Гараж DuckTruck
Всем привет,
Гараж DuckTruck уже существует чуть больше года и настал момент отписаться по нашим моделям)
Помимо моделей у нас есть сам гараж (думаю многие его уже видели)
Из моделей у меня был Рубикон, который я благополучно разобрал (т.к. он получился очень тяжёлым)
Ну а сейчас я взял кузов дефендера (уже порезанного) и его историю можно будет здесь увидеть от начала до конца…
на данный момент он выглядит так (я только оторвал некоторые наклейки)
Олег, по своим моделям отпишется сам…
Всем привет! отпишусь по одной из наших моделей. Toyota FJ40 пикап, сначала планировалась сделать котлету в стиле райнфорест, но потом остановились на пикапе… Есть еще вторая кабина из нее и сделаем… Шасси на базе хсп кулака. Рама своя самодельная как и кузов все изготовлено методом 3д печати. Модель получилась достаточно легкой, весит 1,8кг в полном снаряжении. Вот фотки на разной стадии создания модели. Законченного варианта пока нет…
Обожаю fj40, где можно больше всего про это посмотреть?)
есть у нас группа в контакте конечно, но там очень мало о постройке машин - больше про соревнования и полезности для трофи…
про Fj40 могу сказать что сделали мы всего 3 кузова - 2 обрубыша (пикапы) и один трёхдверный.
Один пикап вы уже видели выше. Второй планируется сделать котлетой. На данный момент интерес к данному проекту потерялся - когда будет доделан не известно…
Ну а трёхдверка тоже не особо делается - ждём вдохновение)
по ходовой тоже могу дать несколько фотографий, за основу был взят длинный кулак…
Скоковая передняя “А” образная тяга нам не подошла, пришлось заменить
всё остальное берём от кулака и помещаем на нашу раму
были сложности из за узких мостов, но мы решили этот вопрос, считаю удачно
берём задний мост
снимаем кучку деталей, меняем на 2 прямохода. Получаем кучку запчастей в запас для переднего моста
Результат такой
старое и новое шасси
переносим мотор и коробку, шасси готово
Где-то в интернете читал тему, там кузов тамии ставили на такие мосты + колеса 1.55 с мудтрешерами. Выглядело узковато, колеса в арках слишком утоплены были. У вас получается расширены хексы? Или кузов чуть уже тамиевского?
Наш кузов не растянут в пропорциях под определённую шась) он просто в 10м масштабе) уже тамиевского
У Тамии пропорции довольно хорошие, я мерил и сравнивал с чертежом ) Очень близко к 1/9
А если ваш 1/10, то все логично.
Вот сделали дефендеру нормальную заднюю стенку.
На фото я просто приставил её сзади, по уму она начинается сразу же после дверей…
Ну а потом решил делать не 2х дверный пикап а 4х дверный - так интереснее)
Продолжаем делать дефендера
наконец таки он 4х дверный)
