MST CFX-W 1/8
возможно просто мне попался брак.
Иван, а какая силовая была на модели на момент поломки привода, если не секрет?
Вброшу похожую ситуацию из 1:1.
А что, если колеса слишком хорошие и случилась классика полной блокировки на поворотах с проворотом шрусов?
какая силовая
TrackStar 17.5T…далеко не самая-самая =)
стоковые,на фото видно и собственно они тоже далеки от слишком хороших=)
Да самая печаль в цене на запасные, продаются они только парой, и покупка этих полуосей, а не цвд в сборе! обойдется во столько же, сколько в среднем стоят оригинальные привода в сборе у других производителей, а в московских магазах цена вообще космос.
Возможно при вывороте подклинило привод, а зацеп на асфальте не детский, вот и порвало. Думаю всё таки это исключение чем правило, будем посмотреть. На W ограничился пока 45Т мотором, как по мне шасси больше для поползать.
Ну да,тоже думаю что не стоит на этих мостах 2х скоростную КПП ставить. Недолго проживут
она уже при крайнем положении колёс приводвами начинает тыдых-тыдых-тыдых при езде по кругу
настраивать рулевую нужно, расходы регулировать, либо ограничители делать
там вполне конкретные ограничители есть и видно когда серва тужится зря. иначе зачем цвд и делать такой выворот? имеется ввиду именно это крайнее положение.
Собрал шась в режиме корча, пока ползал по квартире неприятно удивился работе ЦВД, на максимальных углах есть биение и вообще.
Ждем шрусовый апрейд, думаю, карданное семейство не справляется с такими углами?
Кстати, на ватерах и аксиалах как дело обстоит на максимальных же углах?
Пысы:
А да, штатная резина на воздухе и бедлоках кажется мягкой, спущееные колеса появляются позже чем подвеска мнется, мне понравилось.
Что за шрусовый апгрейд?
Что за биение? У меня при повороте щелкает,я так понял стопорное кольцо такой звук издает
а если посмотреть внимательно, то видно что не кольцо это, а предел сего карданчика.
Я где-то видел, что бывают шрусы для маштабов, аж на 4 шариках. Вот и замечтался, они так то больше угол могут позволить без изменения в работе…
Cрочные вести из гаража: обнаружен новй брак - втулка в шарике ЦВДшки оказалась посажена в преднатяг, закусывает.
Так как где-то в посылках летит вторая серва на заднюю ось, менять с задом не очень осмысленно, буду точить подручными средствами.
При максимальном вывороте действительно присутствует биение, можно ограничить угол поворота конечно, но теряется смысл… На 45Т коллекторе и 17 пиньоне, скорость краулерная, поэтому не критично, на бк скорее всего будет разбивать подши. Может двойные привода появятся, как для дрифт моделей.
Cрочные вести из гаража: обнаружен новй брак - втулка в шарике ЦВДшки оказалась посажена в преднатяг, закусывает…
у меня когда даже прямо еду щелкает((
Может не по теме,нужны плоские крепления для амортов взамен здоровенных пластиковых, эти подойдут по посадочным местам? (Может все стандартизирировано,новичек еще)
Возможно стопорные кольца щелкают, если вставлены в отверстия полуоси там же где и пин привода.
Вы попробовали проточить? Можете подробнее? Как получилось?Если можно,то с фото,чтобы понятней было. Спасибо)
а на фото ничего и не увидим, скорее видео. вот эта деталька
Правда заметил, что у ТРХ-4 та же проблема в максимальных углах - начинается биение колеса.
С другой стороны, на тех скоростях, когда оно бьет в максимальном вывороте использование не предвидится.
Вопрос знатокам - на мамбе Х, не монстер, очень слабый тормоз, у меня двиг тоже касл, 1900кВ.
Моделька еле ползет с горочки ок 70%, притом что трх-4 на коллекторе стоит как вкопанный.
Смириться или это брак?
А Мамбу х через Кастл линк настроить? Brake, drag brake
Наверное, через кнопочки настроить тоже можно
само собой, краулер мод, все дела…
Попробовал включить еще драг брейк в нейтрали на аппе, машин умчал назад
Первый раз катнул свою МСТху! Конечно она ещё в процессе сборки, надо уже красить и финишный марафет наводить) но руки уже жёстко чесались
Кузов зачётный, у самого 40-вка, только лексан тамиевский) Эльдар, какая система установлена?
Спасибо) я поставил бк - рег Hobbywing 10BL60 и двиг Goolrc 21.5t 1760kv, 17 пиньен, герметил DonDeal 6565
Задали вопрос как закрепил кузов на раме. Покажу сразу всем, может пригодиться. Использовал стандартные крепления для Геланды Крузака, установив их через проставки (не хватало ширины рамы и плюс точки крепления не совпадали). Колёсную базу оставил сток - 300мм, было принято решение удлинить кузов. Из FJ40 получился в итоге FJ43. Крепления бамперов к раме самодельные. Плюс салон сток полностью переделан.
