axial scx-10 ii
Если не брать во внимание наличие электроники, то разница только в исполнении коробки и тяг.
Ну еще наличие багажника на крышу в кит версии )
Люминь аморты еще! И по коробке - не просто иное исполнение, а возможность установки кита на вторую передачу.
Вот и новиночка. 330$ за ртр. www.axialracing.com/products/ax90059
новиночка
орех по центру на переднем мосту… срамота…😃
Посмотрел мануал и понял что от аксовских нормальных мостов остались лишь шестерни. Даже свд привода убрали. Боюсь выворота уже нормального не будет. Какой-то аксиал для бедных получается, хотя корка мне очень нравится:)
И редуктор с пластиковыми шестернями от первого акса, только корпус немного другой. Вторую скорость не добавить
И тяги все пластиковые
В общем, аксиал прям возрождает старые ртрки с пластиком по кругу )
Там я так понял и моторама из пластика. До нормальго акса при желании сложно допелить будет
И шестерни печеные, а не фрезерованные
С американского форума инфу нашел
Хотя наверно и таких деталей хватит для нетяжелой модели с коллектором
Всем привет! Подскажите, пожалуйста - в стоке карданный эффект у второго акса сильно заметен? Он вообще есть?
я катаю,вроде норм,кузов от хай люкса (пластик).
ну по крайней мере незаметен так как на ватерре )))
Добрый день.
Подскажите пожалуйста градацию пружин по жёсткости на стоковые аморты.
Добрый день.
По уменьшению жесткости:
белые - зеленые - желтые
У меня на пластиковом кузове на зад белые перед зеленые.
Немного не понимаю. В стоке идут пружины белые и жёлтые. Жёлтые жёстче чем белые и ставятся в перед, А белые назад так как с лексановой коркой там вес не велик. А у вас получается, что белые самые жёсткие.
На башне ещё красные видел. Они в этой цепочке где стоят?
Дмитрий подскажите пожалуйста, что у вас за резина и диски.?
а наверно перепутал) модели нет под рукой не глянуть…
я точно отдельно заказывал зеленые пружины.
те пружины, которые в ките шли по схеме сборки на перед, я установил на зад, а получается что белые как раз не держали вес пластикового кузова я их снял с модели совсем.
Зеленые пружины установил на перед и держат вес идеально.
Подскажите какой мотор лучше поставить к мамбе монстр x.
Castle Creations 4-полюс Sensored BL Slate 1406-2280kV
Tekin ROC 412 Бесщеточный гусеничный двигатель 1800кВ
Tekin ROC412EP HD Бесщеточный гусеничный двигатель 2Y 1800kV
Кастла хватит за глаза и он существенно дешевле текина и сенсорная плата у него гораздо проще
Оба мотора хороши. Мне больше нравится как с Mamba X работает мотор от Касл, субъективно плавнее.
ещё вопросик по аккуму. для монстр Х + Castle Creations 4-полюс Sensored BL Slate 1406-2280kV какой аккум заказывать? как это определить? 2S, 3S, 4S???
Я езжу на 3S, можно и на 2S
если 4S поставить? на что влияет количество банок? не сгорит ли ничего?
Данный регуль и мотор от 4S также будет работать. Только смысла для аксиала в этом нет, будет избыток мощности, придется ее урезать в настройках аппаратуры, чтобы карданы или мосты не свернуть
тоесть большее количество банок влияют только на мощность, а не на ёмкость. ясна. буду значит заказывать 2 или 3 S, но большей ёмкости. обычные лучше брать или в жёстком корпусе? вода же вроде не влияет на аккумы если вдруг погружение будет
подскажите плиз, для данного кита:
- какие колёса/диски лучше использовать, на приклейку или бедлоки? Если отдельно покупать бэдлоки комплектная резина нормальная?
- Если брать резину 2,2 подойдёт ли без изменений конструкции? (кузов потом тоже собираюсь менять). Какую посеветуете всесезонку))))) ?
Всем доброго времени суток 😃
Собираю ребенку машинку (Кит версия), столкнулся с проблемой:
как победить - не могу понять, тк все собираю согласно инструкции.
или у меня проблека, как в посте №61?
коллега по хобби сейчас так же собирает подобный кит, говорит, люфта нет.
подскажите, где мог допустить ошибку? пластиковые втулки на валы ставил согласно номерам инструкции.
вообще, аксель в этом ките накосячил: в пакетике, где должны были быть подшипники на коробку/раздатку оказались все одинаковые 11х5х4, 10х5х4 не было, пришлось ехать во Владивосток, докупать. и не хватает 4 болтиков, которые фиксируют карданы. акселям пока не писал, соберу уже, может еще чего вылезет…
брал на Башне.
и еще вопрос на засыпку: если крутить за вал выходящий из мостов, то на переднем вращается ощутимо туже, чем на заднем. это норм?
извиняйте за, возможно, ламерские вопросы, но это хобби для меня новое.
