Тонкий пластик типа ПЭТ не нашёл, почему то, решил делать из 2мм. оргстекла…
Первая форточка не понравилась, слишком толстый профиль “резинки” нашёл другой поменьше…
внутри кабины тоже нормально…
Перебор однако. Фото рамка из Ашана, пластик 1мм. Пока только его и пользую. Ножем режется туго, за несколько проходов. Края и углы хорошо берет напильник и наждачка на бруске. Не путать со стеклом, при покупке проверяйте.
Я подумал, если делать из жести, тогда стоит использовать тонкий пластик, чтобы стекло не выступало внутрь передняя часть 3.0 ПВХ что бы скрыть толщину решил делать так.
Второе вырезал осталось подогнать…
Задние в накладку так как уже вклеил ранее…
коробки от cd? я их много куда понавставлял, заклеить маляркой с обоих сторон и резать спокойно дремелем, малярку снимать в самую последнюю очередь, они очень копийно царапаются и лопаются при попадании в них камней и веток
Всем привет!!!
Выходные не прошли даром, и я не мог пройти мимо чудного чемоданчика из фикспрайса, для мелочёвки само то…
и грутна…
Который сразу был попробован…
правая сторона шлифована, левая нет слой хороший даже очень…
2 дня больничного тоже прошли успешно…
Начал с наклейки “штамповок”…
Ошибся с радиусами дверей, пришлось шпаклевать…
Высохло, зашпаклевал…
После обработки…
И ПЕЧАЛЬКА…как вырезать ровно тонкие полоски на решётке радиатора???
Острым тоненьким ножом не спеша сильно не давя на пластик первые 2 реза, миллиметр за миллиметром по железной линейке.
Берете пластинку ПВХ не обрезанную. Зажимаете дремель с диском в тисках, перед тисками направляющая. Ну а дальше, водите пластинку вдоль направляющей, подводя ее под диск. После прорезки одной полоски, смещаем либо диск в бормашинке либо саму бормашинку, но не менять взаимное положение направляющей и тисков
Главное не спешить! И тогда решетку не отличить от фрезера 😉. Но проще конечно на фрезу отдать…
Как вариант набрать из полосок. Подсказка-
Спасибо Вальдемар! Пока оставлю так как есть, в следующий раз попробую…
А пока покрасочная камера…
Загрунтовал…
Услышал выражение “салон без фанатизма”…понравилось…
Хотя, фанатизмить то не на чем…
Встал вопрос…о цвете, классический, хаки или что то другое??
Боянище)) Может, песочный рассмотреть?
Смотрел, песочный был только миномёт на базе 66-го, у меня будет тент. Склоняюсь к белому ООН или МЧС…
Я и имел в виду МЧСовский цвет, тупанул, не конкретизировал.
пока ищутся запчасти типа раздатки, и ждутся типа коробка, делается бампер… вернее почти сделался…
Америка всё ближе и ближе… коробка шла 21 день…
Теперь стал вопрос об установке, под кабину ни как не лезет…примеряем в кузов,
отсюда вопросы по вращению мотора и коробки???
Естественно, в этих двух вариантах вращение валов будет в разные стороны… Методов решения масса-переворот мостов, переполюсовка мотора и реверс газа на аппе.
Шестерням коробки без разницы куда крутиться? И сразу вопрос по смазке и герметизации?? и по серве на коробку??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4ab323c03df9550077769f23":{"_id":"4ab323c03df9550077769f23","hid":53782,"name":"ivanoff366","nick":"ivanoff366","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""},"5081d5003df955007773e98d":{"_id":"5081d5003df955007773e98d","hid":127548,"name":"jeniral","nick":"jeniral","avatar_id":null,"css":""},"5367334d3df9550077729807":{"_id":"5367334d3df9550077729807","hid":201167,"name":"Вальдемар","nick":"Вальдемар","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5472158a3df9550077fe5f73","hid":386506,"title":"Проект: ГАЗ 66","views_count":18613,"last_post_counter":101,"cache":{"post_count":101,"first_post":"5472158a3df9550077fe64ad","first_ts":"2014-11-23T17:12:42.000Z","first_user":"4ab323c03df9550077769f23","last_post":"565205913df9550077fe6575","last_post_hid":101,"last_ts":"2015-11-22T18:12:33.000Z","last_user":"4ab323c03df9550077769f23"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":101,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
