В качестве первого проекта выбрал ниву 2131, хотелось сделать такой проект, которого еще не видел. Делаю довольно долго, набираюсь опыта. В создании данной модели не применял готовые детали с других моделей, всё только своими руками.
Ящичек хорошо получился.
вот бы еще копию купер дискаверер АТ или йокогама геоландар АТ в масштабе 1/8 на диск 18", что в масштабе на диск 2,2 получается
ну пока, собственно, модели то и не видно, часть кузова, достаточно коряво сделанного и два колеса… для первого проекта очень высокую планку вы взяли, есть ли какой то опыт в строительстве механизмов? как вы собираетесь делать редуктора, подвеску? проще было бы взять какую нибудь модель и сделать шасси из готовых узлов, а потом уже ваять кузов исходя из габаритов получившегося шасси
удачи в строительстве, пользуйтесь чертежами(в интернете большинство из них кривое, все нужно перепроверять) найди где нибудь по соседству прототип, обфотографируй, измерь
Так же сделал топор и сделал заднюю дверь, скоро будут петли, но думаю копийными они не получатся.
А чего всё такое квадратное? В ниве нет ни одного прямой поверхности, или изгиба.
Для округления буду делать слой 5 мм пвх, и уже его закруглять.
Детальки от конструктора? Понятно… Удачи в постройке.
Ну а почему бы и нет? Человек делает максимально своими руками, давайте дождемся окончания проекта.
Действительно, ящик и топор вроде в поряде (если только гвоздиков добавить в ящик). Так почему с кузовом так тяжко. Может стоило начать с машин с более плоскими поверхностями Тигры, Волки, Медведи и прочая живность.😁 А округлять тут по-моему уже нечего.
Точно…Гвоздей добавлю. На счет кузова, опыт пришел не сразу, а выкидывать сделанное рука не поднимется, тем более округлить можно. Сначала округлял шпатлевкой, но когда начала высыхать и трескаться, понял что это бред полнейший, теперь только пвх
лучше не использовать 5мм пвх,вес конечно не большой но все же,сделай ребра на плоскости крыши и сверху уже двоечкой оформи округлость крыши,это и легче в работе,и получится в конечном результате лучше,детальки от конструктора хорошая штука,сам вот что то не догнал в постройке их использовать,удачи в постройке,которая как я помню началась давно
Да ))) началась давно. По поводу конструктора, не хотел паять мотор и редуктор к чему нибудь, а из подручных средств были только эти детали
Электрика от панголина?
шпатлевкой лучше тонким слоем в несколько заходов,с сушкой последующих слоев,хотя ума не приложу,как она могла у вас трескатся,чтоб она начала трескаться надо милиметра 5 дать толщины
опыта вобще ни в чем нету, но есть задумки, редуктора простые как одноклеточное сделаны из рыболовных катушек, делал частично по чертежам, и гравером еще не работал. Возникла проблема в создании передней независимой подвески, вследствие чего решил для начала сделать мост. Амортизаторы делать не буду, просто пружины, задняя подвеска получилась мягкой, на переднюю часть пружины поставлю более жесткие, т.к. там вес относительно больше. Раздатка в планах с отключаемым передним приводом, но пока только на бумаге.
нет, моторчик saturn, регулятор самый дешевый китайский ну и обычные гидриты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4eb81ba33df955007774c564":{"_id":"4eb81ba33df955007774c564","hid":104684,"name":"Skodnik","nick":"Skodnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"506ecdba3df955007773f225":{"_id":"506ecdba3df955007773f225","hid":126774,"name":"молот","nick":"молот","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50c1bd283df955007773cfdc":{"_id":"50c1bd283df955007773cfdc","hid":130592,"name":"OceanSoul","nick":"OceanSoul","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"544a0abf3df95500777245b3":{"_id":"544a0abf3df95500777245b3","hid":209955,"name":"Nikolay62","nick":"Nikolay62","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"544faa593df9550077ff8d18","hid":383362,"title":"первый проект: нива 2131","views_count":2606,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"544faa593df9550077ff8fa4","first_ts":"2014-10-28T14:38:17.000Z","first_user":"544a0abf3df95500777245b3","last_post":"545084873df9550077ff8fc2","last_post_hid":16,"last_ts":"2014-10-29T06:09:11.000Z","last_user":"544a0abf3df95500777245b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
