Land Rover Defender 110 (Axial SCX)
Всем привет!!!
Решил попробовать себя в данном виде автомоделизма.
Почитав форум, решил для себя что будет Defender 110
Уже почти заказал на RC4WD Gelande 2 но к счастью или к сожалению не оказалось на складе.
Терпения хватило на два дня после чего заказал свою первую трофи-модель. Axial Honcho. Покатав вечерок по дому было решено разбирать и идти к назначенной цели.
s019.radikal.ru/i641/1404/cb/f22ae10afed2.jpg
Заехал купил Body D90 и в этот же вечер принялся пилить.
s018.radikal.ru/i511/1404/54/e096572b5b0e.jpg
i024.radikal.ru/1404/53/7e01ebf75c20.jpg
s019.radikal.ru/i635/1404/3c/fb4fe593ba71.jpg
i056.radikal.ru/1404/bf/e4f64bac1531.jpg
первая примерка s004.radikal.ru/i208/1404/72/bc4c0845a3ca.jpg
сделал матрицу для изготовления завес. i047.radikal.ru/1404/7a/fc088d7e70c8.jpg
Завесы делал из шпаклевки i055.radikal.ru/1404/d5/bba375eaca43.jpg
Сделал металлические тяги так как родные гнулись если упереться в препятствие и начинал гулять задний мост. i065.radikal.ru/1404/17/5664433015f8.jpg
Вес с акумом 2.5 кг. (без бамперов и салона) s018.radikal.ru/i518/1404/74/3cbe014960cb.jpg
Руль решено было перенести на левую сторону s002.radikal.ru/i199/1404/1d/ead2a90bb110.jpg
Сделал пороги s017.radikal.ru/i427/1404/98/26291880cb93.jpg
s019.radikal.ru/i621/1404/38/f8d27a742d9a.jpg
Подрезал арки
i062.radikal.ru/1404/f5/c6ce79dad808.jpg
s018.radikal.ru/i524/1404/75/310d97317b7c.jpg
так как колеса будут другие …rc4wd.com/Dick-Cepek-19-Mud-Country-Scale-Tires-p…
Салон так же пришлось немного подпилить так как защита спура не вставала в тунель салона.
s52.radikal.ru/i137/1404/13/bc44c0144ca4.jpg
Долго думал что делать с бамперами. Делать самому либо покупать. Время и так мало, а кататься хочется по быстрее. Заехав в магазин и посмотрев бампера в живую, задушив жабу все таки купил.
s020.radikal.ru/i708/1404/5a/54acc998e26c.jpg
i023.radikal.ru/1404/60/843b954d3da9.jpg
тут же побежал устанавливать
s005.radikal.ru/i209/1404/6b/715b0a998673.jpg
s004.radikal.ru/i205/1404/f3/bc9477517fa0.jpg
s020.radikal.ru/i709/1404/16/8433fa4e31aa.jpg
s020.radikal.ru/i723/1404/04/8c97bdb3af2c.jpg
s019.radikal.ru/i605/1404/97/995fdc5fdb7f.jpg
Сделал ручки для дверей так как их было только две
s52.radikal.ru/i135/1404/fc/742a7e7ca98a.jpg
s017.radikal.ru/i422/1404/1b/7a581b39f92e.jpg
Купил краску s018.radikal.ru/i510/1404/1d/99fa990a4815.jpg
и задул кузовок s45.radikal.ru/i109/1404/7c/87f4296391e4.jpg
получилось как то так s018.radikal.ru/i517/1404/95/c9b49e31cedf.jpg
s006.radikal.ru/i213/1404/39/88852e1edcd9.jpg
Сегодня сделал свет i074.radikal.ru/1404/5a/c90843022414.jpg
s020.radikal.ru/i713/1404/b5/41265bc5b58d.jpg
i053.radikal.ru/1404/1a/d5f867cd4c01.jpg
Продолжение следует. Будет изготовлено :
Шноркель
Брызговики
Защита-подкрылки
Багажник на крышу
P.S. Сильно не пинайте. Это моя первая модель которую я делал-переделывал. Очень сильно зацепило и я уверен что это не последняя модель.
Чтобы вставить фотографии, кликайте на кнопку в панели редактирования, на которой нарисована картинка, и туда вставляйте ссылку на фото. Терпения открывать каждую ссылку не хватитло. А так хорошо смотрится.
Ok Дальше так буду делать.
Сколько часов ушло на распил и склеивание кузова д110? Сам все думаю такой сделать но ни как не решусь. Сложно было, нужно ли иметь какие то навыки, или все довольно просто? Раньше занимался изготовлением пилотажных авиамоделей из дерева.
Впринципе ничего сложного в процессе небыло. Распилил за минут 15. Клеил за два захода плюс отдельно каждую дверь само собой. Главное все тщательно измерять и ничего не пропустить. Делал это впервый раз.
Сегодня первый раз выгулял свой Defender.
Я снимал, сын рулил))))
Сереж, мне кажется резина стоит направленная у тебя…и повернута в обратную сторону?
Да именно так. Пробывал по разному. Разницы как едет вообще не заметил. А вообще для эстетического вида надо поменять конечно.
Ехать то она будет “одинаково”, ты сам говорил:“она жесткая”, да и протектора у нее почти нет. Но для эстетики;)
Какой диаметр резины?
Вот такая резина www.rcplanet.com/HPI_Racing_Tire_p/hpi103765.htm
Но она не для бездорожья. Поставил только для примерки так как диаметр подходящий. Правильная резина в пути.
мне кажется или задние двери узковаты не по масштабу?
Заднии двери уже на ширину стойки центральной. Когда изготавливал двери не учел стойку в размере. А без стойки не красиво- пришлось стойку делать на площади двери. Косяк есть конечно, но переделывать не буду.
Эх, Андрей Кнайфмен вас не слышит)) Это как раз “правильная” резина. У него на тахо йокогама едет очень прилично, он когда её поставил, не мог нарадоваться. Да и не жестче она, чем всеми любимая известная резина…
Да Владимир смотрится резина супер и очень копийно. Но как же не жесткая.? Я к примеру сравниваю с Дирд Цепек или Рок криперс. Может я что то не понимаю?
У йокогамы просто толще протектор, ставиться на диски без вставок, и всё супер)) Речь именно о копийности, разве на 1:1 резя такая мягкая? У вышеназванного производителя резина тоже разная по жесткости. Я не говорю, что та, или иная резина, лучше или хуже, это моё мнение.
Я просто только начинающий в данном деле. Поэтому не так много информации. Про то что вытащить вставки я даже и не подумал. Сегодня попробую разобрать и посмотреть насколько мягче будут колесья
Если приподнять кузов на 3-5 мм???
Смотря что ты хочешь от него, если трофи я бы не стал поднимать, задумался бы о колесах 1.55, и резине не более 95мм, если триалить то да. но тогда копийность отойдет на второй план.
П.С. брызговики еще запилить тебе нужно)
На триал не притендовал никогда.
Да тут как говрится… Посмотрел что все, основная масса ездит на 1.9 и думал будет все норм. Сейчас понимаю что 1,55 было бы удобнее. Но ладно что сделано то сделанно.
Брызговики само собой будут и думаю станет лучше смотреться.
[QUOTE=vladikson;4976420]Спилить стоковые фендера и поставить фендера от SDI (не реклама). Тогда было бы хорошо=)
Эти вроде так ничего смотрятся
Я видел в живую какие то, они были черезчур громоздкие. Можно ли их подрезать будет, сделать более миниатюрнымии если будут большими?
На моем д90 стоят сди арки. На фото много ракурсов- посмотри. Думаю НЕ подойдут они под твой деф…лучше резину попробовать сменить…идеально подойдет дирт граббер как на моем д110. Они и едут не плохо, конечно не питбуль, но и вид нормальный…ИМХО конечно.
Скорее всего вы видели фендеры от аксиала Динго, их тоже бывает ставят на эти кузова… Они реально большеваты для модельки… SDI даже резать ненадо, встанут в самый раз
Сди НАДО подрезать 😉
Пс, на твоем месте я бы оставил пока как есть:
- глаз попривыкнет…(мне кажется нормально сейчас)
- срезав арки- на место их не вернешь(даже с сди арками образ несколько игрушечный)
- попробовать поиграться с резиной можно
- кардинально улучшат ситуацию только более узкие мосты типа уота/комодо…
