новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Там же полярность нужно менят
Так тумблер и меняет… Перекидывает полярность на контактах.
[URL=“Набор 15 т 16 т 17 т 18 т 19 т 20 т 21 т 22 т 23 т 24 т 25 т 26 т 27 т 28 Т 29 т 30 т шестерни Двигатель Шестерни для 1/8 1/10 RC автомобиль щеткой бесщеточный
www.aliexpress.com/item/…/32827415016.html”]есть набор шестерён[/URL] Не реклама.
НО. Там надо выбрать модуль. Так вот есть М0,6, а есть где написано 48dp. Это что за обозначение шестерни? Причём часто встречается на просторах али.
Это наше всё, это шаг зуба, модуль так называемый.
М0,6 понятно. А что такое 48dp или 32dp?
DP = зубов на дюйм (диаметр). Как модуль, только в буржуйских единицах.
Гугл помощь, вот таблица
davall.co.uk/…/CONVERSION DP to CP to MOD.pdf
По идее, если М0,6 понятно (это не резьба), то и остальное должно быть понятно, по моему дословно это значит deep pitch, глубина зуба, как-то так. И одно к другому не подходит, хотя есть совпадения, 32Р равно М0,8.
Вообщем, как говорится, почувствуйте разницу
А если не указан модуль, то бывает значение по умолчанию?
Нет. В любом случае должен быть, ибо между собой они не совместимы у разных производителей, хоть иногда и взаимозаменяемы, как недавно можно было приколхозить 32Р от траксаса на аксиал, а теперь аксиал сам на него перешел. А хспшный 0,6 совместим только сам с собой, ну может и ещё с какими-то китайскими трофийками.
Вас в поисковике что ли забанили? 😁
Написал же, что это число зубов на диаметр шестерни в дюймах.
DP = Diametral Pitch
Переводится в модуль по формуле M = 25.4/DP.
По умолчанию везде разные значения могут быть. Бери которые нужны. А то что-нибудь к чему-нибудь туго идти будет. Все же M0.8 примерно равно 32p, а не точно.
Друзья, как долго живут коллекторные-стоковые двигатели на трофи моделях? (Например у Redcat Everest Gen7)
вот например. Непонятно какой модуль. Хоть и пишут что на акс.
Большинство пользователей вообще не знают что такое модуль 😉 Но если написано что для Акса, то тут либо верить продавцу и покупать или не верить и не покупать. И не важно что он напишет, модуль или название модели)))
Модуль требуется если вы подбираете шестерни от другой модели. Тогда это важно. Тут вам четко написали
Fits for : Axial SCX10 AX10 1:10 RC Crawler Car
Если не подойдет… тут уж можете подавать в суд)))) Хотите 100% гарантии, покупайте штатные ЗЧ. Надпись с указанием модуля не гарантирует особо. Много раз попадались шестерни вроде и похожие, на аналоги с тем же модулем, но при сопоставлении разницу было видно невооруженным взглядом.
По теме действительно не знаю куда написать. Выдал мне модератор предупреждение за аватарку (мото шлем), тыкните мне на ссылку в правилах где это прописано (я не смог найти). Перечитал все несколько раз (текст предупреждения ниже). Ну и я так понимаю даже если эти правила существуют “- если вы в противогазе, скафандре, маске ниньдзи и т.п.” , то на модераторов (как подающих пример и выполняющих свои же правила) это не распространяется?
Фото в профиле не соответствует требованиям
Обычно это предупреждение выдается:
- если лицо оказалось неразборчивым (например, заливали фото в полный рост, и не проверили результат)
- если вместо вашего фото залили какую-нибудь фигню
- если на фото имеются текстовые надписи, рисунки и т.д.
При выдаче этого предупреждения фото автоматически удаляется. Более подробно про требования к фото можно прочитать в правилах. Напоминаем, что устанавливать фотографию в профиль никто не заставляет.
по моему это ваш случай, и если есть претензии к правилам, то попробуй вступить в полемику с администрацией, тут это обсуждать не нужно, тут про трофи и триал…
Да и так все ясно, шапка есть шапка, шлем есть шлем, " прыжок попытка улететь". Можно бан, опять не по теме пишу)))
Да не парься, ты же здесь затем, чтобы приобщиться к триал трофи, пообщаться, советов поспрашивать, а не чтобы любоваться шлемом на аве. Везде свои правила, и проще их соблюдать и мириться с какими-то мелкими придирками, чем по любой мелочи громко хлопать дверью и уходить с гордо опущенной головой, тут таких за годы много было)) В любом случае, полезного контента здесь больше, чем беспричинных (ну или по поводу) придирок.
Услышал, извиняюсь перед всеми
Уважаемые, бодрого времени суток!
Балансирная подвеска УРАЛа, КАМАЗа и т.д. содержит по две реактивные тяги снизу и одной сверху (на один мост). Так вот как нивелируется перемещение мостов в поперечном раме направлении? Ведь нет ни тяги панара, на Y-тяги…
P.S. И может кто подскажет инет-магазин или просто магазин в Екатеринбурге где можно купить пружину пул стартера шириной 6мм и 8…10мм (это для изготовления рессор)? Пружины продаются, но нет сведений о ширине.
Так рессорами и нивелируется, правильно собранные, они не гуляют в поперечном направлении, а небольшие допустимые люфты грузовику не помеха.
Народ, подскажите для модели 6х6 КАМАЗ планируется установка бюджетной коллекторной системы такой вариант подойдет: HOBBYWING quicrun 1060 60A и мотор 540 класса 27Т!?
для модели 6х6
дифы будут открыты? если да, то мотор 45Т не больше, если дифы заблокированны, то силовая нужна намного мощнее и какой редуктор, какое понижение?
Пружины продаются
так если пружины продаются, почему бы не прийти и не измерить ширину? возможно информацию о ширине можно найти в мануалах к технике от которой стартер, но я сомневаюсь
могу посоветовать делать рессоры из шпателя, ширину можно сделать любую самому, ножницами по металлу, но готовая пружина это конечно удобнее
А еще нужно знать как минимум вес, требования по скорости и применение какое планируется. Ну и насколько запестые колеса будут. Одно дело еле гребущая копика, другое если будут ставится краулерные мягкие и большого диаметра.
Установлена коробка SCX10 с мет. шестерными и далее раздатка на две скорости 1.81:1 и 0.72:1.
Всем привет. Дети увидели у друзей краулер и загорелись. Есть у меня wltoys а979, но она слишком быстрая для детей. Можно ли найти краулер за 5-6 тысяч? Чтобы можно было его отремонтировать, когда поломается. Покупать буду в интернете на любом сайте.
hsp 94180
