axial scx-10 ii
хачтюнинг)
Кто нибудь себе ставил жесткий корпус Cherokee XJ Hard Plastic Body Kit от Team Raffee?
Крепления к кузову хорошо сделаны? А то лексановый кузов выглядит мягко говоря слабовато)
Штатные бампера подходят? Встанут ли RC4WD?
слабовато
сколько лексановых кузовов вы сломали уже?
Внешне слабовато выглядит, а так ни одного не сломал)
По-моему, пластиковый кузов сломать проще, чем лексановый:)
А вообще, оффтоп какой-то
“Слабовато” - скорее тут не прочность имеется в виду ) А то, что лексан не удовлетворяет вкусу автора сообщения.
кстати с трофи интересная тема - у меня корка страдает только дома - то сам пну, то кошка уронит =) на покатухах все цело, хотя в хороший минус совершал кульбиты
На пластиковом сломались зеркала только. а на лексане этими зеркалами проломилась сама корка и в районе крыльев в лохмотья скоро превратится. Штатная корка слабая
Первый раз выкатил на улице. Собрано пока на сенсорной комбо хоббивинг(снял с дрифта) Сравнивать из трофи не с чем(лет 5-6 назад был хайлифт только), но ничего не сломалось, едет нормально, я доволен. Только узковат как мне кажется, при очень высоком центре тяжести, буду расширять колею
Подскажите, пожалуйста, кто собирал.
Карданы JunFac для SCX10 первого с размером 82-117 и 95-130
подойдут на новую шасси?
И как новые привода? на CVD GPM стоит менять?
Тоже вопрос про карданы интересует. Подскажет кто нет?
Ещё видео слепил по-быстрому. Вдруг кому интересно. Над плавностью хода ещё работать(
У версии RTR разъём Star Plug (manuals.hobbico.com/hca/hcam40-tech.pdf), он совместим с мамой Deans T-Plug (…netdna-ssl.com/…/deans-plug-t-connector-soldered-…) ? Какой аккум для RTR брали?
А какая разница какой аккум? берете разъем и паяете любой нужный
Например ХТ-60;)
Не нашёл star plug, кроме как на башне. Подумал, что если Deans подойдёт, то и не стоит заморачиваться.
Хоть в интернетах некоторые и писали, что не совместим, оказалось не правдой, вполне совместимы и паять не пришлось.
Какие посоветуете аморты поставить на кит версию?
Штатные как то сразу вытекли, поставил Pro-Line PowerStroke Scaler Shocks (90mm-95mm), но диапазон сжатия у них меньше, хотя работают уже более реалистично, а не прыгает как только на пружинах. В общем не уверен в правильности выбора, может есть лучше?
Допилил 2-скоростную коробку от SSD
Лебедку пришлось выкинуть на 4 канал ( на 4PLS он не очень удобный)
Встал вопрос: сейчас бек питает только основную серву, хватит ли штатного бека на серву переключения коробки (будет стоять SAVOX SW-0230MG @7.4V: 111.1 oz-in, пока стоит SV-1273TG @6.0V: 194.4 oz-in - она жутко раздражает своим громким писком)
Регуль Holmes Hobbies TrailMaster BLE Pro ESC brushless
Внешний бек Castle 10A
Зачем от BEC питать переключатель и вообще ставить на это дело сильную высоковольтную серву? Он легко ходит.
При том в самих регуляторах Holmes Hobbies BEC не слабый.
серву поставил ту которая валялась под руками, в последствии будет послабее SAVOX SW-0230MG @7.4V: 111.1 oz-in.
По карданам так получается:
В незжатом состоянии
Стоковый передний 99мм, укорочение при сжатии 2мм
Стоковый задний 145мм, укорочение при сжатии 1мм
Так что от Врайта (JunFac J90029) подойдет только на перед
если подрезать немного.
Передние привода хорошие
Неплохой конфиг подбирается как посмотрю. Конечно серва для КПП перебор, там достаточно 3кг, желательно с не гуляющим центром.
На личном опыте для уверенной работы использую бек на 20а. Какой мотор выбрал?
Мотор также Holmes Hobbies Puller Pro BL 540 Waterproof Sensored Crawler Motor (2200kV)
Серва основная Xpert 7000 Series Mega Torque Waterproof
Из опций:
samix крепления тяг и амортов, стойки амортов, внутренняя часть карданов, задняя распорка рамы
SSD комлект 2 передачи в штатную китовую коробку, кулаки передние, задние наконечники моста, бронзовые утяжелители (еще не поставил)
Колеса: RC4WD Dick Cepek Torque, резина RC4WD PitBull Rock Beast 1.9"
Пока джып в стадии постройки, жду на днях жесткий кузов и по мелочам ерунды всякой
Добавил немного китайских аксессуаров и свет. Жду лайт бар на крышу. Плюс колёса на багажник. Заказывал, не посмотрел размер, благо стоили тысячу.
