axial scx-10 ii
Есть алюминиевые стойки с формой как сток
Смотря какие у вас. У меня самиксы - пришлось изрядно раскурочить передние подкрылки, задние не стал - вернул сток стойки.
Самиксы да здоровые. У меня от ST. Вроде поменьше…
В любом случае аккуратно вырезать тяжело - подкрылки крошатся, я паяльником срезал
Печаль( дремлем тоже не прокатит?
На тот момент дремеля не было(. Хотя с ним наверно вышло бы аккуратнее
Но больше склоняюсь к другим стойкам, xtra speed похожи на сток. Стоят чуть более 10 долл
Позже уже дремелем подгонял под бампера и под кузов (срезал ребра жесткости)
выворот и внешний вид
помоему жуть… вы про угол обката слышали? серва офигеет такое ворочить, плюс подшипники в кулаках не порадуются
Установил алюминиевый корпус раздатки от Ванквиш.
Странная штука конечно.
Подшипники просто с диким трудом установились.
При затяжке винтов на корпусе, начинало подклинивать шестеренки. Пришлось ослабить.
Судя по всему этот корпус немного объемней своего пластикового собрата — при установке карданов с родными пластиковыми колпачками начинало все очень туго вращаться, поставил из набора другие…
вечер добрый,кто знает где сейчас можно купить данную шаську с нормальной доставкой ?
а то с башни и рс марта почти 100 баксов за доставку ломят (((,а на амэйне нету.
С Башни, если покупаете с скидочными купонами, доставка нивелируется скидкой.
Конкретно на Axial Racing SCX10 II скидочные купоны Башни не работают к сожалению.
С дешевой доставкой - нигде. Или ждать когда появится на Амейне.
Возможно, но Башня спустя небольшое время после такой покупки (на которую купоны не распространяются) возвращает «баллы» которые составляют почти 10% стоимости от покупки.
Мне четко вернули 10% я на них потом резину купил
Заказал на своего красавца: перенос сервы к бамперу, площадку под акум и заднюю защитную пластину(Не обязательно, но вроде как красивее). Почему то задевает качалка об тягу, если у кого такая же беда, то :
ru.aliexpress.com/item/…/32816824091.html
ru.aliexpress.com/item/…/32819653470.html
ru.aliexpress.com/item/…/32816897106.html
(не реклама)А вот и мой акс, жду посылок.
Заказал салон
ru.aliexpress.com/item/…/32817672722.html (не реклама)
Возможно кому пригодится.
Салон хороший!
Кто-нибудь ставил вторую передачу в китовую коробку? Есть смысл? Большая разница между 1ой и 2ой скоростью?
Я ставил кит от SSD. На мой взгляд смысл есть. Скорость на второй передаче выше почти в 2 раза.
Андрей, подскажите - в этом ките шестерни металл? И есть ли крепление для сервы? (На фото вроде нет, а ниже в описании на фото, где установлено все, крепление есть
Шестерни металлические. В комплекте рычаг управления коробкой, а крепление самой сервы к шасси, на сколько я помню, идет в комплекте с самим аксиалом.
Покрасил. Не без косяков конечно но ладно, для первого раза норм.
Только зад однозначно тяжелее, пришлось амортизаторы неслабо так подкрутить, а то морда слишком задранной становится.
Это нормально на втором аксе, что морда по ощущениям пожёстче?
Как я понял при сборке на перед идут более жесткие пружины, или я не прав?
Попробую махнуть местами…
шестерни металл там ?
]Покрасил. Не без косяков конечно но ладно, для первого раза норм.
Тоже на пороге покраски.
Чем красил? Какая основа под краской?(если есть)
Матировал кузов перед покраской?
Шестерни металл.
Краски Тамия для пластика.
Основа тамиевский грунт, кузов не матировал.
Если у вас такой же кузовок китайский, то лучше слегка кромку куда лобовое стекло устанавливается подрезать — сделать поменьше иначе вылезать будет из под имитации резинки.
Я сверху подрезал а снизу не стал, а надо было.
Тоже родом с али. Спасибо за совет
поменял местами передние и задние пружины амортизаторов - стало гораздо лучше. Теперь задняя часть авто не заваливается. Получается для жесткого пластикового кузова на зад надо ставить пружины с желтой маркировкой, а на перед в идеале будут с зеленой маркировкой ибо с белой откровенно слабоваты.
Несколько цельнотянутых фоток с забугорного сайта…
Интересный вариант установки лебедки из сервы
Всегда думал что это штатное место для серволебедки 😃
