HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
Вчера катал машину по лужам, льду, траве. Трава это какой то ужас! Наматывается на все что крутиться! Карданы, крестовины, на кулаки! Есть ли какая нибудь защита от нее на колеса?
Только голова пилота и его руки.
Подскажите пожалуйста, подойдут ли вот эти колеса на нашу трофейку, уж очень привлекательная цена у них ru.aliexpress.com/item/…/32759575255.html
и еще если я куплю вот этот приемник ru.aliexpress.com/item/…/32621533744.html я смогу подключить родной регуль и пульт управления, или мне регуль по любому надо будет брать другой?😃
По колесам да подойдут,но единственный их минус на мой взгляд-их нужно будет проклеивать(или они уже проклеены) если вам захочется в дальнейшем перейти на бедлоки и оставить именно эту резину(ну понравиться вам как она едет)то вам придется повозиться с ее отклейкой от дисков.по приемнику -нет не сможите родной регуль 2 в одном и приемник и регуль вам придется докупать другой регуль. теперь о самом приемнике и аппаратуре я катал на таком приемнике все работало не без косяков но работало.сам приемник очень маленький и с короткой антенкоой реально короткой ,когда он мне пришел я подумал что она оторвана,отсюда всплывают некоторые косяки(для кого то они не принципиальны а меня подбешивали)небольшая дальность приемма(антенна реально в длину несколько сантиметров 2 или 3,я с другими не сравнивал но явно менше любой другой)зимой подтупливала с задним ходом,жмешь а он не едет (с попытки третьей оживает)в теплом помещении такого косяка не наблюдалось.
Спасибо за ответ, колеса думаю буду брать. У меня проблема с родным приемником и регулем в одном, то что дальность связи стала в пределах 2-3 метров. это проблема ))) что с ним случилось не понятно, пробовал антенну немного нарастить, ну так, думал поможет, но нет. Может посоветуете что можно будет мне приобрести, и пульт можно ли оставить родной?
Ммммм а батарейки в пульте на заведомо хорошие меняли?
Я себе взял такую оппаратуру banggood.com/…/RadioLink-RC3S-Transmitter-with-Rec… реклама)народ хвалит.а регуль советую взять хобивинговский .он на мой взгляд идеален в соотношении цена -качество
Да, я тоже сначала думал что батарейки, но заменив на новые также проблема осталась:)
Обнаружился дикий люфт в оси мотора. Менять мотор? Что посоветуете, не шибко дорогое, но надежное?
И сразу металлический спур?
На Али бери 35 витков, это оптимал для нашей шасси
так какой конкретно?
Да мне и побыстрее надо, в Питере, чтоб ребенку покататься в выходные…
В общем, надо мотор, который достаточно просто поставить на место, без замен регулятора и пр…
любую 540-ю жестянку на 35-45 витков.
если есть потребность в тяге и не нужна скорость, то можно 55 витков.
И еще вопросик задам, с Вашего позволения?
Купил такой акум ru.aliexpress.com/item/…/32772683936.html (не реклама). Пока жду зарядку imax b6, заряжал штатным зарядником HG, так вот заряда хватает на ОДИН час. Как так может быть? Или штатный не заряжает как положено?
Дело в том, что катает ребенок, а он может и скорости наподдать, подрифтить и в грязи поплозать. Надо что то универсальное. Я так понимаю, что35-45 витков это нечто универсальное как раз?
TAMIYA Электродвигатель RS540, “Sport-Tuned” или Dynamite Коллекторный мотор 540 35T для 1:10 - DYNS1216
такой пойдет?
У меня на стоковой шаське 4500мах хватало примерно на полтора часа. Штатная зарядка может заряжать как угодно.
Стоковый мотор 27 витков. На большем количестве витков дрифтить будет хуже 😃.
Если хочется катать прямо сейчас и не хочется переплачивать за мотор во всяких хобби-островах, можно купить бу, либо заменить подшипник или втулку в стоковом моторе.
TAMIYA Электродвигатель RS540…такой пойдет?
Пойдет.
Металлический спур не рекомендую, будет шуметь, нужен пластмассовый. И стальной пиньон, если хочется чтобы подольше ходил.
Спасибо Андрей! У меня просто категорически не хватает времени на тщательное изучение всех вопросов… Спасибо большое за развернутый ответ!
Как я понимаю, 35T моторы больше подходят для ползанья? А штатный 27T. Отлично. такой и куплю…
А вот батарея меня расстроила… Дождусь зарядника заряжу по правилам.
По поводу батареи-один из возможных вариантов (китай все таки)-там нет этой заявленной емкости.мой гелик(без вжариваний на всю катушку,в режиме ползанья по кручам)на 5200 спокойно ползает до 3 часов.а так да дождитесь нормальную зарядку.вполне возможно что штатная зарядка просто не вливает положенную емкость.
Для ползания ребёнком купил 55т, не дрифтуется на нем никак. Едет норм, не скоростная же модель.
Отмотайте немного назад, много кто ставил
Репу чешу не могу понять как мне сделать крепление этого кузова сзади. Не поделитесь опытом?
На этом кузове сзади примерно на ширине рамы есть два пенька с отверстиями, в эти пеньки я закрутил шпильку м3, к раме два уголка. Закручивал шаровыми наконечниками - быстро и просто.
У меня рама от ХГ была обрезана, тк сзади перпендикулярно раме стоял аккумулятор, можно не резать, а немного изогнуть раму. Можно уголки прикрутить к пенькам, и закручивать винтики в раму сквозь уголки (винтики параллельно оси колес будут).
Мягкая, хорошая резина. На штатные диски не встанут.
почему??? Диски то 1.9 и резина 1.9.
Внутренний диаметр этой резины - 48мм, а у стоковых дисков, если я не ошибаюсь, больше 50мм.
