axial scx-10 ii
Мотор неплохой! У самого такой Goolrc ! Второй год уже (правда покатухи где то раз в неделю) живет. После песка можно разобрать и хорошо промыть!
Зачем брать простую жестянку когда можно взять мотор с подшипниками, сменными щетками и полностью обслуживаемый? Например типа таких … на алике есть под разными брендами.
Смотря где катать, у обслуживаемых моторов есть недостаток - подклинивание щеток в колодцах (из-за песка и грязи). Причем с разными симптомами, иногда мотор просто теряет мощность, а кажется что сели батарейки. И завести с “толкача” такой мотор не получится.
я не разбираюсь, потому и задаю вопрос. Дедболт брался сыну, пока ездит.
одни советуют ставить рег Кастл, Вы - ХоббиВинг, но ни кто не пишет модель.
не очень люблю ковыряться. по мне так лучше не обслуживаемый 😃
Не любите ковыряться и не хотите проблем с щетками/потерями мощности/остановкой мотора из-за грязи - поставьте сразу бесколлекторную систему!
Бюджетный вариант: регулятор Hobbywing 10BL120 и двигатель Goolrc 540 17.5T, небюджетный: мотор Castle Creations 1406 2280kv и регулятор Mamba Max Pro (ну или Mamba X).
Герметите эпоксидкой DonDeal 6565, разьемы сенсорного кабеля техническим вазелином!
И будет Вам счастье!
Кто-нибудь пробовал ставить коробку ax2 от rc4wd? Думал встанет болтонн, но при примерке обнаружил что упирается в корпус акка и в сами ребра рамы.
всем привет
заказал такую штуку ,пользовал кто ?
а еще вопрос ;хочу поставить спур на 48 р,не кто не заморачивался ? от чего можно втулить ?
Ещё придётся переделывать крепление амортизаторов (по хорошему менять на более короткие) или резать кузов под стойки амортизаторов.
с аммортами решил вопрос,а вот кузов пришлось порезать под коробку ))).
взять HobbyWing
Какой посоветуете водонепроницаемый для щеточного мотора? Этот пойдет ru.aliexpress.com/item/…/32826209409.html
1060 лучше,хобивинг.
Проверен 100%
Этот
рег для 10го масштаба за 500р? это просто неприлично…
как минимум аксиаловский сток ae2, залитый в кирпич эпоксидки(это совершенно не сложно, главное что бы небыло кнопок на плате), а если хотите регуль на долгие годы то вот TORQUEMASTER BR-XL, я такой юзаю уже пятый год, последние два года на 3s, крутит 550й мотор, замечательная штуковина
ИМХО лучше вместо урезанного АЕ2 или Торкмастера взять Castle Creations Sidewinder 3 Крутит и коллекторные моторы и БК. И стоит дешевле.
Или чисто коллекторный Hobbywing Quicrun 1080
в трофи для бк сенсорные регули нужны ,что бы трогаться плавно.
А что, стоковые АЕ5 и АЕ2 разве сенсорные? И проблем с плавностью вроде нет.
я про бк
я про бк
а человек спрашивает про рег для обычного коллекторника
Тогда 1060.дешево, влагозащищен 100%.
Не получив ответа на свой вопрос сам расскажу как я вышел из положения, может быть кому-нибудь будет полезно.
Установка коробки от rc4wd Ax2 на Axial scx10 II.
Снял передний мост, снял корпус крепление аккумулятора и сервы, открутил все тяги и примерил отдельно коробку к центральной площадке.
Оказалось немного задевает ушко крепления нижней правой тяги, подрезав ее, все встало идеально.
Далее крепление сервы. Стандартное расположение не позволяет использовать штатный бокс по акк. Её необходимо снять , убрать площадку с коробки и разместить серву на правой подножке все крепления для этого присутствуют как у меня так и на штатной подножке. При пользовании штатными карданами тоже все в порядке.
кто знает,рамы с первым аксом одинаковые ?
интересно будет дальше посмотреть, что получится.
я так понимаю, покрашен снаружи? не жалко будет шоркать его? 😃
Небольшой апдейт, все-же придется передний кардан покрамсать, примерно на 1 см.
покрашен снаружи?
эмм, а как еще? красить пластиковый кузов изнутри немного не умно…
не жалко
а зачем тогда быть на этом форуме?
да, конечно, смешно получилось. просто не понял сразу, что это пластик…
Здраствуйте уважаемые.
Думаю преобрести второй аксиал и расширить свой гараж .
Посоветуйте что брать ? Кит или ртр?
И если в них ощутимая разница в заводской комплектации?
