Да я согласен. Я и кардан купил, но места не хватает. Уж как только не придумывал не лезет 😦 Единственный вариант с карданом это только если мотор с редуктором размещать сзади.
По поводу равномерного вращения колес. Именно из-за этого так криво все и получилось. С первого раза видно не попал точно и вращение было не равномерным. После пары часов настройки и мата удалось добиться равномерного вращения.
Какими способами добивались? Одно карданное соединение по теории никогда не будет равномерно передавать обороты, только два правильно расположенных.
Прикрепил уголки к раме, собрал все подвижные соединения, и там где получились отверстия у редуктора просверлил дырки. После того как прикрутил, с матюками гнул уголки чтобы добиться отсутствия вибрации. Вот видео как работает. Медленнее крутить не получается. Рывки это палец на газе дрожит.
Покатал “головастика” по свежему снегу на сток резине)
Подскажите пожалуйста как добавить видео.
Сначала надо залить в ютуб, а сюда скинуть ссылку на него. В итоге ссылка будет показываться большим экраном (если можно так выразиться), как в сообщение перед вашим.
Пришла на днях мне CMX. Доволен как слон) А теперь к вопросу) Можно ли разблокировать диф передний? Или такого набора нигде пока нет?
В коробке с шаськой есть парт лист с опционными детальками. Насколько помню нет такого набора, вопрос зачем оно?!
вопрос зачем оно?!
За тем что будет стоять раздатка с возможностью отключения переднего привода. На залоченом переднем дифе и заднем приводе будет ужасная поворачиваемость.
Ни кто не замечал на модельке явно выраженный карданный эффект? Пробую с пружинами поиграться и вставками в аморт.
Ещё как замечал. Я в начале боролся с помощью проставок под пружины но помогало не очень. Поэтому и была сделана переделка с редуктором от RC4WD и китайской раздаткой
Почти решается вращением мостов в разные стороны.
Сломал стоковый диск. Они хиловатые какие-то. Пожалели пластмассы. За покрывало зацепил,даже не намотало и … Хекс провернуло.
Не надо наматывать. Хорошо, что диск сломал, а не мост или коробку.
Скорее всего сломал бы или карданы или шестерни в раздатке.
При блокировке колеса лучше модель не “насиловать”, на аксе может слипер выручить, а тут… действительно повезло что шестерни в коробке не по срезало) Диски лучше бэдлоки, клееные колеса не тема в трофи.
В редукторе металл, в карданы вставил трубки стальные, а диск починил - внутри надел кусок трубки (отрезал от СО баллончика ) и шайбу под гайку подложил. Никакого насилия не было. Хлипкие они просто.
Please note that this item is on pre-order, the next ETA is in Late-Dec 2016.
ETA is subject to change due to manufacturer delays.
А это не означает что возможны поставки в конце декабря?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"51b176a83df9550077735dec":{"_id":"51b176a83df9550077735dec","hid":157395,"name":"Тихоход","nick":"Тихоход","avatar_id":null,"css":""},"52bd789c3df955007772e4c3":{"_id":"52bd789c3df955007772e4c3","hid":191500,"name":"Saitov","nick":"Saitov","avatar_id":null,"css":""},"55625d323df955007771d0f9":{"_id":"55625d323df955007771d0f9","hid":224150,"name":"trever5688","nick":"trever5688","avatar_id":null,"css":""},"56f121df3df9550077712dac":{"_id":"56f121df3df9550077712dac","hid":248054,"name":"dimusy","nick":"dimusy","avatar_id":null,"css":""},"57ddddd43df955007770d6b2":{"_id":"57ddddd43df955007770d6b2","hid":257205,"name":"лысый_маляр","nick":"лысый_маляр","avatar_id":null,"css":""},"582199cf3df955007770c0cb":{"_id":"582199cf3df955007770c0cb","hid":261514,"name":"АСПушкин","nick":"АСПушкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"562b49343df9550077ed2e4b","hid":431106,"title":"MST CMX","views_count":51103,"last_post_counter":479,"cache":{"post_count":475,"first_post":"562b49343df9550077ed30f9","first_ts":"2015-10-24T09:02:44.000Z","first_user":"5195e5973df9550077736868","last_post":"5b5bde413df9550077ed34d1","last_post_hid":479,"last_ts":"2018-07-28T03:08:49.000Z","last_user":"4c294a8b3df955007775f1e9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":475,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
