опускания при случайном отпускании и фиксации в поднятом виде, по торцу для герметизации и подавления вибрации пристеплерен резиновый уплотнитель (Ш-образный профиль, по аналогии, как в холодильниках).
Вот набросок нашел, который делал тогда для себя
Я ж сказал, что будет хорошо смотреться, особенно на черном фоне!
Продолжение будет? А то скучать стал без обновлений данного проекта
Александр, будет - вне всякого сомнения!
К сожалению, в ближайшие 1-2 месяца катастрофически не предвидится времени заниматься хобби. Был вынужден спрятать в коробку от пыли и законсервировать проект на этот период.
все так печально? 😦
Передние двери уже получаются толще, чем допускает глубина дверного проема, а еще нет облицовочной панели, которая будет минимум 0.5 мм а то и более. Видимо придется жертвовать копийностью и прощаться с герметичными прокладками в проемах.
А вот теперь предстоит поломать голову на предмет реализации работоспособного механизма подъема стекла, думал у Эдуарда сплагиатить, но там дверь немного другая и отличается от УАЗовского конструктива. Оригинальные схемы уже давно нашел, но там слишком сложно все, нужно попробовать упростить для 9-го масштаба…
Ни у кого нет примеров реализации на проектах из ПВХ дверного замка, что бы ручку к себе открывать как положено, а не колхозить, например поворачиваемой по кругу ?
Вот такой вариант, зелёным обозначена пружина, работающая на сжатие.
А механизм стеклоподъёмника-два колёсика от зажигалок, тросик 1мм. между ними, S-образная направляющая из 2 мм. латунной трубки. Один конец тросика припаян к зажиму стекла, как-то так.
Спасибо, отличное решение!
Откуда можешь порекомендовать извлечь столь миниатюрную пружину ? Думал в запасах из Германии найдется, но я тогда заказывал только простые, нашел сейчас подобную в турбо зажигалке, но она слишком большая.
А если попробывать с хард дисков маленьких посмотреть или старые магнитолы,плееры итд
Да, в старой технике таких навалом, например, в видиках, или в фото…
Только что дома случайно наткнулся на более доступный вариант:) Разные женские заколки для волос. Там как раз стоят такие маленькие пружинки
берёте корд стальной, накручиваете на ось, закреплённую в патрон дрели, медленно наматываете и получаете пружину нужной длины и диаметра. если нет корда, то можно размотать существующую пружину и намотать другую
За сегодня кучу пересмотрел - там везде слишком большие.
При моей толщине стенок из пластика (сейчас 2.1 мм, чистовая обработка лицевой стороны сильно не убавит, и так хрупкий пластик, если уменьшить еще вообще все отломается при первом же открывании замка…) и габаритах деталей сварганить механизм с пружиной вообще не вижу осуществимым…
Вот, это похоже единственный вариант, т.к. искать у часовщиков проблематично - больше времени уйдет и не факт, что приведет к какому то результату.
Просчитался я конструктивно, когда двери продумывал, скорее недостаточно правильное видение у меня, как это должно быть. Ну вот куда здесь пружину вставить ?
Посмотрел сейчас внимательно на свои ручки, здесь по моему пружина - это уже молекулярный уровень будет, ну или почти)))
совсем не по теме,но может пригодится
kostructor.altervista.org/Kirovets_700A_7.htm
Олег, а не хочешь ли сделать действующий муляж ручки? ручка подтягивается резиночкой или маленькой пружинкой (кстати, разрезать резинку для денег по длине - тоже миниатюрно получится), чтобы двигалась, а сама дверь закрывается при помощи маленьких магнитов
Ну как не по теме - очень даже по теме!
Попробовал сделать пружинку - просто так, на будущее так сказать, что бы понимать, что я это смогу и впредь не задавать глупых вопросов, что выпотрошить, что бы извлечь похожую пружину.
Взял первую попавшуюся пружину из шариковой ручки.
Выпрямил немного, этого более чем достаточно.
Закрепил в шуруповерте вместе со сверлом необходимого диаметра (в моем случае 0.8 мм).
Захватил миниатюрными плоскогубцами с насечкой и накрутил.
Делов реально на пару минут, ездить, что то покупать и варварски потрошить - вообще нет смысла!
Огромное спасибо откликнувшимся, освоил новое направление, в будущем несомненно пригодится не раз, а то ведь пришло бы в голову еще заказать где то в Германии и ждать месяц)))
Мне пока очень нравится идея Андрюхи с магнитиками, нужно ее обдумать и изучить потенциал! Насколько маленькие они бывают и где можно приобрести в свободной продаже? 2-3 штуки на дверцу лучше делать?
такие темы очень любит Knifemen. может он лучше знает))
я покупал уже не помню где, на Филях где-то (доставка 300 руб). в принципе, по запросу “неодимовый магнит” вылезет много всего. держат они вполне себе отлично - магнитить можно либо к такому же магнитику, либо к железке. друг к другу они вообще мертво прилипают. думаю, маленького кружочка, миллиметра 4, на дверь хватит, если она будет жесткой
я покупал уже не помню где, на Филях где-то (доставка 300 руб). в принципе, по запросу “неодимовый магнит” …й
Спасибо!
Нужно найти и попробовать, если друг к другу намертво будут цепляться, то лучше наверное к железке сделать, что бы не вырвало ответный магнит в скором времени. У меня айфон кэйс был на магните, там железку периодически вырывало…
