HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
lex#
Денис163:
На моем, 3ех осевом, передний кардан трется об Y тягу. У всех так и как боролись с этим?
Мне приехали карданы недорогие, стальные по совету на прошлой страничке - они сильно тоньше и теперь всё совсем шоколадно! И с карданами проблему решил и от Вашей нествковки тоже избавился.
Sahaa
lex#:
Не нашёл, можно ссыль на карданы?
isfedor
Sahaa:
просто на 15т скорость больше, на 13т тяга выше
так а какая стоит по умолчанию???
Захрустел задний мост, пока не вскрывал, но хочу сегодня заказать пару комплектов.
Sahaa
isfedor:
Стоять может любая, только вскрытие покажет.
Хруст вчера знакомому лечил на двух мостах, разбиты втулки выходного вала конической шестерни, то есть та часть вала которая крепится к кардану, посмотри если болтается то она. Замена на подшипник , плюс шацбочка под коническую шестерню
isfedor
Solo:
В местном радиомагазине попались на глаза прикольные коллиматоры
подскажите, какой диаметр данных колиматоров?
Solo
Сама линза 20 мм, с корпусом 22 мм …
“Глубина” с радиатором 15 мм.
ПС Рабочая зона ребристой поверхности рассеивателя 18 мм …
isfedor
А кто подскажет, что делать, если передний кардан трет по А тяге? На тяге уже даже выроботка образовалась! Только гнуть А-тягу?
Гоняли с сынулей в воскресенье по району на Гелике, захрустела шестерня сзади. Сам виноват конечно… учил ребенка враскачку из говен выезжать, потом подрифтили маленько 😃
Резина мылится капитально…
Вчера вскрыл, коничка как новая, а подожрала зонтичную шестерню. Заказал пару комплектов на всяк случай, а пока переставил “зонтики” местами, заднюю вперед, переднюю назад, ну и шайбы под конички подложил.
Еще один вопрос, каких и сколько надо покупать подшипников, чтобы все ВСЕ латунные ВТУЛКИ заменить на подши?
lex#
isfedor:
Я тоже пробовал на стоке по грязи - вообще не вариант, она налипает и не освобождает протектор от грязи. А какая резина для грязи хорошо подойдёт? Кто что может сказать в сравнении со стоковой.
AndreyAM
lex#:
У стоковой нужно отрезать протектор, боковые фиговинки через одну и будет счастье. Одно время ездил с передними прорезанными и задними целыми, разница в налипании грязи и скорости очищения огромная.
SPIRITUS
isfedor:
Обычно ее режут.
Грунтозацеп пилится тонкими ламелями если для снега и езды на малой скорости
или широкими для грязи и самоочищения. Лучше делать края на конус(легче всего кусачками) тогда грязь вообще не будет задерживаться в протекторе.
AndreyAM:
У стоковой нужно отрезать протектор, боковые фиговинки через одну и будет счастье. .
Ну это как то радикально)))) Можно их просто заузить. Хотя конечно через один проще и быстрей сделать, но мне кажется как то не слишком копийно.
Вообще самый лучший вариант это чередование широких грунтозацепов с узкими. Широкие не дают ушатываться резине быстро и тянут на зацепе за жесткое, а заужение соседних дает большой зазор между и именно мягкий зацеп где это нужно. Т.е. получается максимально универсальный вариант и для грязи и для снега и для камней.
isfedor
с резиной понятненько. Но портить стоковую неохота, буду искать что то более универсальное. Хочется что то типа Мудового Гудрича или Купер СТТ…
а что с А тягой придумать? Погреть феном и выгнут наверх?
Pagu
Можно предыдущую страницу почитать, например.
lex#
SPIRITUS:
Т.е. сам грунтозацеп сделать тоньше? или на конус срезать предлагаете?
SPIRITUS
lex#:
И то и то.
Поперек колеса срезать часть грунтозацепа ровно вдоль, что бы оставался буквой “П” но стал уже, а в продольном направлении, разрезая грунтозацепы пополам, есть смысл делать на конус. Обычно и выкусывают из грунтозацепа кусачками некое подобие буквы “V” по середине и получается вместо одного дубового который не за что не цепляется, становится 2 мягких которые цепляются практически за все.
isfedor
вчера закончил переборку мостов, поменял местами зонтичные шестерни, чтоб подсточенная стояла на передке, все собрал, поставил на место, а при тесте обнаружилось, что мосты крутятся НА ВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ!!! Т.е. передние колеса крутятся правильно, вперед, а задние крутятся назад!!
Что то в голове не укладывается, как так могло произойти…???
AndreyAM
isfedor:
Одну из коничек поставил не той стороной. Нужно обратить внимание что одной стороной они ставятся с хорошим прилеганием к большой конической, другой стороной с плохим. Нужно обязательно вертеть там где неправильно крутится.
Sahaa
Скорее всего мост не той стороной поставили, коничку никак по-другому не воткнуть
isfedor
Sahaa:
да как так? у моста ухи крепления тяг с одной стороны!
Пётр78
isfedor:
Послушайте Андрея, разберите неправильный мост и положите маленькую коническую шестерню в другую половину.
RAOhnik
Денис163:
Нашел 3 варианта. Какой лучше взять?
А какой функционал?
Solo
Простейший … видит стопы, повороты … и кнопочка переключать остальные режимы врукопашную …
chizh1
Sahaa:
Второй
А чем второй лучше чем первый и третий?
