axial scx-10 ii
Видосик немного нестандартный для трофи, может кому интересно
Конечно серва для КПП перебор, там достаточно 3кг
трех мало… 5-7 нужно хотя бы
Ждал ждал, получил наконец лайт бар от пролайна. 6 дюймов. Помучался с креплениями, подключил, собрал. Светит ярче кометы, в полностью темной комнате хорошо освещает объекты в широком радиусе. Но два дохлых диода, за почти 60 баксов… нуууу так себе
Привет, люстра космос смотриться, напиши продавцу у кого покупал или в сам пролай. Компания серьезная, думаю поменяют без проблем так как гарантия.
я в рцмарте брал, написал им, ответили моментально, сказали отправили пролайну заявку, надо ждать их ответа.
кто подскажет какие карданы брать? размеры… или стоковые вполне норм? планируется под бк… в ките я так понял коробас с перспективой…
Я на стоковых с БК с ноября. Вполне живучие
если с языком проблем нет, можно им на прямую написать запрос
Пришёл кит для двухступенчатой коробки. На первый взгляд все выполнено отлично, шестерни стальные, как обещает производитель и подтверждает инструкция (которой, к слову сказать, в наборе нет, она на сайте в эл виде-это не главное), в ките есть все для переделки. На выходных буду собирать.
как показывает себя двуступка? установка, эксплуатация…
Лично у меня это дополнение не вызвало бурю эмоций или дикого восторга. Ну да, едет, переключает: он и из коробки отлично ехал. +1 Серва и занятый канал на аппе. Мое мнение - дополнение абсолютно не обязательное.
Немного видео как это работает у меня.
кит от SSD? номерок не остался??
Кит вот этот (не реклама)
Никто не подскажет:
собрал свой кит и как то туго колеса крутятся, в мостах отлично, от раздатки начинается туго. Где может быть перекос? Товарищ собрал ТрейлФайндер2 - там чувствуется сопротивление только мотора, у меня совсем все плохо - чтобы прокатить машинку нужно прикладывать заметное усилие
Второй момент: установил бронзовые утяжелители на мосты, но! теперь при затяжке колес (не штатные, а бидлоки рс4вд) они прижимаются утяжелители и колесо намертво стопорится, в штатных колесах чуть менее глубокое отверстие под хекс: вопрос: какой хекс поставить, чтобы был более широкий чем стоковый? есть парт намбер? порыл все про аксиал, не нашел
ПС. установил корпус от тим раффи, встало отлично, передний крепеж оставил штатный, задний из комплекта, очень жестко к раме крепится, осталось покрасить и наколхозить бампера с лебедкой, придется подрезать пластиковые бампера от корпуса, ну и свет провести
Если от раздатки начинается туго, то наверное, её и надо в первую очередь проверить)… А на этапе сборки проверка была? Все крутилось?
Вопрос скорее как у остальных? Туго крутится? Или достаточно свободно? На этапе сборки не обратил на это внимание. Коробку и раздатку забил castrolом lmx
Смотри затяжку винтов коробки, я когда собрал чуть перетянул и бала та же беда. Ослабив все стало крутиться как надо.
Без мотора катится от дуновения ветра. Может хексом затянул ось?
Посмотрите зазор пиньен/спур, может очень плотно? И еще стоковые спуры немного эллипсом могут быть, надо смотреть зазор по всей длине окружности. Модель собрана, однако, рекомендую на всех подшипниках снять крышки
вымыть бензином смазку и набить заново LMX. У меня все наружние подшипники заржавели после двух покатушек. Некоторые заклинило. Хотя все чистил и сушил сразу после покатушек.
Всем спасибо, проблему решил
перекос был в валу раздатки к которому крепятся полуоси: с одной стороны очень плотно садилась передняя полуось, решил проблему - перевернул полуось, так что стопорный штиф нижней шестерни становится сверху (те со стороны накрытия крышкой раздатки), до этого стоял снизу - ближе к коробке
Может кому пригодится
Накидаю еще удобрений на вентилятор, в т.ч. вообще про коробку SCX10.2
Большая конструкция, кучу места занимает, фиг пойми зачем там “раздатка” и в итоге центр тяжести уезжает вверх.
Скорость у SCX10.2 за счет понижения в мостах и не очень полной компенсации этого в других местах черепашья. Только вторая скорость и выручает, а то 27-35t на 2S со стоковым спур-пиньоном совсем неторопливо ездит.
Кит на 2 скорости еще добавляет шестеренок и увеличивает вес.
К вопросу о “раздатке”. Таки нет вращения карданов в разные стороны и возможности это сделать.
Мое ИМХО: в целом 2 скорости скорее просто поиграться, более лучше от этого не едет.
Короче, поимел я такой посредственный опыт за дорого.
Всем привет!
Хотел у народа спросить где можно сейчас купить багажник на scx10 II
P.S на американских сайтах нет. Может кто подскажет где можно его взять?😃
Да вроде полно на амайне
На любом американском сайте нет в наличии
Приветствую ребята, заказал scx10-2 kit, теперь нужно определиться с электроникой. Что лучше брать? Планирую бесколлектор сенсор.
