axial scx-10 ii
Нужно еще фото снизу модели, как стоит гнутый наконечник у площадки коробки. Мне кажется не в ту сторону изгиб ставишь, начало наконечника должно быть параллельно раме, а на фото как будто наоборот.
Типа как тут верхние тяги:
Ну тут не понятно, всё в тюне и концы другие. Но там изгиб на тяге не влево/вправо, а вверх, как на скрине из инструкции. Посмотрел фотки других сборок на rccrawler - всё так же!
[QUOTE=максим39155;6668563]
Недоработка Аксиала, или я чего не понимаю?😃
Собираю по инструкции, на максимальных диагоналках тяги мостов бьются друг об друга.
Вот эта сторона собрана по инструкции:На моём все собралось как надо. Вечером могу кинуть фото. Может по аналогии посмотреть.
Да и на моём собралось, но чиркает. Выложи фото с максимальным сжатием одной стороны (иммитация полной диагоналки)
Вобщем посмотрел, стучать может когда загнутые наконечники выгнуты вниз, а если их ставить изгибом “внутрь” то все отлично!
Попробуй развернуть.
На фото один наконечник как не надо, второй как в инструкции.т оесть по инструкции все хорошо. И не цепляет.
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, можно ли купить отдельно где то мосты от Axial II ?
Или необходимо самому по частям заказывать с той же Башни например?
А что за скидка? Она для всех или только вам была?
Положите чтонибудь в карзину и на почту приходить будут скидки. Надо быть зарегистрированным на Башне
Нет, ты не правильно собрал, вот пруф c оф. сайта:
Видимо, конфигурация изначально тестилась на РТРных линках, тонких
Думаю, нет. Мосты в сборе не заявлены у Аксиала как отдельный продукт на сайте.
Модератор:
вы что тут устроили? следующий который хоть как то про торговлю, скидки, магазины заикнется получит рид-онли на неделю!
Пластиковый сервосейвер. Конструкция не супер, в 0 плоховато встает, но использовать можно.
А кто какие моторы на него ставит? Я поставил 45т. На 3s нормально. Думаю может надо было на 35т ставить?
Я бк на 21.5 поставил. Думаю о 23.5 ибо быстровато
Нашел косячек кстати, если слиппер разболтается, в поле очень не комфортно снимать крышку с коробки. А еще в коробке чтото слегка хрустит, разбирал… Никак не пойму что
Я один не пойму или нет? а что именно класс?
Оказывается не я один непонимаю в чем класс.
Вопросик, после катаний из 2х амортов начало сочиться масло, буду перебирать, было у кого еще? В целом шаськой доволен. Еще, ктонибудь люстру в штатное крепление покупал? Поделитесь ссылкой.
Аморты больное место Аксиала как всегда, забей, подливай просто иногда.
Ссылка на свет: www.axialracing.com/products/ax31152 По артикулу бьётся в магазинах. В комплекте 3 люстры разного размера и две фары
Пришёл кит для двухступенчатой коробки. На первый взгляд все выполнено отлично, шестерни стальные, как обещает производитель и подтверждает инструкция (которой, к слову сказать, в наборе нет, она на сайте в эл виде-это не главное), в ките есть все для переделки. На выходных буду собирать.
Как коробка 2х ступенчатая? Какие впечатления?
Подскажите, пожалуйста, кто собирал.
Карданы JunFac для SCX10 первого с размером 82-117 и 95-130
подойдут на новую шасси?
И как новые привода? на CVD GPM стоит менять?
Добрый день!
Вопрос знатокам: собрал свой кит, хочу добавить салон, есть какие решения?
Пока заказал только передние подкрылки от Knight Customs
И еще вопрос: чем крепить диоды в бампера??? В комплекте не нашел подходящего крепежа, хотя дырки под винты есть
Добрый день!
Как правило крепеж идёт вместе с диодами
Капелька циакрина прочно держит диод и при необходимости легко выковыривается
Наткнулся на вот такой кит набор, для переноса мотора вперед) жаль только шестерни открыты остаются
www.amainhobbies.com/…/p578760. (никоим образом не реклама)
Эту хрень за 200 баксов? ваще нисмишно
Конечно согласен, необоснованный ценник.
Хотя задумка интересная!
Нормальную аксовскую раму заменять на это некопийное г, интересную раздатку от аксиала 2 заменять на набор каких-то открытых шестеренок… Даже в голову не приходит что в этом может быть инетресного ))
Парни, это тюнинг.
