Ещё один Defender 110
RosNova
вопрос по каркасу, он тоже спаян из электродов 4ки? не сильно толстый прут металла получился (какой там диаметр)? тоже хочу сделать для своего Д90.
До этого купил латунные трубки 3,5мм три штуки по метру, думал из них, но не получается их согнуть без переломов, а трубагиба нет, где то читал что при помощи песочка и газа можно согнуть, да газа в квартире нету.
да и диски просто улет, я бы оставил на твоем месте те что сейчас стоят. видел их в живую на дефе, смотрятся великолепно.
chizh1
Да, электрод 4ка! Нет, не толстый, самое оно. Сперва начал делать из 3шки, тонковат! Латунные трубочки не делал, мне кажется электроды всё таки прочней!
TM95
Отмечусь в теме😒 На правах нового владельца😇
Defender 110 сделан реально хорошо. Скоро его ждут кардинальные преобразования.
Будет срезан кузов для перевоплощения в пикап, удалены арки, установлены питбули😈 Шутка. На самом деле его ожидают небольшие “косметические” улучшения, Александр не даст соврать, они подчеркнут и без того прекрасную модель.
А теперь: СПАСИБО Саш за прекрасный Defender 110 и отменную упаковку.
chizh1
Не за что! 😃
TM95:
Блин!!!Я чуть инфаркт не схватил после прочитанного!
TM95
Саш, если честно на это и был расчет😈😈😈 хотел тебя и других читателей подколоть;) а так, все будет в рамках нашего общения в лс. Тк его концепция четко создана тобой, а я только штрихи добавлю
TM95
Ну на правах нового владельца 😃
ставить ли “габариты”?(с ними, конечно “правильнее”, но они получатся ярче “ближнего”- ро опыту с d90
ps. не паникуем! бампер будет возвращен на место- это времянка! запаска тоже вернется- просто заказан дертграббер.
Добавлены небольшие ништяки на прицеп 😃
В процессе изготовления “ножка”(или как там ее), просто она не окрашена еще.
Ну и “тезер” в прицепе 😃
chizh1
TM95:
Я думаю с габаритами будет лучше, а светодиод можно покрасить полупрозрачной белой краской, она немного сбавит яркость, а так как светодиод практически не греется, то краска не слетит (имхо конечно)
ЗЫ. Прицеп получился классный!😃
TM95
у меня есть конкретно оранжевые светодиоды… можно попробовать сделать габариты на американский манер… П.С, хотя фары- это временный вариант;) хороший человек взялся сделать “фейслифт” оптики 😉 ну ты в курсе…
TM95
Эдвард:
Резистор вам в помощь.
вот это самый первый вариант, да:) только резисторы уже стоят… И подобрано все тютелька в тютельку! Чтоб проводка была “холодной”, если резистором “гасить” диод, то будет либо диод горячий, либо резистор.
Ygrek
TM95:
Резистор подбирается не только по сопротивлению,но и по мощности рассеивания самого резистора.Попробуйте поставить резистор не 0,125(если установлен такой) а 0,5 или 1 Вт. У меня установлены 16 светодиодов, и не один не греется.Но увеличивая мощность резистора увеличиваете габариты. Может лучше понизить напряжение питания светодиодов.
Эдвард
Вот вот, я ставил 0,5 Вт и вроде 0,8 кОм, все горит как должно. Напряжение 3,6, светодиод обычный 3 вольтовый.
TM95
Сегодня Арнольд Иванович съездил в магазин, прикупил покрышки
Тк defender 110 не на ходу, пришлось брать 90й
Потом занялся установкой покрышки на диск
смонтировал
Ни и установил все это на место
Теперь все пять колес идентичны!😃
Помидорим, если данный формат постов не интересен, кликаем “спасибо”, если стоит продолжать в том же духе;)
При возможности буду делать подобные отчеты на природе, чтоб смотрелось живее:) просто времени нет
TM95
Первое видео. Дома:) без обработки. Д110(мотор жестянка, я и 5s в качестве оператора:) ) vs 24kg волоком
rutube.ru/…/d545e2efaf38e95c6996a293e9b968a4/
Пс, Саш, извини 😃 тест, есть тесть. Гантели на раму привязал
