HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
тогда плохо… ибо на 2.2 такой резины нету.
Купи вместе с дисками эту резину
Можешь фотку этой резины и штатной выложить, рядышком, чтоб сравнить высоту?
Эээ… так они меньше чем штатные… фигово… Я думал что они повыше будут…
Нет, она 96 мм. Что мешает подобрать другую? На 1.9 великое множество типов и размеров, от 76 до 125 мм. Да и на 2.2 тоже.
пока не пробывал, а можно базу уменьшить до 27см по осям?
С любой базой можно сделать что угодно при помощи самодельных тяг, про изготовление которых есть в ФАКе, главное, чтобы позволили карданы.
Получил по почте сейчас шестерню “зонтик” в мост. СТАЛЬНАЯ… теперь надо все остальные стальные заказывать? Она же сожрет силумин 😦
у кого брали?
у кого брали?
На Алиэкспрессе
Дайте ссылку на этого продавца пожалуйста
Не факт. Когда все шестерни силуминовые, то они быстро теряют геометрию зуба, изнашиваются лавинообразно и начинают проскальзывать или выкрашиваться. Если одна шестерня стальная, то форма зуба дольше остается правильной и следовательно ответная шестерня страдает меньше. Так что не сожрет быстрее чем сожралась бы силуминовым зонтиком.
Но вот смазочку желательно хорошую заложить. Ибо пара трения сталь\силумин не идеальна, следовательно надо использовать только качественную смазку и ее должно быть много иначе сожрет быстро.
да пожалуйста ru.aliexpress.com/store/1686045 не сочтите за рекламу…
Нахожусь в ожидании зарядки. Пока заряжаю Floureon 5200 mah 30C штатной зарядкой от HG. Ориентируюсь на смену цвета светодиода на ней. Так вот, вчера батареи хватило на ПОЛ часа! Отзывы то на эти акумы на 90% позитивные. Заряжает достаточно долго 5-6 часов. Штатный акум заряжается быстрее, но как я понимаю пол часа работы для него это норма.
Может 5200 надо дольше держать, даже после зеленого света на зарядке? Зарядка 800 mA.
Ну если тупо посчитать, то 5-6 часов это 800*6*КПД=тысячи 4 должно заливаться, это точно не пол часа катания. Рекомендую проверить напряжение на банках после зарядки и после того как машинка перестает ехать.
Не портите хорошую батарею штатной зарядкой 😉 Она только для зарядки дешевых паков, старых, которых не жалко.
Да, заливает она нормально, но логика работы увы как и у всех ночников и когда он прекратит зарядку и как мигает лампочками одному богу известно. Порой достаточно переподключить пак и он продолжит заряжать еще пол ночи))) Почему ночники прекращаю зарядку иногда?..да кто ж их знает.
Кроме того, ваш пак может быть просто не раскачан. Фактически полная емкость достигается только после нескольких полных циклов заряда и разряда. Вполне вероятно, что в следующий раз вы сможете покатать час, потом 2…Но я бы не стал так делать, а дождался нормальной зарядки и дал хотя бы 1 цикл разрядки, потом зарядки. И лучше почитать в профильных темах до какого напряжения разряжать и до какого заряжать в разных ситуациях.
А вы когда покупали, на фотке был силюмин, а приехала сталь? У этого продавца и щас на фото силюминовая шестерня…
Вопрос по Аккерману. Размышляя над недостаточной поворачиваемостью решил посмотреть в сторону акермана, даст ли разворот рулевых рычагов назад более правильное расхождение колёс по Аккерману или это не имеет смысла ввиду отсутствия дифференциала?
да. на фото силумин. Дозаказал еще один зонтик и две конички у него же. Посмотрим, что придет.
В ходе эксплуатации HG случился дичайший развал колес! Жутко болтаются в кулаках. Видимо разносились посадочные места. Чего с этим делать? Новые кулаки заказывать? Туда по уму просятся подшипники ступичные.
у меня аккерман нормальный… сделал прямую тягу между колесами, поставил металлическую качалку, сделал регулируемую тягу от сервы. Серва стоит на штатном месте. Колеса поворачиваются прекрасно.
Это износ втулок в кулаках, было тоже самое, там их две одна снаружи маленькая и внутри побольше , вылечил заменой на подшипники
Поворачиваемость колёс это конечно хорошо, но смысл Аккермана в разности градуса их поворота. Похоже Аккерман имеет смысл только в применении с дифференциалом на передней оси…
какой комплект надо брать?
ну вообще то ДА.
[QUOTE=isfedor;6939871]какой комплект надо брать?
m.ru.aliexpress.com/item/32757912553.html (не реклама)
На Банггуде заказал парные шестерни главной пары раздатки и пришли тоже стальные, хотя на картинке силюмин.
Продал свой траксас теллурайд 2 года назад, но вот опять захотелось вернуться. Хочется трофийку, в бюджет 10 тысяч взгляд пал на HG. Прочитал тут много страниц, посмотрел ютуба, почитал странички владельцев в про рц. На данный момент в наших магазинах могу взять P402 ртр за 9 тысяч, + сразу заказать аморты и расходники(как я понял: кулаки, карданы, спуры, пиньоны…). Но потом увидел, что тут обсуждается кит за 4200 с банггуда и он лучше(ver 2). Нужно докупить: мотор, передатчик+приемник, регуль, серву, кузов, банку+зарядник. От модели хотелось бы наибольшего приближения к трофи с максимум копийности. Понимаю, что стоит денег, буду делать постепенно и по мере поступления проблем. Кит 2 ревизии или ртр? Разница 5-6 тысяч, смогу ли я за эту разницу завести кит и отправиться в леса подмосковья?
