новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Можно установить бачек от унитаза, например. Как раз подходит к этому шедевральному шасси.
Вы как всегда оригинальны, попейте валерьянки и не выплескивайте личную неприязнь сюда…
Добрый день. Подскажите пжалста за что отвечает эта платка на моторчике 030 серии (краулер WLtoys 24438). У меня только есть догадки, что это защита аккумулятора от пререразряда или защита мотора от перегрева (проволока от нее идет на корпус мотора и заканчивается спайкой). На 3,6В краулер встает, но сервопривод работает, вот и гадаю. То ли регулятор бережет аккумулятор, то ли эта платка
Эта платка нужна чтоб от мотора было меньше помех на другие электронные компоненты.
Есть 3х канальная аппаратура с 3х канальным приемником, 3ий канал вкл- выкл и реверс. Если к 3му каналу подключить серву она включается-выключается и крутит в разные стороны реверсом. Если к 3му каналу подключить (без красного провода) регулятор с внешним питанием, регулятор никак не реагирует на вкл-выкл и реверс. Если этот же регулятор подключить к 1му или 2му каналу он на пульт реагирует. Почему так?
Надо провести калибровку регулятора когда он третьем канале, указать ему крайние точки.
Мой регулятор, похоже, не поддается калибровке:).
Если вешать лебедку и рулевую серву на один канал, черный или белый провод разрывать переключателем? Логика подсказывает что разницы нет, но лучше сначала семь раз отмерить…
Чёрный минус, а белый сигнальный провод. Так что разница есть и большая!
А зачем лебедку вещать на рулевую серву?
С точки зрения какой резать это ничего не должно менять, но правильней, наверное, резать белый.
Лебедка у меня не вешается на третий канал, поэтому решил повесить вместе с рулевой сервой и сделать переключатель чтобы работала либо серва, либо лебедка.
зря!
Лебедку лучше просто на тумблер повесить, от питания ( ВЕС или приемника). Многие приходят к этому, наигравшись с третим каналом, пультами и прочим…
Добрый день. Имею желание перевести 4.8v модель на питание 3,7v Li-Ion 14500 (AA). Нашел такое устройство (ссылка), написано Output - 5v/2A. Вопрос: могут ли возникнуть проблемы с таким решением? Не опасно ли ставить такое питание?
Output - 5v/2A
не смущают всего две амперы? что вы с ними делать будите? что за модель такая на 4.8в?
Игрушка?
Модель WLtoys 24438 (клон HSP 94480 и ECX 1/24 Temper). Родной аккумулятор 4.8v NiMH на 150мАч. Может для вас и игрушка
Может на 2s липо перевести лучше. 😃
Парни. Хочу взять краулер, что посоветуете? Нужен именно краулер, трофи не предлагать)
бюжет бы указали… начну по возрастанию цены.
Mad Torque Rock Crawler он же Nanda Spirit
Далее идет Losi Night Crawler По сути та-же нанда в стоке только пафоснее и полно дорогих запчастей и тюняшек. Да и одномоторная… что по моему мнению не есть гуд.
Ну и вершина… RC4WD BULLY II MOA RTR
Ну это так список для общего ознакомления. Мелко-краулеры не рассматривал. Так-же не советую смотреть HSP и Redcat
Дурацкий, наверное, вопрос:)… А почему подшипник, когда перестает крутиться от грязи и проч, не начинает работать как втулка?
При трении сталь о сталь очень высокая адгезия. Высокая степень трения… плюс отсутствие допуска и смазки мгновенно нагревает внутреннее кольцо подшипника от чего происходит расширение метала и подш ловит клин. Не помню где но видел подшипники с бронзовой втулкой. Как мне объяснили, именно для этого варианта они и предусмотрены.
Это ведь не Losi, может сгореть что нибудь. А запчастей пока нет под эту модель. Да и краулер должен быть медленным. Вопрос о преобразователе 3,7-5v остается открытым
Приветствую! на врайта присматриваю бк сенсорное, что можете сказать про ЭТО комбо?
Нет влагозащиты, совсем. Мотор двухполюсный.
А так комбо вроде не плохое.
подскажи пожалуйста, чем двух полюсной от четырех полюсного отличается?
гидрид сразу после зарядки выдает положенные цифирки, дальше напряжение падает, полимер же постоянно держит напряжение, думаю между полимером и просевшим гидридом не будет разницы особой, без преобразователя все поедет, может чуть медленее
как вариант еще бек на 5 вольт и питать хоть от 3S ^_^
carrtman спасибо за ответ. Я питал систему от телефонного аккума 3.7v Li-ion 890mAh. Проездил он 1 минуту, хотя был полностью заряжен в самом телефоне. Регулятор, вероятно, блокирует подачу энергии при разряде до 3,6В (0,9В на банку гидрида). Поэтому имеем запас по вольтажу 0,1В - очень мало.
The-x-demon. Насколько я понимаю, это довольно громоздкая конструкция. На краулере места почти нет. Чтобы вы имели представление. На место штатного аккума теоретически встанет 200мАч 2S LiPo, а на платформу заднего редуктора (ширина 23мм) - 250mAh. Очень ограничено все. Пока остановился на 4ААА NiMH на квадратном держателе (на платформу заднего редуктора). Минус - долгая зарядка и вес приличный
