новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
SPIRITUS
TM95:
Дим, он толстоват малость. + у рс4вд есть зеркала(прорезиненные) так вот там хорошие отражалки, только не понятно из чего, но они мягкие довольно.
Это скорее всего пластик Sibu. Там есть мягкие зеркальные варианты. Он и формуется если надо отражатель вогнутый. Режется и фрезой и ножиком. Прекрасно гравируется если надо сделать насечку или окантовку. Я всегда его использую для декора. Толщина что то вроде 0,5-1мм.
Он кстати 2хслойный так что можно использовать не только по прямому назначению как зеркало, а например делать молдинги с полоской “под хром” или решетки радиаторные получаются неплохо. Ну и конечно самые простенькие логотипы из него. Можно даже микротексты резать которые читаются только с лупой. Для этого просто срезается тончайший зеркальный слой и под ним черная пластиковая подложка.
Kochevnick:
в бой конторе по наружной рекламе должны быть обрезки зеркальной пленки типа оракал
Это шлак…будет как игрушка смотреться. Причем там очень сильные искажения и эффекта зеркала по сути нет.
Kochevnick
SPIRITUS:
Это шлак
половина моей коллекции стендовых моделей в 18-м масштабе (сорри за офф) стояла на подиумах, которые сверху затянуты этим шлаком… читаем внимательно!!! ЗЕРКАЛЬНАЯ, а не просто металлизированная пленка…
на одной из фото вы увидите, что в этом шлаке даже при условии слабой освещенности и 12-го масштаба, а так же при условии фотографирования на электробритву, отражается и весьма различимо часть бака и фона…
Angelorsk
Ну как вариант, в любом цветочном ларьке покупаете Вашей любимой даме букет, а "упаковку"не выкидываете. Там зачастую есть полиэтилен с почти зеркальным покрытием. Дальше идея я думаю ясна. И Вам зеркала, и любимой цветочки)
SPIRITUS
Kochevnick:
половина моей коллекции стендовых моделей в 18-м масштабе .
Вот ключевое слово 😉
Сибушный пластик намного более стойкий если катать в грязь, мыть керхером и т.п. Кроме того он сам имеет прочность и само зеркало, если оно довольно тонкое, будет прочнее.
И потом пленка есть пленка. Положите рядом и то и то и вы поймете разницу. Разница такая же как например краска из баллончика на скорую руку и краска с сушкой +лак с полировкой…Это я к тому что ваш шикарный мотик с зеркалом не из пленки смотрелся бы еще лучше 😃
А так, если не парится, то можно чем угодно делать тут выбор за автором. Вопрос то наверное был как достичь результата максимально близкого к реальности.
TM95
Юр, осталось узнать, где взять такой пластик не листом за “от 4000”, а кусочек 10х10см . Так бытует мнение, что у меня тоже коллекционные модели ))
Иван, согласен, есть дорогие плёнки, которые именно зеркальные (тут два ключевых слова 😃 ) они реально выглядят как зеркало.
Андрей, не, это не вариант. Я никогда не покупал букеты в такой упаковке ))) если куплю- решит, что разлюбил 😆 Если серьёзно: тонкие они слишком.
P.S, всем спасибо.
SPIRITUS
TM95:
Юр, осталось узнать, где взять такой пластик не листом за “от 4000”, а кусочек 10х10см .о.
В той же самой рекламной конторе где предполагается что есть пленка))) Такой размер точно бесплатно дадут даже самые жадные. Я как бы тоже раздаю… Этот пластик совсем не редкость, а обычный как ПВХ и полистирол для контор с фрезой и гравером(его еще иногда называют гравировальным пластиком).
Как вариант, можно в автозапчастях посмотреть, там из этих сибу или подобных делают всякий аратюнинг: молдинги в виде клеточек зеркальных(очень популярно на Нивах было лепить узкую полоску на бочину в подштамповку), всякие простенькие шильдики гравируют и т.п. короче все что блестит.
GreenDi
Есть предложение: использовать стекла / пластик солнцезащитных очков с зеркальной поверхностью. Часто дешовые очки используют пластик, он тонкий, а т.к. дешовые они часто ломаются.
Переделкин
компакт диск тоже имеет зеркальное покрытие…и фары от мото и авто техники .
Ap93
Как вам такие отражайки? 😁
И абсолютно бесплатно. Из экранов старых сломанных смартфонов.
Алексей(TM95), подарю одну, только как в мск доставить сам решай 😎
SPIRITUS
Кстати да, почти в любой световой оргтехнике есть такие пленки с суперзеркалами. Мы выдираем из проекторов. В этих аппаратах вообще очень много всего интересного. Уникальные пленки прозрачные и полупрозрачные, решеточки, сеточки, призмы и прочая полезная хрень для навески, фарок, отделки салона.
Holder32195
Всем привет. Подскажите где купить шаровые traxxas под 4мм шпильку. Точно видел на нашем форуме, но найти не могу.
TM95
Holder32195:
Вбить в любую поисковую систему номера , выбрать из наиболее симпатичного магазина
24 days later
garikstreett
народ подскажите,б\к в воде и грязи не остонавливается как коллектор ,правельно ?
andrewA27
garikstreett:
ага, но за подшипниками следить надо и сенсор герметить :\
Фунтик
Добрый день, не так давно стал обладателем трофиечки)) но нет достойного кузовка. Подскажите мастера кто может изготовить кузов на заказ? Огромное спасибо.
carrtman
если бк мотор “дырявый” то его легко может заклинить камушком, или песком протереть и закоротить обмотки, что раньше случиться конечно, если за мотором вообще не следить, от заклинивших подшей он может встать только у конченого идиота)))
AndreyAM
Подскажите самые мягкие амортизаторы 100-110 мм, хочу чтобы они сжимались (все вместе) под весом 2-3 кг на 30-40%.
Holodilnik
AndreyAM:
Недавно перерывал интернет, ничего не нашел. Везде проволока от 1мм, жесткая.
Вышел из положения навиванием проволоки из гофры для протяжки проводов. Брал гофру на 16. Там стальная проволока 0.4мм, отлично пружинит. Инструкций по навивке без специнструмента полно на youtube
SPIRITUS
AndreyAM:
То же не нашел того что устроило бы. Посему остался на G-transition. Там фишка в том, что они не только мягкие для 2-3кг но и внутри 2 пружины(сжатие и отбой) И по факту получается что псевдо прожим в статике как раз 30-40% под 2-3кг. При езде по неровностям отбоя как раз хватает для артикуляции.
AndreyAM
По теории рулевая тяга и панара должны быть одной длины, а тяга панара должна быть в спокойном состоянии максимально параллельна мосту.
Видел варианты когда рулевая тягя и тягя панара разной длины, но расположены параллельно и подруливания нет. Вот например (с 9.30 про тягу панара):
(не реклама). В чем фокус?
Pagu
В видео небольшое подруливание есть. Наверно фокус в том, что оно приемлемое.
colsil
Фокус в том, что этот недалекий человек оставил ОБЕ верхние тяги, т.е. тяга панара неправильно работает и подвеска все время в совершенно непонятном напряге, и ее фактическая кинематика вообще хрен пойми какая… Мост не может свободно смещаться влево-вправо при ее движении вверх-вниз.
Никогда не понимал этих людей, которые что-то ставят, не зная, как оно должно работать.
Посмотрел еще видео, капец он тип конечно, говорит, оставил 4 тяги, потому что на корпусе от ssd нет кронштейна под у-тягу, а на стоке есть, т.е. в обоих вариантах вынуть одну тягу из кронштейна под 2 верхних тяги ума не хватило…ладно, хоть пендосы…
Это еще при том, что у ssd к мосту в комплекте идет прямо специальный кронштейн под 1 верхнюю тягу и саму панару на мост, нужен только кронштейн на раму.
SPIRITUS
AndreyAM:
В чем фокус?
Фокус в том что чел не догмам теории следует, а просто исправляется косяк поведения. Хотите копию - делайте как по теории, хотите просто убрать неприятный эффект, компенсируйте чем то именно его. Вот как тяга от сервы стоит, так и тягу панара ставьте и подруливание уйдет поскольку эта тяга не дает менять положение моста относительно сервы, получается аналог расположения сервы на мосту.
Правда подрул небольшой там остается, но только в определенные моменты а не во всем диапазоне. Просто чел грамотно рекламирует и показывает отсутствие подрула при положении колеса прямо))))
Такую тягу часто применяют на машинах с очень мягкой рамой или очень мощной сервой, там она очень сильно помогает еще и от изгибов при рулении.
colsil:
Фокус в том, что этот недалекий человек оставил ОБЕ верхние тяги, т.е. тяга панара неправильно работает и подвеска все время в совершенно непонятном напряге.
В модельке нет особых напрягов))) Это же не 1:1 с железом, а моделька с кучей зазоров и играющего пластика в подвеске.
colsil
У него тяга Панара очень длинная, есть даже ощущение, что у моста прикручена к с-хабу, она дает мизерное смещение. Но подруливать все равно будет, он просто ход не весь показал, точнее его не осталось, из-за того, что панара в орех упирается, это на видео хорошо видно, диагональ далеко не полная, у амортов еще есть ход, а у моста нет.
К тому же, когда навешано много люминя, особенно тяги, площадка раздатки и хотя бы пара попернчин рамы, акс становится очень жестким, а чувак похоже любит алюминиевые побрякушки.
AndreyAM
Крутил -вертел с этой проклятой тягой. Получается подруливания не будет если они с рулевой одной длины и точки крепления с обоих концов на одной высоте расположены? Серва ведь крутит качалкой при рулении, хабы поворачиваются и точки крепления рулевой тяги перемещаются, то есть в каком-то положении все-равно подруливание будет?
