Напрмните пожалуйста, сколько витков штатный даигатель?
Вроде как 35T
Собственно это нигде не указано. Данная цифра определена опытным путем.
По мне такой мотор слишком оборотистый для этой машины. Себе поставил 55T.
Я 55 ставил, очень медленно получилось, 45 самое то, просто поставил геликовский мотор на акс II, а он носится как угорелый с ним на 3s, вернул его на гелик, а на акса 45т поставил, стало все нормально.
поправьте если ошибаюсь…
с мотором на 55Т для механических узлов при прочих равных будет более щадящий режим эксплуатаwии по сравнению с 45Т?
у сына один режим управления геликом - полный газ, с родным мотором в итоге мосты начинают трещать…хотя и смазкой путевой набиты, и зазор отрегулирован.
Либо не давать сыну ломать хрупкую вещь, либо сильно уменьшить расходы на аппаратуре.
))) не давать это понятно
на штатной апе расходы не регулируются
мне просто понять прав ли я в рассуждениях по поводу этих двух моторов, а сына учу конечно управлению)
Нет. Если сын упрется во что-нибудь и будет жать газ, то 55й двигатель легче что-нибудь свернёт.
Тогда нужно мутить слиппер-сцепление, тут в теме обсуждалось с картинками вроде.
да уже сделано
и не то я спрашиваю
не берем крайности по тарану всего и вся
просто сравнение износа при использовании 2х этих моторов
Имхо почти без разницы. Поломки в основном и случаются, когда колеса зажимает и мотор своим моментом что-то раскалывает/скручивает.
С 55 мотором скорость почти в 2 раза будет меньше, если эксплуатация газ в пол, то лучше поставить 55, темболее слипер есть.
А можно к рукояти на изоленту поставить ограничитель и курок будет в него упираться. Следовательно как не нажми максимум скорости не будет.
в 2 раза медленнее по сравнению со стоком? или с 45?
Со стоком
А плавность движение когда медленно хочешь тронуться лучше на 55 двигателе в сравнение со стоком?
На 55 лучше в сравнение с стоком.
Первая попытка придать копийности… Не судите строго, укажите на косяки
Питание решил делать отдельное от основного, включается ручками.
Далее головной свет и люстра в задумке
Морочиться с зажиганием стопов не стал. Будут габариты. В китах у китайцев поворотники не копийны, да и какие поворотники в трофи)
Братцы кто кузов дэфа 90 лепил на китайца?
Похоже у меня единственный китаец с кузовом дэфа) С установкой и поднонкой мучился целый день, гемора пипец
Арки уже отрезал, расширители арок те что стоят у нас на кузове такие же как продаются на Али типо под аксиал и под дэф? Или есть разница? По фото вроде одинаковые как и у нас
Это кузов с али за что то около 3килорублей?
Да это он, колёса 1.9 они меньше кто знает? Может зря арки отрезал
1.9 могут быть от 65 до 120 мм.
Расширители арок всё ровно нужны, так как мосты у нас широкие и колёса вылезают наружу, поэтому не зря отпилил, жду теперь расширители
Как такой цвет нормально будет? Мокрый асфальт
Самое прикольное это ЛР в черном матовом 😉
[QUOTE=SPIRITUS;6723147]Самое прикольное это ЛР в черном матовом 😉
Чёрный не хочу, крыша и решётка радиатора будут чёрными. Какой цвет посоветуете?
Как вот этот цвет называется кто нибудь знает?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"4d96c57b3df95500777542ae":{"_id":"4d96c57b3df95500777542ae","hid":84858,"name":"alexey_i48","nick":"alexey_i48","avatar_id":null,"css":""},"4dd2e0553df95500777526a6":{"_id":"4dd2e0553df95500777526a6","hid":88474,"name":"alex-anp","nick":"alex-anp","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"535e8f273df9550077729b4f":{"_id":"535e8f273df9550077729b4f","hid":200820,"name":"Переделкин","nick":"Переделкин","avatar_id":null,"css":""},"570e22753df95500777120d4":{"_id":"570e22753df95500777120d4","hid":249281,"name":"likslava","nick":"likslava","avatar_id":null,"css":""},"57f8fe873df955007770cd7f":{"_id":"57f8fe873df955007770cd7f","hid":258878,"name":"Sahaa","nick":"Sahaa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5485d5613df9550077fdc1ee","hid":388385,"title":"HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD","views_count":289197,"last_post_counter":1858,"cache":{"post_count":1791,"first_post":"5485d5613df9550077fdc545","first_ts":"2014-12-08T16:44:17.000Z","first_user":"548308c73df9550077722f18","last_post":"5ed042543df9550077fdd42e","last_post_hid":1858,"last_ts":"2020-05-28T22:59:32.000Z","last_user":"535e8f273df9550077729b4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":1791,"per_page":25,"chunk_offset":1225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
