HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
lex#
Как думаете, хватит усилия такой сервы чтобы ворочать колёса нашего двухосного внедорожника? Прильстил низкий профиль и хочется запихнуть серву на мост.
AndreyAM
lex#:
Делюсь опытом втыкания спура и пиьёна с модулем 1.0, метал, за недорого.
Шумно работает? По сравнению с родными шестернями тише или громче?
SPIRITUS
lex#:
Усилия может и хватит, но хватит ли живучести? Низкий профиль, значит мизерный моторчик, плохой телоотвод. Может не выдержать продолжительной нагрузки.
lex#
AndreyAM:
Хотел выложить видео из гугл+, но чё та не получилось, разберусь и выложу. Присутствует небольшое лязганье/подзынькивание - это от немного великоватого зазора в паре, чтоб его уменьшить надо тирануть кпп (мотор сидит вплотную), но я не стал заморачиваться, т.к. буду ставить спур большего размера на 49 зубов. Накат улучшился заметно.
SPIRITUS:
А я так понял, что там конфигурация редуктора другая, а мотор такой же. И не совсем пойму надо мне 180 градусов поворота или 120 достаточно?
SPIRITUS
lex#:
Ну тогда может и есть смысл… правда вопрос черный корпус это пластик или алюминий? Если алюм, то все ок, если пластик то беда…это будет шуба для мотора.
180 особого смысла не имеет для руля авто. Для переключения КПП да, а в руле поворот качалки больше 120 уже не дает заметного перемещение колеса. Только если совсем мало места и качалка очень маленькая и каждый миллиметр хода на вес золота. Но это уже по месту смотреть надо.
lex#
А крепление со стороны моста переднего, по типу “рога”, что держат поворотны кулаки часто ломаются? Если да, то как решали, кроме покупки новых.
SPIRITUS
lex#:
В стоке практически не ломается и ресурс выхаживает. Ресурс конечно меньше чем у брендовых, но адекватен цене. Лично я насиловал как мог но с головой, т.е если машину уперлась и аж гнет раму, то тупо на газ дальше не жму 😉…сломать не удалось даже на БК прыгая по пенькам на которых Акс загнулся.
Ломается если:
  • мороз + удар
  • подпиливание (часто делают для выворота и зачастую бездумно)
  • бывает брак(поры внутри) но не так часто как можно было ожидать при такой цене
  • стоит мощная серва и большие колеса и отжиг по камням
  • если ездить на большой скорости как на шоссейке газ в пол
lex#
SPIRITUS:
Вот мой сынуля так и сделал. Хотя папа говорил, что это не монстр и бага.
AndreyAM
lex#:
Можно их укоротить, так их будет сложнее сломать, тк рычаг меньше получается+ ход качалки сервы можно уменьшить, либо саму качалку укоротить + будет меньше во все упираться. Я отрезал примерно год назад так чтобы прямая (именно прямая, а не родная согнутая) рулевая тяга в крайних положениях была примерно на расстоянии 1мм от ореха.
Пётр78
AndreyAM:
Я полагаю спрашивали про “С” хабы.
Sahaa
Есть отзывы про новые мосты? Как в эксплуатации?
Solo
Прочитал данную ветку … прикупил малому данный агрегат 😃
Перенесли серву на мост (в стоке вааше не рулитсо …)
Все нравится … но захотелось немного оживить корку, с родными наклейками все грустно и печально выглядит …
В местном радиомагазине попались на глаза прикольные коллиматоры
И понеслось …
fotki.yandex.ru/next/users/…/1666785 fotki.yandex.ru/next/users/…/1666785
Совсем другое дело !
Сверлим остальные отверстия и запасаемся “лампочками” …
Габариты, стопы, повороты …
Тянем фонари …
Паяем “лампочки” …
Повторители в зеркала …
Результат …
Поджигаем …
Как по мне … стало гораздо веселей …
С уважением, Соло.
Solo
Накопал сегодня в закромах … релюшку РЭС 10 … теперь “аварийка” и повороты ОЧЕНЬ копийно клацают ! 😉
Если кого заинтересует … прога для МЕГИ 328 yadi.sk/d/XIJ2-syR3F5qxB
Версия не окончательная, не загораются стопы с “заднего хода” … в ближайшее время доделаю …
С уважением, Соло.
alex-anp
Solo:
Шикарные фары! Как их искать в радиомагазине, по каким ключевым словам?
Пётр78
Ну как бы “коллиматор светодиод” или “вторичная оптика для светодиодов” или “линза для светодиода”. Только в Москве я таких красивых не нашел, или без рисунка или фасеточные. Если найдете дайте знать пожалуйста.
SPIRITUS
alex-anp:
рассеивающая линза для светодиодов, фонарей, велофар
Для особо копийных моделей
Solo
Я в своем магазине с “полосатой” оптикой все выкупил … 😉
Цены просто смешные … полосатые самые красивые … есть гладкие и в"клеточку" …
Очень удобно что есть корпус в который защелкивается коллиматорная линза, а с другой стороны светодиод, у меня одно ваттный … ну и удобные алюминевый радиатор с контактными площадками.
Sahaa
Так и нет отзывов по мостам новым?
Денис163
На моем, 3ех осевом, передний кардан трется об Y тягу. У всех так и как боролись с этим?
isfedor
Какая коничка и ответная шестерны нужна в задеий мост? Есть 13Т и 15Т
SPIRITUS
Денис163:
Попробуйте кардан перевернуть. При некоторых настройках помогает.
Некоторые подрезают внешнюю трубу кардана но не сильно!
Можно мост чуток завалить, но в крестовинах нагрузки возрастут с увеличением угла.
А вообще там лучше на свою машину смотреть и думать что надо сделать что бы не терлось.
Sahaa
isfedor:
Кончика любая подойдёт, просто на 15т скорость больше, на 13т тяга выше, ответная шестерня одинаковая
