axial scx-10 ii
lakamalaka
Все упирается в бюджет, я себе Holmes hobbies waterproof поставил мотор и регуль
Bossmann
lakamalaka:
Что по деньгам вышло? Я рассматриваю HobbyWing
lakamalaka
Около 260$
Хобивинги разные бывают
У меня регуль xr10 stock валяется он около 40 долл стоит
Bossmann
lakamalaka:
Около 260$
Почему перестал им пользоваться? Может стоит рассмотреть castle mamba max pro esc ?
colsil
Вы сначала бюджет озвучьте, и загерметить сами все добро сможете или нет, суммы могут сильно отличаться, от 5000р за комбо, до овердофига)
Самарский
Bossmann:
Я катаю лет 5 на сенсорных бк разных. Геморроя натерпелся. Как вариант взять обычное комбо, например
Yeah Racing Tritronic витков на 45 (был такой на савбеке, работал отлично) и двухсупку. Будет и плавность и скорость и надёжность. Хотя по мощности может будут просадки.
Gremych
Коллеги, подскажите, где можно приобрести отдельно мосты второго акса?
lis-couk
Можно собрать по запчастям в любом магазе, выйдет конечно чуть дороже, но зато все есть.
Корпус ax31401 20$
Локер ax31404 6$
ГП XS-SCX230064 20$
  • провода 40$
  • подши
    ~ 100+$. За эту цену можно купить тюнячий мост аллюм.
colsil
Да вот нифига не чуть. Я считал, там под 200 или даже больше $ запчастей набегало на эмейне. Гп стоят не 20, а 35$. Да и забыли много всего, крышки, кулаки, с-хабы, прямоходы, там 10$, там 15$, и набегает под 200…
А в тюнячем стоят непонятные привода, непонятно из чего, так же как и гп. Оригинал аксовский сомнений не вызывает, а вот из чего их китайцы шлепают, большой вопрос.
lis-couk
Мосты Extra Seed аллюм перед 83$ зад 75$ . Думаю норм качество. Много чего брал этой фирмы.
Bossmann
Кто какую люстру ставил на крышу? По размеру подходит только оригинальная аксиаловская или есть еще варианты?
alexey_i48
Bossmann:
Она же короткая, как крепить?
12 см, а сколько там у нас требуется? Если что то чтонибудь придумаю.
Bossmann
alexey_i48:
132 мм длина нужна
alexey_i48
По 0.5 см с каждой стороны, думаю чемнибудь наращу. Оригинальная дороговато и она без диодов идет.
Только увидел, сама люстра 100мм. Ну чтонибудь придумаю, на то он и моделизм. Или эту к крыше прикручу, а штатные крепления уберу. Как получу, буду думать.
Sovder
Коллеги! кто как убирал продольный люфт (1,5-2 мм) хвостовика на мостах, причем когда он уходит во внутрь то подклинивает, сажать на локтайд в наружный подшипник?
colsil
Шайбы надо подкладывать, чтобы внутрь не уходил, между карданом и наружным подшем.
Ostin80
всем привет)
Заколхозил свет сам, получилось вроде неплохо, светит очень хорошо, себестоимость рублей 50, купил в лерлуа швеллер аллюминиевый, наклеил ленту, просверлил в профиле отверстия для болтов и в коре тоже, держится хорошо. Светодиодную ленту заказывал в китае, отрезал по размеру сколько нужно и припаял.
У меня это первая модель, до этого летал. Есть вопрос относительно коробки, после покатушек по песку периодически мотор стопорится, приходится вручную колеса проворачивать, после этого все ок. Я правильно понимаю, что в коробку попал песок и из-за этого стопорится? Если набить туда побольше смазки, проблема решится?
colsil
Мотор коллекторный? Если да, то это не коробка, а сам мотор.
Ostin80
colsil:
мотор штатный, который стоит в версии ртр, я пока не сильно разобрался в этом.
colsil
Значит коллекторный. Это их недостаток, при попадании абразива между щетками и коллектором, он останавливается, пока вручную не прокрутишь.
Ostin80
colsil:
Спасибо, попробую значит разобрать и почистить, что-нибудь можно с этим сделать, что-бы больше это не повторялось, кроме смены мотора?
Gris
стоковую жестянку не разберешь.
попробуйте душем промыть или в какой-нибудь емкости с погружением.
я после каждой грязевой покатушки мотор под обильным душем минуты 3-4 кручу.
если хотите забыть об этой проблеме, то переходите на БК систему.
а так посмотрите в ФАК подготовку модели к заплыву.
там вроде был пример защиты мотора от грязи.
